 Nuvole
pcamani Inserito il - 27 novembre 2007 : 01:13:58
Nella mia chiesa allestiamo da 3 anni un presepio di circa 30mq. E' ovvio che con queste dimensioni ci vuole tempo per capire che ciò che si può fare in piccolo molte volte in grande diventa un problema. Quest'anno volevamo fare le nuvole in movimento e dopo aver trovato motoriduttore e aver costruito l'apparato grande delusione le nuvole non si vedone. Abbiamo provato con lampade di potenza fino ai 100w niente da fare. Dobbiamo percorrere circa 10mt fino al fondale forse la lampada è troppo piccola. Qlc ha qlc suggerimento da darmi???
Pierantonio
29   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
andreabs Inserito il - 03 novembre 2013 : 18:56:03
Ciao a tutti,
mi piacerebbe, se possibile, vedere delle foto dell'effetto generato dal nuovo proiettore frisa in fase alba e tramonto.
Qualcuno è così gentile da poterle inserire?
Grazie a tutti e ciao
Leandro Inserito il - 14 settembre 2013 : 02:41:35
Oggi ho acquistato le nuvole. Parto col dirvi che secondo me il rapporto qualita prezzo e buono. Ritengo pero il sistema.un ottimo sfumatore del cielo nelle fasi alba o tramonto. Le nuvole proiettate non sno molto evidenti ma l effetto molto bello e il rosso l arancio violaceo che sfumano e in piu cambiano colore. Altra nota, non puo essere collegato alla fase giorno perche non e visibile e non puo essere collegato alla notte perche l cielo sarebbe troppo illuminato. Ottimo cmq per alba o tramonto.
emaemaema Inserito il - 04 settembre 2013 : 15:42:23
Molto bene...tienici informati allora..=) ciao
Leandro Inserito il - 01 settembre 2013 : 11:26:45
Ok....staremo a vedere.....
rugas Inserito il - 01 settembre 2013 : 09:26:20
Bravo, cosi dopo ci racconti!... mi aspetto un resoconto completo, ok?
Leandro Inserito il - 31 agosto 2013 : 13:16:33
Da come avevi scritto mi sembrava che le avevi. Cmq io prima di acquiastarle voglio vederle. Dato che abito a un kilometro dalla frisa faro cosi.
emaemaema Inserito il - 31 agosto 2013 : 13:01:16
Ciao,
mi avete frainteso...
io non c'è l'ho! se rileggete bene il mio post c'è scritto : "é il prossimo acquisto che farò!" ...
comunque ho contattato Frisa per avere tutte queste info e lo avranno disponibile tra una o due settimane...
speriamo perché risolverebbe moltissimi problemi...
comunque non per forza alla centralina frisa, basta che sia dissolvenza...
non cambia colore...sono biancastre mi ha detto frisa...
a presto
carlo1986 Inserito il - 31 agosto 2013 : 11:43:28
fatemi sapere...sarei interessato!...ma la dissolvenza va solo se collegato ad una centralina frisa? cambia i colori rosso, arancio e bianco in concomitanza delle varie fasi del ciclo?(dubito!)
Leandro Inserito il - 30 agosto 2013 : 00:22:55
Sono stato oggi dalla frisa e mi hanno detto che ancora non hanno il proiettore disponibile. Dalla prossima settimana invece si, non so ema come fai ad averlo, forse non e frisa.
rugas Inserito il - 29 agosto 2013 : 21:59:48
ehi Emanuele, ma tu hai avuto modo di vederlo in funzione?
Anch'io ho visto sto' aggeggio sul nuovo catalogo ma, per mia natura (forse purtroppo)... nelle cose sono un po' diffidente, finchè non ci metto personalmente il dito
Per cui mi stavo chiedendo se effettivamente su determinate distanze, diciamo 2/3 metri fosse comunque funzionante... appunto perchè so quanto è rognoso far risaltare la luce bianca sul fondo azzurro a distanze del genere...
Quindi, ti sento cosi entusiasta.... se per caso l'hai visto in funzione, sappimi dire qualcosa di più!!
emaemaema Inserito il - 29 agosto 2013 : 20:52:13
Ciao,
se dovessi essere in panico, non riuscirci entro la data prestabilita e vuoi mettere per forza o desideri le nuvole, ti consiglio di acquistare la novità di Frisa presepi! é appena uscita una settimana fa! una cosa stupenda è! molto compatta e funzionale...ha una lampadina a risparmio energetico e un motoriduttori tutto all'interno...
al variare della distanza del proiettore dal fondale, può coprire una superficie che va dai 50cm ai 3metri!
io ho provato a farlo...apparte che ho perso un casino di tempo ma il risultato paragonato a questa novità è niente!
