 AIUTO centralina da problemi
simone ted Inserito il - 11 dicembre 2013 : 17:49:34
Ragazzi quest'anno ho comprato la centralina natalino 2+2 della frisa e oggi ho notato che a volte quando sta per staccare la notte e ripartire con la sincro giorno subito si riattacca la notte.
Ho pensato che siccome il presepe sta attaccato 12 ore di fila siccome è esposto in un centro commerciale non vorrei che porta a dannegiare la centralina, o secondo voi è un problema di fabrica.
Cosa mi consigliate di fare.
25   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Skyrunner65 Inserito il - 23 dicembre 2013 : 19:47:40
Si può acquistare nei negozi di materiale elettrico e ricambi per elettrodomestici, viene montato anche nelle lavatrici provviste di scheda elettronica. Il costo dipende dalla corrente che può sopportare.
http://it.rs-online.com/web/p/filtri-di-alimentazione/2136971/
simone ted Inserito il - 23 dicembre 2013 : 19:25:46
Ragazzi ma questo filtro lo posso trovare in qualsiasi negozio di elettronica e quanto costa più o meno.
Grazie per i vostri consigli comunque.
Skyrunner65 Inserito il - 23 dicembre 2013 : 13:40:57
Sicuramente la presa di terra non era effettuata in modo adeguato e presentava un'elevata resistenza. Probabilmente la centralina aveva la massa collegata alla terra che a questo punto diventava una sorgente di rumore.
Dietro un malfunzionamento di un dispositivo elettronico c'è sempre una spiegazione, ma spesso è difficile da trovare e si procede per tentativi con la speranza di essere fortunati!
rugas Inserito il - 23 dicembre 2013 : 09:06:14
mi sono dimenticato di aggiungere che tra le varie peripezie e disfunzioni strane incontrate con l'uso delle centraline... con quella che sto usando tutt'ora a S.Agata e che in origine aveva pure lei dato problemi, ho risolto definitivamente, scollegando la messa a terra dal circuito elettronico della scheda (ben inteso non dai carichi, ma solo dalla scheda)
Quale razza di disturbi tirasse dentro non saprei, so solo che col filtro non era stato sufficiente
Skyrunner65 Inserito il - 22 dicembre 2013 : 22:10:57
Prova ad inserire il filtro proposto da Giacomo prima della spina di alimentazione della centralina collegando anche la presa di terra.
Amministratore Inserito il - 21 dicembre 2013 : 11:13:39
Io problemi con certi motori rompiscatole li ho risolti in questo modo.
rugas Inserito il - 21 dicembre 2013 : 08:34:03
lo so non è la stessa cosa... ma magari può servire a qualcun'altro che (magari) è incorso nei ns. stessi inconvenienti o comunque... per ampliare la discussione
io, quando ero incappato nel problema, avevo provato ad inserire questo filtro pensando in qualche disturbo di ritorno, ma non aveva giovato a niente... per cui ci deve essere una casistica (magari rara) ma che ancora mi sfugge alla catalogazione
dirò di più, nel mio trascorso di prove con apparecchiature diverse, ho avuto problemi simili anche con le dissolvenze singole della filcos... a questo punto direi che falle nella progettazione diventano realmente poco credibili, no?
eppure, tuttavia, ho sempre il dubbio che ci sia appunto una casistica di disturbi (non considerata da chi fa le centraline) che, se pur raramente, è capace di farti impazzire per la casualità e la sporadicità con cui magari si presenta
(dato per assodato che non ci siano errori di collegamento, per cui carichi resistivi dove richiesto e induttivi solo dove possibile)
nessun altro ha mai avuto problemi di questo tipo con qualche centralina???
Amministratore Inserito il - 20 dicembre 2013 : 21:49:49
Eccolo:
44,84 KB
Cerca in rete.
simone ted Inserito il - 20 dicembre 2013 : 18:40:28
Che filtro?
Amministratore Inserito il - 19 dicembre 2013 : 15:35:26
Allora è un disturbo di ritorno.
