| luiggino |
Inserito il - 02 ottobre 2017 : 17:49:13 Buongiorno a tutti ragazzi volevo chiedervi un favore dato che ho guardato le discussioni precedenti ma non riesco a chiarirmi le idee.
Esiste una centralina che preveda le 4 fasi, prese sincro, audio per i suoni principali (gallo, belato, campane ecc ecc) e l'accensione delle luci case con accensione casuale in base alla fase scelta? Insomma un dispositivo non per forza gestibile da pC tipo la natalino parlante, che possa però fabbricare da solo partendo dal progetto (ho un amico che è in grado di farlo).
Grazie a tutti |
| tornado11 |
Inserito il - 28 novembre 2017 : 16:30:15 Grazie mille |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 25 novembre 2017 : 18:49:12 Come primo progetto è proprio un bel lavoro!  |
| tornado11 |
Inserito il - 23 novembre 2017 : 19:38:59
 44,4 KB |
| tornado11 |
Inserito il - 23 novembre 2017 : 19:37:20
 47,98 KB |
| tornado11 |
Inserito il - 23 novembre 2017 : 18:19:58
 35,08 KB
Questo è il circuito stampato realizzato con il metodo del ferro da stiro(tutte le spiegazioni per la realizzazione sono sul sito presepevirtuale).
| tornado11 |
Inserito il - 23 novembre 2017 : 17:41:53 Salve,sono riuscito a realizzare (con la grande assistenza tecnica di Skyrunner65),la centralina giorno-notte con suoni.Tutte le spiegazioni per la realizzazione,disegni ciruito stampato,firmware,ecc sono stati scaricati dal sito http://www.presepevirtuale.it/presepe-virtuale.html |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 12 ottobre 2017 : 22:47:18 Ti conviene chiedere a loro! Soprattutto se sono disponibili a fare pochi pezzi.
| luiggino |
Inserito il - 12 ottobre 2017 : 12:23:37 Citazione: Messaggio inserito da Skyrunner65
Salve, con la 6D2R con audio ho gestito il mio presepe a casa, che ha le dimensioni leggermente più piccole, con una sola striscia di LED RGB ad alta luminosità da 5mt.
La centralina, in base ai transistor che si montano, ne può gestire anche di più. Se si riproduce fedelmente il circuito stampato, consiglio di montare Mosfet tipo IRLZ44 o equivalenti, altrimenti, per un cablaggio a fili, consiglio dei moduli già pronti che semplificano il lavoro:
http://amzn.to/2wOP6Ct
http://amzn.to/2gyoxew
Per programmare Arduino si possono seguire delle guide online:
http://www.maffucci.it/area-studenti/arduino/
Grazie del supporto. Peraltro ho trovato un azienda qui vicino da me che fa circuiti stampati, ma che dati devo fornire a loro per farlo realizzare? |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 12 ottobre 2017 : 08:46:29 Salve, con la 6D2R con audio ho gestito il mio presepe a casa, che ha le dimensioni leggermente più piccole, con una sola striscia di LED RGB ad alta luminosità da 5mt.
| luiggino |
Inserito il - 11 ottobre 2017 : 11:35:58 Citazione: Messaggio inserito da Skyrunner65
La centralina con audio prevede solo due relè e non 4. Tutte le regolazioni vanno impostate nel software, quindi bisogna conoscere il linguaggio C per programmare Arduino. Nano V3 va bene, ma si può utilizzare anche Arduino Uno o Mega. Utilizzando Arduino Mega si possono aumentare i relè e le dissolvenze. Per il circuito stampato non so come aiutarti, tempo fa ho realizzato una guida per provare a farli in casa:
http://www.presepevirtuale.it/tutorial.html
Ciao Skyrunner, dato che per realizzare (della 6d2 r con audio) il circuito avrei una persona in gamba che me lo fa e dato che per fare il circuito stampato mi arrangio e trovo il modo di farmelo fare, ti chiederei alcune informazioni: - Tu la ha realizzata e se si mi puoi indicare se per gestire un presepe di casa è idoneo? Dovrà gestire lampade led per le fasi del giorno e notte (quante necessarie per coprire un cielo di h di circa 70 cm e lunghezza di circa 2,5 metri, 2 illuminatori con fibre ottiche e 3 motori pompe per mulino e cascata, 1 nebulizzatore effetto nebbia, e 2 o 3 statue in movimento e ovviamente, una lampadina effetto fiamma e 4 serie di luci per casa (pisellini)? - per programmarla dato che non ci capisco nulla, sai mica chi mi può aiutare o chi può eventuamente indicarmi come fare?