è il prossimo acquisto che farò io!
costa 55euro più iva...
e può essere collegato in dissolvenza...è troppo realistico...
ciaoo
carlo1986 Inserito il - 29 agosto 2013 : 15:09:50
novità per il movimento delle nuvole...la nostra intenzione era di utilizzare la tecnica del barattolo girevole illuminando l'interno con lampade abbastanza potenti da far risaltare la luminosità sul cielo illuminato a girono...
per essere più preciso vorremmo utilizzare diverse lampade: rossa, gialla e bianca per effettuare le varie sfumature al tramonto e all'alba...
per ora siamo proprio lontani dal raggiungere l'obiettivo: abbiamo utilizzato (per ora) solo una lampada alogena a stelo (118mm tipo r7s)
bianca inserita in verticale in una latta da 5 litri...effettuando piccoli taglietti orizzontali sui lati della latta...il risultato è la sola proiezione del filamento verticale della lampada... quindi oltre ad avere una nuvola verticale e non orizzontale abbiamo anche il problema della mancata proiezione di una nuvola eterea ma del vero e proprio filamento!
mah...
aiuto!!!!
omarpreziuso Inserito il - 29 giugno 2010 : 22:01:16
per leales : ti ho scitto privatamente sull'email del vostro presepio..
(www.ilpresepioartistico.com)
saluti da..
cutex Inserito il - 16 giugno 2010 : 13:31:07
Quanti watt sarebbero ideali per una lampadina a risparmio energetico?
Se ti servivano 100W puoi usarne una da 20W o 26W. Dividi per 5 la potenza della lampada a incandescenza e avrai il valore che ti serve.
Per dissipare i led intendi raffreddarli con l'uso di una ventola o altro?
Esatto, il led purtroppo raggiunge valori di temperatura elevati se non dissipato tramite una piastrina di alluminio dove fissare il led. Si parla comunque di led "grossi".
sjmo74 Inserito il - 16 giugno 2010 : 12:43:38
E quanti watt sarebbero ideali per una lampadina a risparmio energetico? Scusa l'ignoranza ma per dissipare i led intendi raffreddarli con l'uso di una ventola o altro?
cutex Inserito il - 16 giugno 2010 : 12:12:32
Se la lampada devi solo accenderla e spegnerla (e NON regolarne la luminosità) ti consiglio l'uso delle lampade a risparmio energetico. Hanno il pregio di scaldare di meno (a paritaà di potenza luminosa resa) e avere intensità importanti, abbastanza simili al bianco intenso delle nuvole.
Altrimenti devi molto probabilmente passare ai led di alta potenza luminosa, almeno da 3W. Dovrai dissiparli bene ma ti daranno delle belle soddisfazioni.
Prova a cercare anche in altri post, a occhio e croce dovresti trovare anche altri suggerimenti.
sjmo74 Inserito il - 16 giugno 2010 : 07:50:16
Ciao a tutti
mi accodo a questa discussione anche se un pò datata. Volevo appunto realizzare l'effetto nuvole con il barattolo in movimento e se non ho capito male la lampadina delle nuvole deve essere più potente di quella che illumina lo sfondo. Utilizzerò per lo sfondo un faretto alogeno da 60w con gelatina blu, dovrei quindi utilizzare una lampadina da 100w per le nuvole, ma di lampadine da 100w neanche più l'ombra nei negozi . Qualcuno ha qualche soluzione alternativa?
pcamani Inserito il - 07 dicembre 2007 : 00:53:28
Si in effetti non ho usato gelatine pensando che la luce bianca non passasse.... dopo aver letto quello che hai scritto in effetti il problema è in effetti la componente bianca... proverò con le gelatine anche se in effetti il tempo non è molto...
grazie
leales74 Inserito il - 06 dicembre 2007 : 09:58:44
Messaggio inserito da ATTY
un presepe davvero bello,complimenti
queste foto vengono da :
www.presepeferenillo.it
sezione "Fasi della realizzazione 2005"
Il sito ha bisogno di una risistemata ma non trovo mai il tempo di farlo soprattuto ora che siamo alle prese con le battute finali prima dell'apertura !
ATTY Inserito il - 05 dicembre 2007 : 18:38:02
leales74 Inserito il - 05 dicembre 2007 : 14:15:13
Ciao pcamani,
hai parlato di lampade posteriori blu.
Se ho capito bene non sono filtrate con la gelatina ?
Forse il problema è che hai una fonte di luce che lascia passare altri colori oltre al blu e quindi non c'è contrasto con la lama di luce bianca che esce dal barattolo delle nuvole.
Per una buona riuscita è fondamentale che sullo sfondo non arrivi luce bianca o di colori diversi dal blu e cmq dovrebbe essere filtrata con le gelatine che hanno la proprietà di assorbire completamente gli altri colori.
Le lampade colorate invece fanno cmq passare una parte di bianco e quindi non permettono di far risaltare la lama di luce proiettata.
Inoltre anche l'illuminazione bianca del plastico NON DEVE ARRIVARE sullo sfondo.
Io ho un presepe di 30 mq ed il meccanismo delle nuvole è a 5 metri dal panno. La lampada da 100w al suo interno è in grado di far vedere nuvole molto evidenti pur proiettandole su 800 w di illuminazione complessiva (tra diretta e riverbero) che arriva sullo sfondo.
