 mare (1)
katriele93 Inserito il - 03 giugno 2008 : 13:07:30
vi volevo chiedere che lunghezza deve avere il piano del presepe affinche funzioni l effetto del mare con i rulli?mi potete spiegare questo meccanismo?
grazie
39   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Amministratore Inserito il - 13 giugno 2011 : 08:28:33
Se hai dei motori in corrente continua basta che usi un pwm...
mecc74 Inserito il - 12 giugno 2011 : 14:44:14
Azz 1 giro al secondo!!! mi aspettavo molto meno....cercherò renedere regolabile il motore, azz cosa non prevista.
Cmq mi sono espresso male mi interessava avere un'idea di quanti giri al minuto debbano fare i rulli per avre un effetto credibile.
Amministratore Inserito il - 12 giugno 2011 : 09:35:29
Direi che una sessantina di giri al minuto è OK.
Però è una cosa soggettiva.
La cosa migliore è poter regolare la velocità del motore/i.
mecc74 Inserito il - 11 giugno 2011 : 17:46:30
Quanti giri deve fare all'incirca il motore per dare un effetto credibile?
Amministratore Inserito il - 22 maggio 2011 : 21:15:07
I rulli girano nel foro.
Il materiale dei laterali è teflon, quindi se il rullo è dello stesso diametro del foro può girare con pochissimo attrito per anni.
Ormai è molto tempo che usiamo questo meccanismo e non abbiamo mai avuto problemi di sorta.
mecc74 Inserito il - 22 maggio 2011 : 17:24:50
Per evitare cigolii, gli assi dei rulli girano su cuscinetti?(ma non mi sembra dalle foto) o semplici boccole oppure solo nel foro del supporto?
Qualcuno ha provato il mare con i rulli di diametro decrescente o crescente?
Es: partire con i Ø 40 davanti, e terminare con i Ø 16 dietro o viceversa?
Avevo trovato qualcosa in giro ma non è più stato portato avanti il discorso con i rulli a decrescere.
omarpreziuso Inserito il - 24 gennaio 2009 : 10:38:41
grazie per la dritta Giacomo..
un salutone by
Amministratore Inserito il - 23 gennaio 2009 : 21:16:29
I rulli lasciati trasparenti puoi colorarli solo con la luce.
Il fondo sotto i rulli deve essere bianco in modo da riflettere la luce e i rulli li illumini con dei fari disposti in modo strategico, perchè hanno il brutto vizio di riflettere la luce e potrebbero riflettere le lampade. Ottenere un buon effetto è più difficoltoso rispetto ai rulli colorati, ma così io ho sul mare il riflesso del sole al tramonto e quello della luna (nelle notti con la luna, ovvio).
omarpreziuso Inserito il - 23 gennaio 2009 : 20:21:39
Giacomo potresti darmi qualche dritta sui rulli trasparenti..??
omarpreziuso Inserito il - 22 gennaio 2009 : 21:49:05
Siccome dovrei iniziare a realizzare il mare con i rulli trasparenti ,avrei bisogno di alcune delucidazioni : dove posso trovare dei rulli trasparenti lunghi un metro e sessanta ?esistono tubi rigidi trasparenti magari in pvc tipo quelli che usano i tubisti per fare gli impianti idrici negli appartamenti?
8 rulli , di cui i primi 4 in movimento su una profondità di 3 metri potrebbero andare bene ??
saluti by
katriele93 Inserito il - 02 settembre 2008 : 22:57:02
grazie 6vior mi raccomando fatti sentire ....in caso mi potresti lasciare il tuo contatto msn:il mio e questo katriele93@hotmail.it
6vior Inserito il - 02 settembre 2008 : 21:37:32
sto tremendamente in dietro, non ho ancora iniziato la progettazione fi ora non ho avuto tanto tempo, e a dir la verità mi so dedicato di più alla costruzione di altri piccoli presepe vedi le discussioni che ho postato, spero veramente di iniziare entro fine settembre....
jacobrs Inserito il - 02 settembre 2008 : 16:50:14
Ragazzi se la distanza è troppo poca rinunciate...Io mi sono impegnato per un anno, ma non c'è nulla da fare...Nemmeno con i rulli trasparenti diventa reale. Per fare il mare con questo sistema e far rimanere a bocca aperta i visitatori isogna per forza montarlo ad una bella distanza...E magari perchè no anche un bel sole che tramonta sul filo del penultimo rullo...
katriele93 Inserito il - 02 settembre 2008 : 14:27:42
grazie pierchi,ma dovevo chiedere 6vior perche lui ha lo stesso problema di distanza nel piano del presepe come me
Pierchi Inserito il - 02 settembre 2008 : 12:13:00
altre foto, così capisci meglio...
katriele93 Inserito il - 02 settembre 2008 : 10:55:31
ciao 6vior hai finito per caso di costruire il mare?
