 Porcellana
paky Inserito il - 19 gennaio 2009 : 18:32:41
Qualcuno sa come creare l'effetto porcellana?
31   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
ant69 Inserito il - 02 luglio 2009 : 09:04:04
Ciao ragazzi,mi permetto però di dire una cosa che il fimo va cotto in un forno a parte,mai in quello da cucina,perchè rilascia delle sostanze tossiche...okkio!!!
Io invece, stò usando il pan di cera della prochima è molto più semplice,è incolore ma puoi colorarla con colori a olio o con pastelli a cera,va sciolto tutto a bagnomaria. Puoi dare un'okkiata ai seguenti siti: www.opresebbaro.altervista.org. o quello di Alex
www.ilpresepe.org.
magoo Inserito il - 02 giugno 2009 : 09:58:04
Se vuoi una pasta indistuttibile puoi valutare anche la pasta fatta con l'amido di mais.E indistruttibile una volta indurita.
L'ho fatta e ti confermo che si fà dura anche se cade a terra non si rompe.Ho creato degli animali che adesso non trovo.
Questo è uno dei tanti siti per la ricetta.
http://www.badita.it/pasta_al_sale/pasta_sale_ricetta_pasta_mais.htm
Travelfar Inserito il - 02 giugno 2009 : 02:15:56
The various colors of Fimo can be mixed to blend the clay into a softer shade. I use another brand called Sculpy - it's just like Fimo. In addition to colors, get translucent (transparente - translucide) because you'll find it is needed to mix with the colored clay for different effects. I've used the oven bake clay to make fruit, vegetables, eggs, and meat. If you want your item to have a shine, you can coat it with a clear glaze.
I used the Angie Scarr book to get started. There are two Yahoo clay forums where you can join to look at the photos. You will learn a lot from looking, even if you don't know a lot of English.
http://groups.yahoo.com/group/miniaturesfromclay/
http://groups.yahoo.com/group/MiniatureEats-n-Treats/
Sorry I can't write in Italian, but I can sing "Tu scendi dalle stelle".
paky Inserito il - 29 gennaio 2009 : 22:26:17
Si potrebbe provare ad impastare il fimo bianco con le tempere come si fa per colorare la pasta al sale.
Cosa ne pensate?
Alex Inserito il - 28 gennaio 2009 : 21:00:37
ho conosciuto questa brava modellatrice attraverso Lucapc e debbo dire che è veramente brava, il libro è ottimo!!
per SNK
la modellatrice è la stessa!
SNK Inserito il - 28 gennaio 2009 : 18:56:53
aggiungo anche questo...
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1889&posts=17&start=1
SNK Inserito il - 28 gennaio 2009 : 18:34:33
a dire il vero io non l'ho mai usato...so solo che esiste perchè l'ho visto in giro...
quindi non saprei...però magari mescolando il fimo bianco con quello di altri colori si piò ottenere un colore meno forte..
magari in un presepe popolare ci stanno pure bene, ma nel presepe storico sono un po' un pugno in un occhio..
mecc74 Inserito il - 28 gennaio 2009 : 14:48:44
SNK era quello che volevo dire io
mi hai tolto le lettere dalla tastiera
circia Inserito il - 28 gennaio 2009 : 14:39:08
Mah, ho letto da qualche parte che il fimo si può colorare prima di cuocerlo con ombretti o tempere poi si inforna per almeno 20 minuti. Però non ho mai provato, tu cosa consigli SNK?
SNK Inserito il - 28 gennaio 2009 : 14:28:01
le minuterie fatte con il fimo sono veramente bellissime l'unica pecca è che forse hanno dei colori un po' troppo sgargianti bisognerebbe smorzarli un po'
circia Inserito il - 28 gennaio 2009 : 09:22:09
Grande SNK!