44,62 KB
42,76 KB
36,5 KB
gerry Inserito il - 30 novembre 2007 : 21:02:48
scusa stefano sono un nuovo iscritto,e mi serve urgentemente sapere con che materiale posso fare il cielo..risp grazzie
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 28 novembre 2007 : 19:06:32
l unica cosa che potresti fare è mettere il barattolo/i dietro il monte di sinistra ho destra quello più alto cosi facendo ti avvicini e dovresti in parte risolvere per il momento il discorso della distanza
per quanto riguarda il barattolo......devi costruirne uno come il mio e vedrai che le nuvole appariscano lampade da 100wat ben sigillata.....il tappo deve essere più largo per far uscire il calore e deve inoltre essere dipinto di nero anche all interno per via delle riflessioni che fuoriescano
ci risentiremo
pcamani Inserito il - 28 novembre 2007 : 14:05:33
Ecco l'immagine dal boccascena. Ho rilevato le esatte misure.
Distanza fondo-boccascena 8mt
Altezza cielo 2mt
Larghezza cielo misurato all'inizio e alla fine delle curvature 9.40
Ho comunque visto nella sezione "i nostri presepi" i barattoli delle tue nuovole e mi sono reso conto di essere alla preistoria.... a parte i buchi che mi ero accorto vanno fatti solo in linea retta e non obbliqui bisogna siano al centro del barattolo e quest'ultimo deve essere ben chiuso anche sopra (il mio non lo era così tanto) e per finire la lampadina era da 75w.Cmq il discorso fondamentale è la distanza da coprire 10mt sono una infinità. Ho avvicinato tutto e già si vede qualcosa. Come ha detto tu più volte sono tecniche da affinare...
La porticina che vedi al lato sx (ma ne esiste una identica a dx) sono entrate di servizio. Servono per poter entrare e uscire dalla struttura dai lati. Di fatto è una struttura con le pareti e fondo in mdf costruita all'interno di una stanza ai lati e sul fondo sono stati lasciati dei piccoli corridoi di servizio.
36,66 KB
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 27 novembre 2007 : 19:16:15
mi sembra che l arco sia superiore hai 5 metri in larghezza......
scusami, ma dalla foto nn è che si capisca dove inizia la visione del presepe, nn capisco anche la profondità, se nn ti dispiace dovresti fare una foto di tutto la superficie del presepe,cioè dal boccascena...... quello che ho visto dovrebbe essere il cielo ho lo sfondo......
quella porticina a sinistra......??
comunque per una buona visione dovresti mettere il barattolo almeno a 3 metri dal cielo....magari crea una struttura con dei tubi innocenti ho stecche di legno....secondo le proprie possibilità
se mi dici che è largo 5 metri nn dovresti avere problemi a proiettare.....c è solo da vedere se copri tutto il cielo con un solo barattolo ...in più devono essere abbastanza lineari nn devono fare curve...questo è uno dei problemi che dovrai curare insieme hai fori di uscita luce.......per fare delle belle nuvole nn è facile.......dipende anche dall intensità della luce che colore ha il cielo, dove viene posizionata all interno la lampada, il calore,,,,ci sono tanti problematiche che con l esperienza e prove dovresti riuscire
ciao aspetto un altra foto riduci un pò la foto nn deve superare i 640
pcamani Inserito il - 27 novembre 2007 : 13:42:33
Ecco il nostro cielo
144,29 KB
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 27 novembre 2007 : 13:00:15
se posti il cielo è molto meglio
noi abbiamo una superficie di cielo 9 x 2 e riusciamo a fare le nuvole per quasi la sua larghezza.....con distanza dal panno e di circa 5 metri.....
se dovete coprire 5 metri di cielo nn mi sembra poi difficile, anzi se fosse nel mio sarebbe una cavolata proiettare le nuvole,
intanto avvicina il barattolo alla distanza sufficiente che tu possa vedere le nuvole...(( UTILIZZA LE LAMPADE DA 100watt quella da casa ))
l importante è che ti copra tutta ho quasi la superficie del cielo.......poi le migliorie si fanno dopo
ciao e aspetto una tua foto per capire come curavato il cielo
dimenticavo è importante anche l illuminazione del cielo con lampade celesti
pcamani Inserito il - 27 novembre 2007 : 12:38:53
Ciao Stefano, allora il fondo è fatto con un mdf piegato a semicerchio. Dipinto con pittura lavabile bianca. La superficie è larg. 5 mt altezza 2 mt distanza proiettore nuvole 8mt. Cielo illuminato dal basso con 18 lampade blu a incandescenza 60w e frontalmente con illuminatore da 500w con gelatina blu.
Il "barattolo" delle nuvole ospita un motore passo passo a 220v 1/3 giro minuto con lampada da 100W (ho provato con una da 150w alogena senza concentratore). Il barattolo è un barattolo da pomodori da 2kg. Questa mattina ho comprato una lampada alogena con il concentratore e stasera cercherò di fare una prova.
Nel primo pomeriggio posto una foto del complessivo.
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 27 novembre 2007 : 11:40:23
bisogna capire la struttura che avete allestito
ha semicerchio, pari, ..........quanta superficie è illuminata .......... devi essere più specifico.....magari anche con una foto ho un disegno....
da quello che ho capito è lontano 10 metri, per ora il consiglio che ti posso dare è provare da più vicino, aspetto una tua risposta
