 panni stesi che gocciolano
omarpreziuso Inserito il - 24 aprile 2006 : 23:52:39
Scusate vorrei chiedervi come posso realizzare dei panni stesi che gocciolano? Potete darmi qualche consiglio per la realizzazione?
Un salutone da
Omar
edo97thebest Inserito il - 29 luglio 2011 : 22:07:22
avete per caso qualche foto dell'effetto realizzato??
saba Inserito il - 16 luglio 2011 : 20:02:43
se vai in un negozio da pesca li trovi sicuramente tubini piccoli le usano per tenere agganciati i galleggianti . oppure puoi provare con del filo elettrico ci sono di diverse sezioni chiaramente devi togliere il conduttore cioè in questo caso il rame .
saba Inserito il - 16 luglio 2011 : 19:53:48
per diminuire la potenza basta stringere il tubicino a monte con una piccola molletta o con piccole pinzette tipo quelle da tenere su le tende .
Amministratore Inserito il - 25 ottobre 2006 : 16:57:43
Se stendi i panni completamente sopra il tubicino in modo da coprirlo il problema è risolto...
Se invece la sproporzione è visibile, l'idea di Cutex non è male.
cutex Inserito il - 25 ottobre 2006 : 12:41:07
L'acqua ha una meravigliosa proprieta' (tra le tante) che e' quella della capillarita'... Il trucco e' quello di arrivare con il tubetto dell'acqua VICINO ai panni e sfruttare un panno appoggiato al filo per distribuire l'acqua agli altri panni. Il prezzo da pagare e' che e' meglio farlo dai due lati dove è steso il filo oppure tenere invclinato il filo; l'altra cosa è che per forza si deve "nascondere" il tubo erogatore, si puo' ovviare attaccando il filo ad un muro e nascondere la visuale. Ciao.
Pierchi Inserito il - 25 ottobre 2006 : 12:17:25
per aria compressa ci sono i tubi diametro esterno 4 e interno 2
jacobrs Inserito il - 25 ottobre 2006 : 12:10:44
il problema è anche quello di cercare un tubicino con diametro talmente piccolo da sembrare una corda per stendere i panni
Jacobrs
jacobrs Inserito il - 05 ottobre 2006 : 11:27:42
ok ci provo e ti facci osapere...grazie
Jacobrs
cutex Inserito il - 05 ottobre 2006 : 08:11:10
Anche se la pompa è forte, la puoi usare lo stesso. In ogni caso più è piccola meglio è. Prova a dividere in due il flusso dell'acqua facendo ricadere nell'eventuale vaschetta di recupero quella in eccesso, potresti inserire sui due percorsi due rubinetti così da miscelare il tutto. Un'altra soluzione un pò meno tecnica è quella di piazziare la pompa molto più in basso così perde forza e diminuisce la portanza.
jacobrs Inserito il - 04 ottobre 2006 : 21:57:17
quella per gli acquari è troppo potente...Cosa posso usare?
Jacobrs
Amministratore Inserito il - 31 maggio 2006 : 20:36:50
Io uso quella per gli acquari.
omarpreziuso Inserito il - 31 maggio 2006 : 11:56:21
che tipo di pompetta posso usaare per far gocciolare i panni ?
un salutone..
Amministratore Inserito il - 09 maggio 2006 : 20:14:15
L'effetto è molto semplice:
Lo spago che tiene i panni stesi in realtà è un tubicino di piccolo diametro con dei minuscoli forellini a contatto con la stoffa.
Basta inviare l'acqua...