6vior Inserito il - 12 giugno 2008 : 03:45:18
Ok Katriele, posterò le foto della realizzazione del mare man mano che i lavori procedono, però non credo di iniziare assolutamente la costruzione prima di una decina di giorni (devo prima terminare il diorama),
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 10 giugno 2008 : 20:25:21
Katriele nn è difficile farlo, basta incominciare
ti ho messo la foto del nostro mare, almeno ti fai un idea della tecnica utilizzata
il nostro mare ècomposto da tubi di 1 metro .......bello largo
se lo vedi in funzione dal vivo diventi matto,,,,,, Garantito è un bell effetto
sul forum vai su cerca e scrivi mare dovresti trovare anche la tecnica del mare del nostro amministratore e quello di jacobrs
Amministratore Inserito il - 10 giugno 2008 : 20:22:04
Alla distanza di 1.5 metri è meglio colorare i rulli che lavorare con la luce.
Ricordati che i rulli devono essere abbastanza vicini per non far vedere lo spazio vuoto tra loro.
katriele93 Inserito il - 10 giugno 2008 : 19:49:21
mentre fai queste tuo prove pubblica delle foto o altre cose se puoi cosi riesco a farlo anch io grazie
6vior Inserito il - 10 giugno 2008 : 19:04:58
prova e vedrai, attualmente nessuno ha fatto prove con quelle dimensioni quindi nessuno credo che ti può aiutare.
io che mi trovo nel tuo stesso caso proverò a fare il mare con dei rulli piccoli, usando i legnetti cilindrici che vendono nei negozi di bricolage con una sezione di circa 1 cm (poi verdò qual'è il più realistico) per farli girare credo che metterò dei chiodi alle 2 estremita e per farligirare poi inventerò qualcosa, cmq per grandi linee credo che farò qualcosa simile alla foto dei rulli che ha postato stefano.
ciao salvatore
e come dice l'amministratore PROVA PROVA.......
katriele93 Inserito il - 10 giugno 2008 : 15:55:45
allora se usassi dei tubi piu piccoli ad esempio di grandezza come le penne funzionerebbe..ma come devo costruire il tutto (meccanismo) che rulli devo usare e i motoriduttori vanno bene
grazie
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 10 giugno 2008 : 13:37:49
katriele.......... penso funzioni anche a quella distanza, ma dovrai usare tubi più piccoli, e ben colorati se utilizzi la colorazione se invece utilizzi la tecnica di Giacomo dovrai valutare bene le lampade e la sua collocazione
l altezza sarebbe gradita di tutto il presepe 1,50 1,70 se puoi realizzare una cosa del genere il mare ne giova
magari nn farlo grosso ma piccolo
certo che più lontano è...... è più bello ha vedersi
Amministratore Inserito il - 10 giugno 2008 : 11:33:31
X Stefano:
La locanda dovrò vederla con Pino. Mi piace troppo la persona che muove la tenda.
X Masik:
L'integrato lo conosco ma non l'ho mai usato per due ragioni:
- La prima perchè le stesse funzioni le svolge la scheda (ormai vecchiotta) che si trova nel sistema di controllo.
- La seconda perchè ha poca corrente in uscita (350 mA) e non può pilotare motori di una certa consistenza.
X Katriele93:
A 1.5 metri l'effetto dovrebbe essere visibile.
L'unica cosa da fare è provare, cambiando anche l'inclinazione del piano del mare rispetto allo spettatore.
katriele93 Inserito il - 09 giugno 2008 : 21:55:32
scusa ritornando al discorso dei del mare l'effetto funzionerebbe con circa 1.50 di lunghezza?
masik Inserito il - 09 giugno 2008 : 21:46:58
Quest'anno lo facciamo in stile orientale.
Ho riprogettato il circuito che controlla il mare rendendolo più semplice perchè ci sono meno componenti ma notevolmente più potente perchè ho fatto uso di un microprocessore.
Adesso devo montarlo e vedere se funziona...
Giacomo hai più provato per far girare gli STEPPER l'MC3479?
Io ne ho montati una dozzina per altrettanti motori e funzionano alla grande!
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 09 giugno 2008 : 13:24:07
bene Giacomo ,.........ma la locanda come la farai ???????
visto che mi hai detto che prenderai la mia idea ....!!!!!!!