Da quello che ho capito la nano centralina per il mio presepe andrebbe bene quindi potei tranquillamente sceglierla per il mio presepe.
Grazie |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 09 ottobre 2017 : 19:02:28 La centralina con audio prevede solo due relè e non 4. Tutte le regolazioni vanno impostate nel software, quindi bisogna conoscere il linguaggio C per programmare Arduino. Nano V3 va bene, ma si può utilizzare anche Arduino Uno o Mega. Utilizzando Arduino Mega si possono aumentare i relè e le dissolvenze. Per il circuito stampato non so come aiutarti, tempo fa ho realizzato una guida per provare a farli in casa:
| luiggino |
Inserito il - 09 ottobre 2017 : 09:40:44 Citazione: Messaggio inserito da Skyrunner65
Si trovano prodotti commerciali, vedi catalogo Frisa. Progetti con queste caratteristiche da realizzare in proprio non ne conosco.
Ciao Grazie per avermi risposto.In effetti ho visto sia frisa che filcos, ma un pò per il costo e un pò perchè speravo di tirar fuori un prodotto più personalizzato (quelle commerciali hanno appunto delle carenze che mi piacerebbe colmare).
Ho dato un occhiata a quella che mi hai consigliato la nano centralina 6D4R con Audio. Sostanzialmente da quanto ho capito è già impostata per ospitare 6 lampade a bassa tensione in dissolvenza e 4 relè(per motori e movimenti)nonchè di un lettore mp3 a bordo per i suoni sincronizzati. Volevo chiederti alcuni dubbi:
- non ho trovato quanti watt posso caricare per ogni uscita. - i suoni da caricare sono già sincronizzati con le varie fasi? Per altro non essendo programmabile da pc (e a me va bene) non capisco a livello di gestione cosa posso e non posso fare (regolazioni, ecc ecc) - deve essere abbinato al microcontrollore Arduino Nano!? Ho visto che i moduli Arduino nano si acquistano è corretto? Per la centralina in questione quale modulo mi consigli, la 3.3 o precedenti!?
Essendo completamente all'oscuro del mondo dell'elettronica, (ma avrei una persona che mi aiuterebbe a comporre fisicamente la centralina)ti chiedo scusa per tutte queste domande e ti chiedo inoltre se sai a chi posso realizzare per avere il circuito stampato. Grazie |
| brontolo |
Inserito il - 08 ottobre 2017 : 00:49:34 Prova a vedere (tasto "Cerca") il post da me pubblicato nel lontano 11 febbraio 2006 <Centralina fatta in casa>. Ciao |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 06 ottobre 2017 : 12:39:32 Si trovano prodotti commerciali, vedi catalogo Frisa. Progetti con queste caratteristiche da realizzare in proprio non ne conosco.
| luiggino |
Inserito il - 04 ottobre 2017 : 15:51:19 Citazione: Messaggio inserito da Skyrunner65
Non mi risulta ci sia in giro un progetto con queste caratteristiche, se si rimane nel settore bassa tensione, si può partire da un progetto simile a questo:
http://www.presepevirtuale.it/nano-centralina-6d2r-con-audio.html
ed ampliarlo con altre funzioni.
A 230 neanche in abbinato c'è qualcosa non gestibile da pc!? (tipo un riproduttore suoni + centrlina luci e movimenti? Grazie per le info |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 03 ottobre 2017 : 18:12:52 Non mi risulta ci sia in giro un progetto con queste caratteristiche, se si rimane nel settore bassa tensione, si può partire da un progetto simile a questo:
ed ampliarlo con altre funzioni. |
| luiggino |
Inserito il - 03 ottobre 2017 : 15:59:27 Citazione: Messaggio inserito da Skyrunner65
Lampade a 230V, oppure bassa tensione per LED?
Preferire a 230 ma anche a led potrebbe interessarmi. |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 02 ottobre 2017 : 21:03:52 Lampade a 230V, oppure bassa tensione per LED?
