artingio |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 11:10:52 INTONACO TUTTOFARE Vi suggerisco una formula eccezionale sperimentata in questi giorni e che ha dato risultati sorprendenti sia dal punto di vista riempitivo e protettivo che visivo 33% intonaco pronto con pliolite (riempitivo e traspirante) 33% pittura murale di OTTIMA qualità (serve da legante e base colorante seconda le esigenze tintometriche) 33% segatura con peso specifico elevato per meglio amalgamarsi dopo l'applicazione ACQUA q.b. L’applicazione viene fatta con un pennello a setole dure, di misura appropriata al lavoro da eseguire, TAMPONANDO invece di pennellare ottenendo un effetto simile all’intonaco delle case reali. La ruvidità del lavoro finito dipende dalla granulometria della serratura scegliendo la più consona ai propri bisogni. Sono a disposizione x chiarimenti
Cap. Harlock |
Inserito il - 22 maggio 2012 : 00:06:55 Sono curioso anch'io di vedere questi lavori... |
mike59 |
Inserito il - 21 maggio 2012 : 22:28:09 Citazione: Messaggio inserito da artingio
Momentaneamente non posso postare foto per un guasto alla pila della fotocamera. Penso,invece che è più facile provare con una piccola quantità di questo composto, i cui componenti sono reperibili in un normalissimo negozio di edilizia o presso qualche muratore; non costano tanto!! Seguendo le istruzioni Io ho utilizzato prodotti che avevo in deposito da tanti anni e la risposta applicativa è stata sorprendente in special modo come riempitivo. Ho in cantiere da più anni di due presepi, in scala 1:45, con circa 60 case e una quindicina di metri di strade e muri. La costruzione è fatta con cartoncino, schiuma poliuretanica, cartapesta, sughero, catrame, plastica, silicone, con un consumo di circa 14 kg di colla termica (una quantità consistente per cui dovrebbero essere pretrattati sia la colla a vista che il silicone con degli aggrappanti ) questi ultimi elementi, purtroppo, di difficile verniciatura difficoltà superata con l’uso di questo intonaco. L’intonaco l’ho trattato con dei coloranti scuri che, successivamente, con la tecnica della velatura, ho ottenuto un effetto anticato. Ma la sorpresa maggiore l’ho avuta nell’uniformità ottenuta delle superfici trattate livellando, quindi funzione riempitiva, le giunture di cartoncino evitando in tal modo l’uso di stucco o prodotti simili con un ancoraggio simile al cemento.
Mi sembra interessante. hai risolto il problema pile? Attendiamo foto dei lavori. Ciao,mike59 |
artingio |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 13:09:44 Momentaneamente non posso postare foto per un guasto alla pila della fotocamera. Penso,invece che è più facile provare con una piccola quantità di questo composto, i cui componenti sono reperibili in un normalissimo negozio di edilizia o presso qualche muratore; non costano tanto!! Seguendo le istruzioni Io ho utilizzato prodotti che avevo in deposito da tanti anni e la risposta applicativa è stata sorprendente in special modo come riempitivo. Ho in cantiere da più anni di due presepi, in scala 1:45, con circa 60 case e una quindicina di metri di strade e muri. La costruzione è fatta con cartoncino, schiuma poliuretanica, cartapesta, sughero, catrame, plastica, silicone, con un consumo di circa 14 kg di colla termica (una quantità consistente per cui dovrebbero essere pretrattati sia la colla a vista che il silicone con degli aggrappanti ) questi ultimi elementi, purtroppo, di difficile verniciatura difficoltà superata con l’uso di questo intonaco. L’intonaco l’ho trattato con dei coloranti scuri che, successivamente, con la tecnica della velatura, ho ottenuto un effetto anticato. Ma la sorpresa maggiore l’ho avuta nell’uniformità ottenuta delle superfici trattate livellando, quindi funzione riempitiva, le giunture di cartoncino evitando in tal modo l’uso di stucco o prodotti simili con un ancoraggio simile al cemento.
codman |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 12:02:50 Citazione: Messaggio inserito da paolino
beh sembra ottima e veloce come tecnica... foto foto foto foto!!!
paolino |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 11:26:21 beh sembra ottima e veloce come tecnica... foto foto foto foto!!!   |
