| Lombardi |
Inserito il - 02 luglio 2012 : 23:10:57 Sono nuovo del forum e digiuno di elettronica: scusate le scemenze che andrò ad esporre: Allestisco un presepio (m 4.00x1.50) con una trentina di personaggi in movimento, cascate, giorno e notte, suoni, ecc.. Per gestire le fasi del mio presepio utilizzo apparecchiature della FRISA: una centralina “GN6FR” e un temporizzatore “programmer 4” ma non sono soddisfatto. A mio parere, occorrerebbe un’unica apparecchiatura programmabile, che gestisca una serie di contatti, come segue: Stabilito un ciclo della durata regolabile (es. da 150 a 500 secondi con suddivisione non superiore a 2), il sistema dovrebbe gestire tre gruppi di contatti (vedi schemi indicativi in allegato A): Il primo gruppo,presumibilmente sei contatti doppi (uno passante per il neutro)dovrebbe attivare ad un tempo determinabile T1 (es. al 30° sec. del ciclo) una dissolvenza in salita (da 0% a 100%) che si conclude al tempo T2; la dissolvenza quindi dovrebbe iniziare a ridiscendere al tempo T3 per concludersi a 0% al tempo T4 ; se poi le dissolvenze potessero ripetersi ai tempi T5-T6-T7-T8, ancor meglio. Questi contatti 220 V dovrebbero gestire le luci alba,giorno, tramonto, ecc. con una potenza massima di 1000 Watt cadauna; Il secondo gruppo (presumibilmente una ventina di contatti) dovrebbe alimentare i movimenti dei personaggi, pompe,rumori elettronici,ecc.; per questi dovrebbero essere determinabili dei tempi T1 (accensione) e T2 (spegnimento), di cui una decina ripetibili nell’arco del ciclo. I contatti dovrebbero gestire voltaggi diversi (220 – 24 – 12 cc – 12 ca - 5, ecc.) e potenze diverse (1-3A. Il terzo gruppo (5-6 contatti) dovrebbe gestire i movimenti con ritorno,mediante inversione della polarità,riservato ad apparecchi con alimentazione a corrente continua (5-24V); anche in questo caso, nell’ambito del ciclo, dovrebbe essere possibile inserire sequenze di tempi di marcia, di sosta e di ritorno; un contatto di questo tipo sembra assimilabile a due contatti di cui al punto precedente che utilizzano un unico cavo passante (comune). La centralina dovrebbe essere comandata da un programma memorizzato, trasmesso alla apparecchiatura a mezzo porta rs232 o altro (ideale sarebbe una chiavetta USB). Il programma dovrebbe essere compilato e/o modificato con l’inserimento di simboli ai tempi T1, T2, T3, ecc. in una schermata a video simile a quella riportata nell’allegato B (io ho utilizzato un file excel, ma va bene qualsiasi altra soluzione). Credo che la possibilità tecnica esista (ho considerato che con un semplice telecomando si possono predeterminare i tempi di registrazione in un videoregistratore). Come ultima alternativa la gestione potrebbe essere affidata ad un pc dedicato.
Ho esposto queste esigenze ad una ditta di prodotti elettronici che è interessata alla realizzazione e mi ha proposto una soluzione con un collegamento di tipo LAN e contatti modulari (dei tre tipi richiesti). La soluzione può interessare a qualcuno? Può essere migliorata? Scusate ma non sono riuscito ad allegare il diagramma dei tempi.
Allegato: Tipologia contatti presepio Model (1).pdf 16,36 KB
Allegato: Tipologia contatti presepio Model (1).pdf 16,36 KB |
| cua488 |
Inserito il - 11 settembre 2012 : 18:06:37 non buttare i soldi in centraline....usa il sistema dmx... molto meno costoso....molto piu professionale e da molte più libertà di qualunque centralina |
| rugas |
Inserito il - 09 luglio 2012 : 15:20:50 nel pdf che ti avevo mandato non hai trovato niente di utile? |
| Lombardi |
Inserito il - 09 luglio 2012 : 11:56:48 Provo a ritrasmettere i files omessi. Rimango in attesa di pareri al riguardo. Lombardi
Allegato: Tipologia contatti presepio.pdf 16,31 KB
Allegato: Diagramma tempi.pdf 10,25 KB |
Inserito il - 07 luglio 2012 : 15:28:30 Non ci sono i files...
Poi quello che chiedi non è per niente semplice da realizzare dal punto di vista tecnico. Non è il telecomando che ti permette di programmare un videoregistratore, ma è il software che lo legge, elabora le informazioni e le gestisce che fa tutto il lavoro, e ti posso assicurare che tutto quello che sembra semplice in realtà è sempre molto complesso da implementare.
Di centraline programmabili più o meno potenti ce ne sono diverse in giro, da quella più semplice di Sasà Sbarra a quella venduta da Pigini o quella, molto più potente, di Cutex.
Sicuramente la ditta che hai contattato farà un buon lavoro, ma ricordati che un buon lavoro costa...