Amministratore Inserito il - 09 giugno 2008 : 10:34:19
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 07 giugno 2008 : 20:25:16
GIACOMO IHIHIH..... IL PROSSIMO ANNO RITORNIAMO .........forse......... a vedere cosa hai combinato nuovamente, ne fai sempre delle nuove
quà stiamo già valutando delle cosette interessanti,evolute .....?????
riguarda la scenografia che dovremo fare,interessante sarà forse il tramonto ma anche la parte introduttiva al tutto........per poi nn parlare di nuovi personaggi e paesaggio + evoluto
per il mare vedremo di farlo ancora + intrigante con il tramonto del sole
Amministratore Inserito il - 07 giugno 2008 : 18:50:07
Io invece lascio i rulli bianchi e gioco con la luce.
Il risultato si vede nelle foto del presepio...
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 07 giugno 2008 : 17:37:36
questa tecnica è stata fatta realizzando la colorazione sui tubi
NATURALMENTE I TUBI GIRANDO CAMBIANO LE ONDE, NN FACENDO CAPIRE DA UNA CERTA DISTANZA LA TECNICA UTILIZZATA
IL MARGHINGEGNO COLLAUDATO E MIGLIORATO ........
QUEST ANNO LO ABBIAMO RICOLORATO, nn è FINITA C è DA FARE ANCORA DEI MIGLIORAMENTI
59,25 KB
.........UN BELLISSIMO EFFETTO VISTO DAL VERO
INSERISCO ORA LE DUE FOTO VISTE DA UNA DISTANZA DI 3,50 4,50 DALLO SPETTATORE, AD UN ALTEZZA DA TERRA DI 1,00 METRO, (( LA FAMOSA PROFONDITà E PUNTO DI FUGA CHE SERVE PER CONCENTRARE TUTTO IN UN PUNTO E RENDERE LE PROSPETTIVE REALI
GUARDA BENE LE DUE FOTO SOTTO, VEDRAI CHE LE FAMOSE ONDE CHIAMATE OCHE SONO DIVERSE.....COME DIVERSO SONO LE SFUMATURE DEL MARE CHE TENDE AL VERDE CHIARO E SCURO PIù VICINO ALLA BATTIGIA
19,4 KB
21,06 KB
QUESTA è UNA DELLE VARIE TECNICHE PER REALIZZARE IL MARE
CIAO ALLA PROSSIMA
Amministratore Inserito il - 05 giugno 2008 : 17:16:33
Cerca in questo forum e troverai anche le fotografie...
katriele93 Inserito il - 05 giugno 2008 : 15:37:10
grazie per le risposte date .pensate che usando dei tubi piu piccoli il trucco funzioni..datemi ancora suggerimenti.grazie
katriele93 Inserito il - 05 giugno 2008 : 15:24:31
qualcuno mi puo spiegare con degli schizzi o altro come fare questo mare..grazie aspetto la vostra risposta
Amministratore Inserito il - 04 giugno 2008 : 23:37:36
Noi il mare l'abbiamo a una distanza di un paio di metri dagli spettatori.
In teoria lo spazio libero tra i rulli non deve essere maggiore del 50% del diametro dei medesimi, ma se la distanza dal pubblico è considerevole può essere anche notevolmente maggiore.
Vicino Roma, a Grottaferrata, c'è un presepio con un bellissimo mare, molto grande, che è stato realizzato usando solo 3 rulli !
Il mio consiglio è questo: PROVARE, PROVARE, PROVARE.
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 04 giugno 2008 : 20:27:06
infatti per dare un senso di vero, il mare + è lontano più nn si capisce il trucco......fondamentale è la colorazione dei tubi lo spessore ecc ecc
naturalmente deve essere fatto con maestria.......nel nostro caso e posizionato ad una distanza dallo spettatore di oltre 3 metri in profondità........se vuoi dei pareri chiedi a CUA488.....
quando è venuto a vedere il nostro presepe, nn credeva che il nostro mare è proprio un mare ed è un effetto bellissimo
per voi che lo fate in casa, penso che con la tecnica dei tubi, dovrete trovarli molto piccoli e posizionatelo se riuscite, il piano presepe ad altezza occhi, lo rende alquanto più vicino alla realtà
se trovo due foto del mare le metto :::::.....!!!!!!
ciao a presto
katriele93 Inserito il - 03 giugno 2008 : 20:52:28
si io pure ho circa questo spazio a disposizione
6vior Inserito il - 03 giugno 2008 : 20:13:24
ciao, io ho sentito dire che deve avere almeno 3 metri altrimenti si putrebbe sgamare il trucco.
io però quest'anno farò un tentativo per vedere come viene l'effetto ad una distanza di circa 1 metro, chiaramente diminuirò il diametro dei rulli e sperando che viene accettabile ti farò sapere anche se credo che verrà una ciofeca.
approposito amministratore la pensi come me?
Amministratore Inserito il - 03 giugno 2008 : 13:33:10
Il mare non deve essere troppo vicino allo spettatore e deve avere una leggera inclinazione verso l'alto.
Bisogna provare... provare... provare per ottenereun buon effetto.
