 case palestinesi
Preseparo Inserito il - 24 maggio 2010 : 17:42:36
Ciao a tutti, ecco la mia seconda creazione
Come sempre aspetto consigli su come eventualmente migliorare il lavoroil troppo sole nn rende molto giustizia...
A presto!
62,49 KB
53,93 KB
47,64 KB
52,76 KB
52,75 KB
57,19 KB
44 KB
34,33 KB
51,18 KB
52,52 KB
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
carpista1710 Inserito il - 31 marzo 2011 : 00:19:05
Wow complimenti bellissima case!
potresti spiegare in maniera più dettagliata in che modo e con che tonalità di colore le hai pitturate?
obsoletum Inserito il - 17 marzo 2011 : 19:17:20
Messaggio inserito da obsoletum
Messaggio inserito da ROX
sto costruendo delle case palestinesi con le scatole delle lampadine ricoperte con dello stucco... il problema è che non so come realizzare la cupola sulla casa... avete qualche suggerimento?
Esistono diverse possibilità per eseguire le cupole molto velocemente, la prima è quella di usare semisfere di legno e semisfere di polisitrolo in vendita nei negozi di bricolage e su altri sito trovati con google inserendo le paroli chiave. Io ho usato sfere di legno di un arredamento da giardino (in testa ai pilastri) di circa 6 cm di diametro, possibilmente prendete le semisfere già pronte perchè non è facile tagliarle a metà anche con una troncatrice Felisatti come la mia !
mariarita Inserito il - 17 marzo 2011 : 01:30:50
ciao Marco complimenti per i tuoi lavori, diventi sempre più bravo, poi la fiaccola è fantastica. una cortesia, potresti illustrare un passo passo della realizzazione
del balcone?intendo quello chiuso, è molto bello.
grazie.
renzo50 Inserito il - 02 marzo 2011 : 00:46:00
Prendi un pezzo di polistirolo o di poliuretano che è meglio ritaglia la grandezza che ti serve e rifinisci la parte tonda con della carta vetrata incollala al tetto e ricoprila di gesso con un pennello.
obsoletum Inserito il - 28 febbraio 2011 : 17:44:51
Preseparo Inserito il - 16 settembre 2010 : 13:58:55
Ciao Paola
grazie mille per i consigli solo che la tenda di cui tu parli nn l'ho fatta con il telo, ma con della stuoia...si in effetti era meglio il panno ora pero ho portato tutto in parrocchia e ad inizio novembre come inizierò i lavori farò la modifica mettendo del telo con le tue indicazioni
Paola62 Inserito il - 16 settembre 2010 : 13:31:19
sinceramente a me piacciono,
di meno quella con la cupola che è troppo squadrata, di solito e più piatta.
bene fai poi un assemblaggio e come dice filo rosso aggiungi una statua.
la tenda la renderei più veritiera e pesante inzuppandola in un misto di acqua vinavil e color panna beg poi la disporrei al suo posto
con l'aiuto di spilli aiuterei le pieghe
a tela asciutta puoi fare delle righe a piacere.
Preseparo Inserito il - 16 settembre 2010 : 13:16:57
Ciao Emilia, mi fanno sempre piacere i consigli e sono sempre ben accetti! dunque ti rispondo punto per punto:
1) le hai fotografate singolarmente e quindi non riesco a valutare le proporzioni tra di esse; immagino che le metterai tutte insieme dopo.
3) non essendoci le statuine di riferimento non riesco a capire se la grandezza dei mattoni e quindi di tutte le case è proporzionata
Allora le prime foto inserite sono di un gruppo di due case per soggetti da 12cm, mentre le seconde quelle con i mattoni a vista sono per soggetti da 30cm, si andranno tutte in un unico presepe che farò in parrocchia
2) lo stile non è propriamente palestinese,o per lo meno il periodo è abbastanza posteriore alla nascita di Gesù..a quel tempo le case non avevano le cupole.
hai ragione ma queste sono le mie prime case in assoluto...che ho realizzato seguendo un passo passo preso da una rivista spagnola...c'e solo da migliorare!:)
4) le pareti dovrebbero essere lavorate meglio..se erano di fango e paglia impastate non potevano avere quei tipi di mattoni e se sono posteriori come periodo allora esisteva già l'intonaco...
hai ragione sulle pareti...per questo ho gia sentito gli amici di Penne e presto ci vedremo per conoscerci e cercare di migliorare
5) va benissino che le lavori separatamente perchè puoi apportare modifiche in qualunque momento, ma non oerdere la visione dell'insieme.
