 Preparare case in polistirene per la colorazione
Nico_la Inserito il - 05 ottobre 2014 : 12:14:45
Ciao Ragazzi,
é la prima volta che uso questo forum. Ho letto tanti consigli interessanti e penso che qui posso trovare l'aiuto al mio problema. Io sono Nicola ho 26 anni e vivo in svizzera, paese dove non esiste la tradizione del presepe. Con i miei lavori spero di avvicinare la gente a questa nostra tradizione e di non farla perdere del tutto (per noi ragazzi all'estero).
Quest'anno al posto di creare il solito presepe in gesso ho pensato di farlo con il polistirene e devo dire che fino adesso i lavori procedono molto bene. L'unico problema è che adesso ho un completo blocco mentale. La fase della realizzazione delle case sta per finire e dovrò passare a quella successiva: la colorazione. Visto che sono abituato a lavorare il gesso e non il polistirene non vorrei sbagliare con il procedimento. Dovrei dipingere direttamente sul polistirene, passando prima un colore di fondo tipo intonaco bianco prima del colore o dovrei passare un leggero strato di gesso o stucco? ho letto migliaia di post, ma rimango sempre con il dubbio.
Per darvi l'idea di come sta venendo vi ho messo qualche foto. Vi ringrazio molto per i vostri suggerimenti.
Saluti dalla svizzera!
116,84 KB
93,07 KB
121,97 KB
68,33 KB
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
netsurfer Inserito il - 05 dicembre 2018 : 08:41:04
io coloro direttamente sul polistirene, senza alcun tipo di problema. so che molti passano prima gesso o stucco o cementite. io prima passavo un po' di gesso molto liquido, giusto per creare un velo sottile, poi ho iniziato a colorare direttamente sul polistirene e mi trovo bene così, il risultato non cambia assolutamente.
giacoperi Inserito il - 04 dicembre 2018 : 15:42:40
Ciao a tutti, per la prima volta mi sto’ cimentando alla realizzazione del presepe in maniera artigianale, vi posto alcune foto così mi dite che ne pensate... sto completando le strutture in polistirene, tetti li farò con legno compensato e Coppi misti das e polistirene; dovendo iniziare le pitture , che gesso utilizzate per il fondo? Sia da mettere nelle pareti incise che non... Ho fatto una prova con lo stucco già preparato che tengo in casa per qualche lavoretto, si modella bene ma essendo abbastanza denso è difficile mescolare con segature e materiale vario per creare intonaci ecc... altra domanda, dopo lo strato di gesso è comunque bene dare una cementite all’acqua per rendere il fondo più aggrappante ai colori? Grazie spero di aver fatto richiesta nel posto giusto!
20,87 KB
23,17 KB
25,28 KB
mecc74 Inserito il - 24 dicembre 2017 : 20:22:38
Messaggio inserito da robynud57
Messaggio inserito da mecc74
Al posto della cementite io uso una miscela di acqua stucco pronto e vinavil, lo passo su tutto il lavoro in polistirene, quando asciutto comincio la colorazione con colori molto diluiti, per lo stesso colore anche diluizioni diverse.
Alla fine un giro di invecchiamento con terra d'ombra naturale spugnata e "tirata" (con pennello intinto in acqua) dall'alto verso il basso.
Vorrei sapere che proporzioni fai per la miscela del vinavil+stucco pronto+ acqua e che tipo di colora usi per pittare ? Grazie e Buon Natale 2017
Non uso più questa tecnica.....son passato alla pittura murale colorata a tintometro.
Cmq tornando alla domanda ad occhio 20/25 vinavil 30/35 stucco resto acqua...la miscela non deve essere liquida ma deve mantenere una certa cremosità (tipo yogurt da bere, anche un poco più liquido)
fabiowarrior1 Inserito il - 24 dicembre 2017 : 13:33:13
bhe la cementite ad acqua come dice renzo, non altera la lavorazione , e in piu essendo binca, c è chi una tecniche differenti per la colorazione e quindi acquarellando i colori partendo da una base bianca si possono ottenere effetti molto belli , al contrario dalla tecnica del pennello asciutto che si parte dallo scuro , questa tetncica di parte dal piu chiaro ad oscurire, per poi rischiarire in alcuni punti :)
robynud57 Inserito il - 23 dicembre 2017 : 19:06:41
Elio Inserito il - 21 ottobre 2014 : 15:53:46
Grazie Renzo proverò
renzo50 Inserito il - 21 ottobre 2014 : 12:09:56
Messaggio inserito da Elio
Renzo, tu consigli la cementite all'acqua... io finora uso il gesso scagliola, c'è differenza tra i due?
La cementite all'acqua è un prodotto gia prondo che devi solo scurire essendo bianco ed è ottimo da utilizzare come fondo essendo un aggrappante ideale per il tipo di lavorazione fatto da Nicola sul polistirene copre bene il tutto evidenziando la lavorazione, cosa che con il gesso scagliola rischia di coprire, in alternativa preferisco usare il sistema di mecc74.
ciao Renzo.
mecc74 Inserito il - 16 ottobre 2014 : 22:36:08
Messaggio inserito da Nico_la
Ciao Mecc
Grazie per la tua risposta! Ho visto le tue immagini e devo dire che i tuoi lavori sono splendidi! Mi vergogno quasi un po' a mostrare i miei! l'idea del mare poi... geniale!
In che parti dividi i diversi componenti? Cioè acqua, stucco pronto e vinavil?
Grazie mille per il tuo aiuto!
opps ehm proporzioni....le quantità esatte non saprei vado a naso....cmq deve essere un composto di facile stesura direi tipo uno yogurt liquido......molto stucco 30% acqua 10% vinavil se proprio vuoi dei numeri.....ma non so essere preciso
Elio Inserito il - 16 ottobre 2014 : 20:38:15
Innanzi tutto complimenti per il lavoro Nicola, per quanto riguarda il colore di fondo io credo che per il tuo presepe la soluzione piu semplice sia usare la cementite all'acqua, dato che è di colore bianco devi scurirla anche in base ai colori finali che intendi usare, il bello della cementite è che prepara molto bene il polistirene alla colorazione successiva, chiaramente è la mia opinione poi usa il metodo che ritieni piu idoneo.
ciao Renzo.
Scusa Nico se mi sono intromesso nella discussione, ma la cosa mi interessa particolarmente.
Hai fatto un gran bel lavoro... se posso permettermi un consiglio, i mattoni sono "troppo" perfetti, prova a lavorarli un po' passandoci sopra una pietra spigolosa, picchiettando con una spazzola di ferro ecc. tanto per renderli un po' più ruvidi e diseguali l'uno dall'altro.
renzo50 Inserito il - 11 ottobre 2014 : 23:44:57
ciao Renzo.
Nico_la Inserito il - 05 ottobre 2014 : 23:34:52
Ciao Free, ciao chiara!
Grazie mille! Sono felice che vi piaccia! posterò ogni tanto qualche altra foto per farvi vedere i progressi e per avere qualche consiglio.
Nico_la Inserito il - 05 ottobre 2014 : 23:32:41
Ciao Mecc
Chiara Bottelli Inserito il - 05 ottobre 2014 : 22:05:29
Che lavorone, super complimenti!
free21 Inserito il - 05 ottobre 2014 : 20:20:38
ciao nico,innanzitutto volevo farti i complimenti per il tuo lavoro che trovo veramente ottimo........per quanto riguarda la colorazione condivido il consiglio di mecc......attendiamo il proseguo del tuo lavoro.........ciao valter
mecc74 Inserito il - 05 ottobre 2014 : 12:48:50
i risultati li vedi qua:
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4010