Prova a inserire un filtro antidisturbo in serie al carico.
simone ted Inserito il - 19 dicembre 2013 : 12:39:12
Ma infatti sono collegati alla sincro
Amministratore Inserito il - 18 dicembre 2013 : 23:17:50
I carichi induttivi non vanno inseriti sulle uscite in dissolvenza.
simone ted Inserito il - 18 dicembre 2013 : 21:19:37
per fare la prova con le sole luci alle sincro c'erano due lampade a neon e non mi hanno dato problemi
Amministratore Inserito il - 18 dicembre 2013 : 08:39:02
Verifica che nei carichi non ce ne sia qualcuno induttivo come fluorescenti o lampade a basso consumo.
Anche i personaggi in movimento hanno dei motori a induzione.
Quindi il problema lo devi ricercare nel presepio.
rugas Inserito il - 18 dicembre 2013 : 08:36:55
a rigor di logica non dovrebbe avere problemi con carichi differenti... a meno che non abbia qualche 'vizio' di progettazione iniziale (parrebbe strano però)
tuttavia a me era capitato un problema con la professional13 anni fa, tale da non perdere un colpo sul banco di prova (carichi uguali e linee corte) e invece impazzire nel presepe con fasi che sfuggivano via rapidamente in barba alla regolazione impostata
... sai te qual'era la causa?? io non l'ho mai capito fino in fondo, chiedendo a chi già l'aveva, ne sentii di tutti i colori...
molto probabilmente intervenivano una serie di concause, soprattutto il fascio di cavi troppo compatto (avevo fatto un bel lavoro con le fascette ecc) che evidentemente procurava delle induzioni tra i vari canali... (infatti sciogliendo il fascio la cosa migliorò) e poi qualcuno mi suggerì anche il troppo sbilanciamento tra notte e giorno (vai a capire perchè e se poi era vero), ma con un carico fittizio in aggiunta alla notte la cosa si stabilizzo ulteriormente
ma veramente non ti so dire fino a che punto furono coincidenze o cosa.... buona fortuna
simone ted Inserito il - 17 dicembre 2013 : 21:01:10
Questo lo so solo che siccome a casa ho provato la centralina con lo stesso carico a tutte e due le fasi e non mi ga dato problemi mentre con il presepe che ci sono diversi carichi ma dava problemi
Amministratore Inserito il - 17 dicembre 2013 : 20:38:31
Può anche essere diverso.
Non devi inserire trasformatori sulle uscite in dissolvenza.
simone ted Inserito il - 17 dicembre 2013 : 18:24:32
Ragazzi sto provando con le sole luci e non mi sta dando problemi.
Una domanda pero mi sto facendo: ma il carico tra il giorno e la notte deve essere uguale?
rugas Inserito il - 17 dicembre 2013 : 13:12:44
ma non ho capito, i trasformatori li hai staccati si o no?
prova solo le lampade se no mi sa che non cavi un ragno dal buco!
poi eventualmente se vedi che cosi funzia, interfaccia il resto coi rele (spero x te che anche quelli non facciano disturbo...)
simone ted Inserito il - 16 dicembre 2013 : 19:27:02
Ragazzi le sto provando tutte ma il problema no riesco ancora a risolvere, penso che mi tocca fare la prova con sole lampadine e verificare se dipende dalla centralina.
simone ted Inserito il - 13 dicembre 2013 : 07:50:32
Si cio provato solo che siccome mi servono per i motorini e le luci ho pensato a questa soluzione solo che non sono sicuro che funzioni
magicopresepe Inserito il - 13 dicembre 2013 : 00:36:45
si, non dovrebbero esserci problemi,ma hai fatto la prova di staccare i trasformatori? era quello il problema?
simone ted Inserito il - 12 dicembre 2013 : 20:17:11
Rgazzi ma se leutenze della sincro giorno le comando tramite un relè collegato dalla sincro funziona?
simone ted Inserito il - 11 dicembre 2013 : 19:00:35
Ho chiamato e mi ha consigliato di staccare i trasformatori collegati alla sincro giorno perchè alcuni provocano disturbi.
e provare se senza funziona
rugas Inserito il - 11 dicembre 2013 : 18:04:51
Telefona alla Frisa, se non l'hai, cerca il num sul sito web
Solitamente ti rispondono sempre, senza problemi