6) la colorazione è abbastanza soggettiva e quindi quando farai le rifiniture considera anche la fonte della luce, visto che non è un diorama.
si sarebbe stato il massimo lavorarle tutte assieme, ma le idee sono venute man mano...e all'inizio nn avendo esperienza non sapevo come sarebbero uscite
Grazie Emilia per i consigline farò buon uso e continua a darmene!!tra te e gli amici di Penne sicuramente non posso che migliorare!!!
filo rosso Inserito il - 16 settembre 2010 : 11:41:49
Ciao,ho vistole ultime foto e ti pongo alcune domande sperando che ti aiutino a riflettere su come migliorare il tuo lavoro:
Spero che le mie osservazioni possano esserti utili e scusami se invece ti hanno procurato fastidio.
Buon proseguimento del lavoro.
Filo rosso
Preseparo Inserito il - 16 settembre 2010 : 10:30:27
Ciao Mecc...grazie per il commento...l'unico fin ora
cmq verde??? a quale casa ti riferisci???
Perchè sono solo spruzzate con acqua colorata di nero e strisciate con una spugna...e in alcuni punti un po di verde per simulare la muffa
mecc74 Inserito il - 15 settembre 2010 : 21:42:31
Molto meglio ora, in particolare quella copiata dalla rivista, anche se a giudizio mio c'è troppo verde.
Preseparo Inserito il - 15 settembre 2010 : 13:45:40
ehi ma nessuno mi commenta le foto nuove???
Preseparo Inserito il - 13 settembre 2010 : 13:23:04
...Inoltre vi faccio vedere le ultime nate!
sono case per pupazzi da 30 cm, spero vi piacciano!
28,56 KB
35,48 KB
23,61 KB
31,87 KB
46,95 KB
43,13 KB
32,06 KB
61,02 KB
46,3 KB
51,9 KB
31,58 KB
33,14 KB
38,35 KB
45,8 KB
Preseparo Inserito il - 13 settembre 2010 : 13:03:10
Ciao a tutti, memore dei vostri consigli e girovagando un po tra i vari forum sul presepe ho deciso di "sporcare" queste due casette per renderle piu antiche...posto le foto cosi possiate vederle e commentare con i vostri preziosi consigli
55,48 KB
58,17 KB
70,27 KB
51,59 KB
ROX Inserito il - 24 agosto 2010 : 08:22:35
sto pensando di usare anche le cupolette degli yogurt con i cereali
fabiowarrior1 Inserito il - 23 agosto 2010 : 21:05:11
di solito i palloncini gonfiabili presi di diverse misure e gonfiati in modo adeguatodanno modo di fare cupole.....con diverse tecniche-...
ROX Inserito il - 23 agosto 2010 : 19:29:57
grazie
il Montanaro Inserito il - 23 agosto 2010 : 12:55:38
Mezza pallina da "Ping Pong".
Se poi vuoi farle in gesso, sfrutta la semisfera di cui sopra, per colarci del gesso o scagliola liquida. Una volata asciutto, capovolgi ed ottieni una bella cupoletta di gesso.
Buon lavoro
ROX Inserito il - 23 agosto 2010 : 08:17:16
Preseparo Inserito il - 25 maggio 2010 : 13:50:30
grande Marco!si stamattina ho gia passato le prime mani piu chiare...appena posso riposto le foto con le correzioni!!grazie mille intanto!
cutex Inserito il - 25 maggio 2010 : 08:35:40
schiarisci anche la pavimentazione con le tonalità piu chiare....
Condivido, la forma delle increspature poi mi pare buona.
Per schiarire prova a cercare nelle tecniche di colorazione usando il tasto cerca...
fabiowarrior1 Inserito il - 24 maggio 2010 : 21:10:47
Preseparo Inserito il - 24 maggio 2010 : 20:53:14
esatto Fabio!!il progetto di taller de belen
Che mi dici del colore della pavimentazione???
Per schiarire il legno do delle pennellate di colore piu chiaro???
fabiowarrior1 Inserito il - 24 maggio 2010 : 18:02:02
hai copiato un tutorial di taller de belen?
adesso ti manca di schiarire il legno.......
