 Recupero fibre ottiche telefoniche
geppetto58 Inserito il - 22 gennaio 2012 : 18:29:37
Ho recuperato 2 mt abbondanti di cavo a fibra ottica da un lavoro eseguito nei miei paraggi, e mi chiedevo (una volta spellato e tolte
tutte le varie protezioni che lo avvolge compresa la vasellina)se era possibile poterla reciclare per illuminare un cielo.
Ho provato a spellarne una decina di centimetri e vi garantisco che è un lavorone considerando che è avvolta da 4 protezioni + uno strato abbondante di vasellina inoltre ho notato che i filamenti...2 per ogni canalina e considerando che le canaline sono 5, ho ha disposizione 20 metri di filo (non male se possibile farne uso)inoltre essi sono molto fini e di diversi colori.
Faccio tale domanda solo perchè, se non posso farne uso evito di pulirla. Spero che qualche eperto in materia mi dia una risposta positiva. Grazie
pvet Inserito il - 05 marzo 2013 : 21:40:58
Messaggio inserito da il Montanaro
No,
le fibre ottiche sono tutte uguali: fanno passare la luce, per questo motivo sono state create.
Il problema sta nel fatto che essendo molto sottili, non vedi molto dall'altro capo della fibra.
A questo poi aggiungi il fatto che alcuni tipi, piuttosto che far passare tutto lo spettro "visbile", possono lasciar passare solo alcune "gamme" e quindi potresti non vedere la giusta luce, o quella che speravi, dall'altra parte.
Saluti
Grazie Luigi, comunque volevo fare un'altra prova prima di desistere...poi ti faccio sapere.
Ciao Paolo
il Montanaro Inserito il - 05 marzo 2013 : 09:02:20
No,
Saluti
pvet Inserito il - 04 marzo 2013 : 21:12:30
Ciao riprendo questo post perché per lavoro ho recuperato anch'io alcuni metri di fibra telefonica ma non è poi tanto sottile come indicato all'amico geppetto...
Solo una cosa...a me sembra che non funzioni..magari sbaglio qualcosa? Se avvicinò una luce ad un estremo non vedo niente dall'altra parte...che non siano adatte..?
Grazie per i consigli e aiuti
Gennaro78 Inserito il - 27 gennaio 2012 : 14:12:07
Ciao, le fibre che hai trovato potresti usarle per ricreare la brace nella cenere di un falò , oppure direttamente nei pezzetti di legno, ma è un lavoro di una certa pazienza
Ciao Gennaro,
hai la possibilità di spiegarmi come posso fare per poterle sfruttare nel modo come hai descritto...di pazienza ne ho abbastanza.... almeno credo o perlomeno dipende da quello che comporta il lavoro da svolgere.
E poi le cose difficili e complicate mi piacciono....
Aspetto ansionso. Vincenzo
Ciao, e più difficile a dire che ha fare; Cmq dove hai fissato un punto per il falò alla base puoi alloggiare un fascio di fibre sparse a ciuffo, dopo metti della cenere(preferibile quella da camino) e dei legnetti. poi all'altra estermità delle fibre metti una luce arancione ed il gioco è fatto(ovviamente il tutto ben mimetizzato). Poi se proprio vogiamo essere precisi ptresti addirittura anteporre alla lampadina che va ad illuminare le fibre un cerchio con del plexiglass colorato in tonalità diverse di arancio, il vetro poi dovrebbe poter girare in modo che cambi la tonalità dei colori, cosi facendo l'effetto della cenere sarà ancora più relistica.
Prova
Amministratore Inserito il - 23 gennaio 2012 : 20:08:38
Vedere nei negozi dei cinesi...
geppetto58 Inserito il - 23 gennaio 2012 : 19:48:31
[/quote]
Ciao Gennaro,
geppetto58 Inserito il - 23 gennaio 2012 : 19:40:29
Ciao,
purtroppo le nuove fibre ottiche utilizzate nel campo delle telecomunicazioni non sono utilizzabili da noi "hobbisti".
La tecnologia ha fatto passi da gigante ed ovviamente le fibre sono diventate più sottili di un capello e molto "selettive" nello spettro ottico.
Di conseguenza, difficilmente riuscirai a vedere un puntino luminoso alla fine della fibra a causa del piccolissimo diametro.
Ti conviene cercare o provare con del nylon.
Hai dato un'occhiata a questa discussione?
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4356
Buon lavoro
Ciao Luigi,effetivamente sono molto sottili..peccato non poterle usare per il mio intento.
In merito alla lampada venduta nel supermercato avevo già letto la discussione,
ma purtroppo nella mia zona non sono presenti supermercati LIDL e dovrei spostarmi verso Roma, e quindi ho rinunciato ad acquistarlo. Grazie per la risposta-
geppetto58 Inserito il - 23 gennaio 2012 : 19:38:27
Potrebbero essere troppo fine e fragili per essere utilizzate ai nostri scopi.
Grazie per la risposta Amministratore...peccato
Gennaro78 Inserito il - 23 gennaio 2012 : 17:47:22
il Montanaro Inserito il - 23 gennaio 2012 : 17:28:40
Ciao,
Buon lavoro
Amministratore Inserito il - 22 gennaio 2012 : 18:48:11