Ho ordinato il libro (solo in inglese) citato qui http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=8048&posts=39&start=1
Appena mi arriva vi faccio sapere se è valido
48,51 KB
Ciao Fausta
SNK Inserito il - 27 gennaio 2009 : 22:46:05
Messaggio inserito da mecc74
Quasi quasi provo anch'io il fimo!!
non ti avrò mica converito?
mecc74 Inserito il - 27 gennaio 2009 : 22:34:23
paky Inserito il - 27 gennaio 2009 : 20:16:07
SNK SEI GRANDE!!!!!
SNK Inserito il - 27 gennaio 2009 : 18:10:14
aggiungo questo tutorial per la modellazione del fimo senz'altro utilissimo....
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=2054&posts=33&start=1
paky Inserito il - 26 gennaio 2009 : 18:26:21
Credo che utilizzerò sicuramente il fimo, mi sembra il prodotto più indicato poi non l'ho mai usato voglio vedere com'è.
Vi ringrazio e do un saluto a tutti.
mecc74 Inserito il - 25 gennaio 2009 : 21:16:17
Lo stucco epossidico bicomponente MILLIPUT bianco non necessita di cottura una volta completata la reazione tra i due componenti il materiale è duro come il sasso. ha una finitura satinata ( se lisciato inumidendo le dita o le spatole con acqua)non lucida, ma credo che con una passata di trasparente lucido acrilico si possa ottenere un effetto similporcellana.
SNK Inserito il - 25 gennaio 2009 : 18:12:31
Messaggio inserito da paky
Ciao circia grazie per il sito, non mi sembra tanto caro.
sicuramente costa più del das..però il das ha la pecca che dopo neanche un minuto che lo lavori ti si secca in mano, il fimo invece no
paky Inserito il - 25 gennaio 2009 : 14:24:32
SNK Inserito il - 24 gennaio 2009 : 20:41:25
io l'ho trovato in un comunissimo negozio di vernici...
circia Inserito il - 24 gennaio 2009 : 20:26:07
Ciao Paky
http://www.hobbyandshop.it/interna_elenco_articoli.php?idCat=15&idMar=0
Però se vai in un negozio di brico lo trovi sicuramente e eviti le spese di spedizione
Ciao Fausta
paky Inserito il - 24 gennaio 2009 : 20:05:57
Sapreste indicarmi un negozio su internet dove comprarlo?
anna maria Inserito il - 23 gennaio 2009 : 22:24:50
Confermo SNK.
Il fimo è una pasta modellabile con cui si fanno bijoux, miniature, bamboline ecc. ma si deve poi cuocere in forno ad una temperatura superiore ai 100°, dopodichè è praticamente indistruttibile.Comunque penso sia anche un tantino cara.Valutate un pò.
SNK Inserito il - 23 gennaio 2009 : 20:06:54
esiste un materiale simile al pongo che cotto in forno diventa come la porcellana..
http://it.wikipedia.org/wiki/Fimo
paky Inserito il - 23 gennaio 2009 : 19:25:35
Grazie anche a te Annamaria, vedrò quale dei due è migliore e vi faccio sapere.
anna maria Inserito il - 20 gennaio 2009 : 23:22:38
Smalto per unghie bianco brillante.
paky Inserito il - 20 gennaio 2009 : 14:54:03
Non conoscevo questa vernice,proverò grazie per il consiglio.
6vior Inserito il - 20 gennaio 2009 : 14:40:05
Messaggio inserito da cutex
Hai provato con il "vermidas", la vernicetta per rendere lucido il das?
esatto, io faccio proprio così. crea il piatto con il das, fagli dei disegnini, ed una volta asciutto passa il vermidas, non lo fare nella stanza che puzza molto!
cutex Inserito il - 20 gennaio 2009 : 12:35:14
paky Inserito il - 20 gennaio 2009 : 12:33:25
Si, verniciare i piatti in modo che sembrino fatti di porcellana.
Solo non so che tipo di vernice usare.
6vior Inserito il - 20 gennaio 2009 : 00:36:55
intendi ad esempio dei piatti un pò lucidi??
