 info su applicazioni banco taglia polistirolo
daniele70 Inserito il - 12 gennaio 2014 : 18:21:41
Buonasera a tutti
volevo chiedere se con il banco taglia polistirolo della proxxon (thermocut) è anche possibile fare i tagli al centro dei pannelli (per esempio delle finestre), oppure per questo tipo di taglio bisogna acquistare un altro attrezzo?
Ringrazio anticipamente per le eventuali risposte e buona vita a tutti...
fabrix Inserito il - 01 ottobre 2015 : 13:16:47
L'operazione è possibile ma complessa e dal risultato incerto poichè la mano deve essere fermissima.
Fabrix
mecc74 Inserito il - 21 settembre 2015 : 23:20:05
Dipende dalle dimensioni del pezzo da tagliare inclinato....il thermocut mi pare possa tagliare al max 14 cm.
Cmq per tagliare basta spostare indietro e con un goniometro verificare la giusta inclinazione
daniele70 Inserito il - 21 settembre 2015 : 20:41:04
Ciao ragazzi...
per eseguire tagli inclinati sul polistirene (tipo quando nei diorama si deve livellare il terreno in salita verso il punto di fuga, quindi piccole pendenze...), si può usare il banco?
E se si, come si posiziona il filo?
Ringrazio per le eventuali risposte
Saluti
Cap. Harlock Inserito il - 15 gennaio 2014 : 00:19:07
Direi di si, in quel caso si può fare senza grossi problemi. Io comunque porte e finestre le taglio sempre con il taglierino (essendo tagli corti si riesce a mantenere la lama dritta).
daniele70 Inserito il - 14 gennaio 2014 : 20:00:32
Messaggio inserito da mecc74
Non sempre, dipende da dove collochi la porta....spesso basta tagliare tre soli lati.
Grazie Mecc74,
mi riferivo proprio ai casi in cui si tagliano tre soli lati.
quindi in questa situazione è possibile utilizzare il banco di taglio?
mecc74 Inserito il - 14 gennaio 2014 : 18:46:48
Messaggio inserito da daniele70
Grazie ragazzi,
questa difficoltà che avete detto vale anche per il taglio delle porte?
daniele70 Inserito il - 14 gennaio 2014 : 07:33:23
Grazie ragazzi,
napoletano di Arezzo Inserito il - 12 gennaio 2014 : 23:38:56
io ce l'ho ed è come dice fabio. fa conto che è come un traforo elettrico.
fabiowarrior1 Inserito il - 12 gennaio 2014 : 18:34:02
devi fare un foro alla finestre
poi smontare il filo
infilarlo nel foro
rimontarlo accendere e tagliarlo
se sei bravo viene preciso
altrimenti no
è un mezzo casino
saluti Fabio
