 Lampadine per case (2)
Maurizio Inserito il - 07 dicembre 2007 : 08:47:26
Stò rivestendo le case del mio presepe con lo stucco pronto, ma il polistirolo fà trasparire la luce delle lampadine. Mi confermate che devo mettere della carta stagnola all'interno per eliminare il problema? Poi sopra aggiungoi lo stucco chiaramente. Grazie
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 07 dicembre 2007 : 23:02:50
lo stucco francese,MAURIZIO x asciugare ci vuole un giorno
mi raccomando leggete tutti i post del forum xchè come ha detto (( PIERCHI se ne è parlato molto su questo forum ))
anche nel mio post presepe2007 stefano ne parlo genericamente, mA c è una spiegazione semplice fotografata
Maurizio Inserito il - 07 dicembre 2007 : 21:45:45
Messaggio inserito da ATTY
certamente questo e' sottinteso..altrimenti si fa un bel falo'
Ho letto solo ora i vostri consigli, grazie a tutti, ho risolto quasi del tutto (questo è il primo anno, va bene così) stuccando anche l'interno della casa. La lampadina è a debita distanza, due-tre cm, l'effetto è buono, la trasparenza è diminuita quasi del tutto. Purtroppo non avevo il tempo di rivestire tutto di cartone, lo farò l'anno prossimo migliorando quello che ho imparato da questo sito. Mi confermate solo una cosa? Lo stucco ci impiega un pò per seccarsi bene, anche un paio di giorni? Poi qualcuno sà dirmi che significa uno stucco che "non ritira"? Và bene per il polistirolo?
ATTY Inserito il - 07 dicembre 2007 : 20:27:37
Amministratore Inserito il - 07 dicembre 2007 : 20:07:17
Mi raccomando, NON mettere le lampadine a diretto contatto con il cartoncino ma tenerle sempe ad almeno un centimetro di distanza.
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 07 dicembre 2007 : 20:06:52
invece io utilizzo il polistirolo e nn ho nessun problema, nn si vede niente, coloro l interno di nero dovè collocata la lampadina, ho tutte le parti dove traspare
le case le lavoro con lo stucco spalmato con il pennello da pittore e lo lavoro bagnandolo
penso sia un discorso di esperienza
ciao STEFANO
ATTY Inserito il - 07 dicembre 2007 : 18:10:32
sono d accordo con quello he ha detto NICOLA,il cartoncino all interno e' la soluzione ottimale per questo tipo d inconveniente....si sa che uno dei difetti principali nell uso del polistirolo e' appunto la trasparenza quando viene illuminato
Nicola Inserito il - 07 dicembre 2007 : 15:34:51
io rivesto le pareti interne con del cartoncino nero ed è assicurato che il problema viene eliminato. Poi il cartoncino viene ovviamente ricoperto per simulare le pareti ddella casa.
Pierchi Inserito il - 07 dicembre 2007 : 13:55:22
se ne è paralto molto su questo forum,
si può utilizzare sia il colore scuro, che del cartone all'interno!
jacobrs Inserito il - 07 dicembre 2007 : 13:28:25
Io ho avuto lo stesso problema lo scors anno, ma con il colore nero non sono riuscito a risolvere il problema, forse per il tipo di coloro non saprei, cmq ho risolto foderando l'interno con del normalissimo cartoncino bianco.
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 07 dicembre 2007 : 11:44:31
prova ha colorare dietro con del colore scuro,
le case fatte di polistirolo vanno chiuse e colorate dentro con del nero ho ombra bruciata, basta che la lampadina poi sia distande 1, 2cm dal polistirolo, se nn ha sfoghi d aria......
io utilizzo generalmente lampadine 3 candele.......con lo stucco bianco se dato bene, la lampadina nn traspare davanti
