 DIMMERARE LED
Giaggio Inserito il - 20 luglio 2012 : 12:26:12
Ragazzi buongiorno.. quest'anno ho deciso di iniziare ad usare i led anche io, per piccoli lampioncini e illuminazione fissa case/lavori..
pochi giorni fa ho comprato su internet una coppia di led gia cablati per iniziare a fare le prove...Essendo non esperto in materia pero' non so come andare avanti. vi spiego, io avevo intenzione di comprare un comunissimo trasformatore al negozio cinese e collegarlo ai led.. fin qui ci siamo e credo funzioni il tutto... il problema nasce pero' quando io vorro' variare l'intensita' della luce all'interno delle varie case/lavorazioni...comunque non potro' utilizzare un led alimentato allo stesso modo per case e lampione, perche' o le case saranno poco illuminate o il lampione sara' troppo illuminato.
scorrendo sempre su e-bay ho trovato questo aggeggio: http://www.ebay.it/itm/271003601976?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_1290wt_1181
la mia domanda e': se io acquisto questo aggeggio potro dimmerare a mio piacere tre gruppi di led differenti?
se si, quanti led potrò collegare ad ogni singola uscita? calcolando che non faro' la catena ma bensi' le colleghero' tutte singole..
grazie...
Amministratore Inserito il - 05 settembre 2012 : 15:52:17
Perfetto...
Giaggio Inserito il - 05 settembre 2012 : 11:55:50
Giusto per concludere la discussione vi comunico che comunque ci sono riuscito, il dimmer i led cablati etc danno l'effetto che avevo sperato, il dispositivo utilizza tre canali alimentati a 12v e varia per ognuno di essi l'intensita' della luce...ciaooooo
Giaggio Inserito il - 24 luglio 2012 : 15:55:37
I LED sono questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&view=all&item=230440027919&tid=740230334013&ssPageName=ADME:L:NCCB:IT:1123
adesso ho contattato direttamente il venditore chidendogli anche se puo' cablarmi i led bianchi a luce calda, e mi ha chiesto di che tipo li voglio da mm.03 o mm.05.. che gli rispondo?? secondo te quali sono megliori per le luci delle case?
Amministratore Inserito il - 24 luglio 2012 : 15:09:20
Che led sono ?
Se è una strip generalmente è alimentata a 12 V e il led, a gruppi di tre, hanno la resistenza di limitazione.
Giaggio Inserito il - 24 luglio 2012 : 13:00:35
ragazzi scusate la domanda... i led gia cablati son gia comprensivi di resistenza?? nel senso posso collegarli tranquillamente all'alimentatore o si bruciano?
Giaggio Inserito il - 23 luglio 2012 : 12:44:51
perfetto... ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato rispondendomi dettahliatamente ad ogni domanda.. stamane ho ordinato questo dimmeratore, l'alimentatore gia ce l'ho, i led son gia in arrivo, al piu' presto, quando avro tutte le componenti ti faccio sapere come e' andata.... speriamo bene...
Amministratore Inserito il - 22 luglio 2012 : 18:32:28
Ci sono quattro buchi perchè generalmente il polo positivo è comune a tutti e tre i canali.
Poi l'alimentatore deve essere in grado di fonire la corrente richiesta e questa è in funzione del numero totale di led da controllare.
Giaggio Inserito il - 22 luglio 2012 : 14:42:49
yuppyyy..Fratello abbiam fatto trenta ti dispiace fare 31?? io ho visto le 4 foto che son sotto l'inserzione e vedo che da una parte ci son 2"buchi" che dovrebbero essere collegate al famoso alimentatore a 12v cinese giusto??? dall'altra parte pero' vedo solo 4 buchi, e la che vanno collegati i led singoli?? se la descrizione dice che e' in grado di dimmerare tre diverse strisce di led, come mai ci son solo 4 "buchi" entrata/uscita? non dovrebbero essere 6?
ti prego di illuminarmi...
Buona domenica
Amministratore Inserito il - 21 luglio 2012 : 16:45:48
RGB LED Strip Light Dimmer Adjustable Controller DC 12V
Questa è la definizione dell'ogetto in questione.
Si tratta di un dimmer per regolare la luminosità delle striscie di led RGB, cioè striscie composte da led rossi, verdi e blu, quindi tre canali distinti.
Quindi ottimo per fare quello che vuoi fare tu.
Sopporta fino a tre ampere per canale, quindi teoricamente fino a oltre 100 led per canale.
Giaggio Inserito il - 20 luglio 2012 : 12:39:39
NOTA:
1. La tensione di alimentazione di questo dimmer è DC 12V. Si prega di NON collegarlo a AC 110V-240V direttamente.
2. NON collegare i due fili direttamente.
DC 12V
Temperatura di esercizio: -20 ° C - 60 ° C
Uscita: 3 canali
Max. corrente di uscita: 3 per ogni canale
Può raggiungere senza gradini dimming
questa e' la scheda tecnica del dimmer... per me e' arabo
