 lampada di WOOD (1)
LUIGI Inserito il - 01 dicembre 2004 : 21:18:13
SALVE A TUTTI.
DESIDEREREI AVERE UN'INFORMAZIONE.
HO ACQUISTATO UNA LAMPADA DI WOOD NEL FORMATO TUBOLARE "TIPO NEON";
COME ACCESSORI MI HANNO DATO SOLO GLI ATTACCHI E IL TRASFORMATORE.
MA PER QUESTO TIPO DI LAMPADE NON CI VUOLE ANCHE LO STARTER?
QUALCUNO CHE LA USA MI POTREBBE DARE UN AIUTO, DATO CHE E' LA PRIMA VOLTA CHE LA USO.
BUON LAVORO A TUTTI.
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Amministratore Inserito il - 27 febbraio 2010 : 09:57:45
La lampada blu intenso nel mio caso consiste in un riflettore con la luce filtrata da due fogli di gelatina blu scuro.
La luminosità la regolo con il sistema di controllo.
jacobrs Inserito il - 27 febbraio 2010 : 00:27:58
Io uso un neon da 18W per 40 Mq di presepio.
L'accensione anticipata come dice marco sarebbe perfetta, ma io ho notato che il wood fà la sua porca figura anche durante il tramonto o alba, di conseguenza la lascio sempre accesa...
mifo Inserito il - 26 febbraio 2010 : 23:21:03
appena può il nostro Admin magari ci posta il tipo di lampadina blu intenso che usa lui?
sottobosco Inserito il - 26 febbraio 2010 : 23:14:03
i raggi non sono il massimo i nostri pupi potrebbero avere problemi di salute, meglio seguire strada di amministratore.
fabiowarrior1 Inserito il - 26 febbraio 2010 : 19:40:15
io quando usavo il neon lo avevo sempre acceso......
tanto si vedeva solo di notte e sul tramonto e l alba aumentava l effetto e di molto........
mifo Inserito il - 26 febbraio 2010 : 19:18:35
Grande ADMIN!!!.......Se la trovo la prendo..... solo che dalle parti mie Globalizzazione Cinese non si vede... ma a breve ci sarà la fiera magari se la trovo.....
Amministratore Inserito il - 26 febbraio 2010 : 18:03:51
Consiglio di NON esagerare con la potenza visto che non dobbiamo illuminare una piazza o una discoteca.
4W per il presepio sono molto meglio di 400 !!!
Queste sono radiazioni ultraviolette. Molto pericolose !!!
Personalmente a me la luce di wood non fa impazzire, infatti l'ho definitivamente eliminata dal mio presepio.
Però, visto che non tutti abbiamo gli stessi gusti (fortunatamente), consiglio di provare un piccolo tubo di wood che vendono nei negozi dei cinesi.
Questa lampada serve per vedere la fluorescenza delle banconote per individuare quelle false.
31,85 KB
A dispetto delle sue dimensioni la lampada può illuminare benissimo 5-6 mq. di superficie.
29,8 KB
Ovviamente bisogna sostituire le batterie con un piccolo alimentatore da 5-6 volt.
Io ho trovato molto più realistico illuminare la scena di notte con una luce di un blu molto inteso e con una bassissima luminosità.
La scena si riesce a vedere ma la luce notturna è molto più naturale.
Non parliamo poi delle fotografie...
Fate una bella ricerca sul forum cercando wood.
mcfive Inserito il - 26 febbraio 2010 : 17:50:18
Grande Cutex, non ci avevo pensato all'accensione anticipata, l'effetto di questa lampada effettivamente si nota solo nella notte
cutex Inserito il - 26 febbraio 2010 : 17:29:16
Faccio un po' il cattivo solo perchè siamo giù per...
Perchè ci scanniamo anche per una lampadina?
Dai scherzo, io preferisco le WOOD a risparmio energetico, quelle che sembrano delle lampade a basso consumo. Il prezzo per delle 15W (la resa è dura da capire ma sono sempre 75W luce emessa) si aggira attorno ai 10 euro in fiera dell'elettronica. Un trucco per evitare problemi in dissolvenza è di accenderle ancora durante il giorno. Tra l'altro questo tipo di lampade si accende subito, a differenza dei modelli vecchio stile che impiegavano anche 5 minuti. L'effetto accensione non si nota, l'occhio si abitua piano piano durante la discesa della luce del "GIORNO" e l'effetto è visibile alla fine come se si dissolvesse in entrata. Durante la fase "NOTTURNA" rimarrebbe accesa e solo dopo la fase "ALBA", quindi con l'illuminazione della fase "GIORNO" andiamo a spegnerle. Così facendo andiamo a coprirne l'effetto quando le gestiamo e non vediamo il tipico effetto mancanza luce. Come effetto forse sono la cosa più opinabile. Non ho trovato due presepisti che la pensano uguale, quindi vale la pena non accanirsi a cercare quale sia il migliore dei modi per usare le WOOD.
L'osservazione di mcfive non è da trascurare, in fase di progetto ci si può trovare con un bell'oggetto che poi non fa al caso nostro! e per ovviare andremmo ad usarne un'altro che ci piace di meno...
Solo la C9 può andare in dissolvenza, per le altre serve contatto diretto come quello di un relè, meglio evitare TRIAC che innescano.
mcfive Inserito il - 26 febbraio 2010 : 16:56:27
Non ha importanza la centralina, volevo solo sottolineare che la C9 la puo accendere in dissolvenza (un pò per volta) le altre si accendo tutte e subito come una qualsiasi lampada al neon.
Quindi la scelta va fatta anche a seconda dell'utilizzo che uno ne fà
mifo Inserito il - 26 febbraio 2010 : 15:14:22
Tutto l'impianto luci sara' gestito dalla centralina di Marco Cutex quindi?
mcfive Inserito il - 26 febbraio 2010 : 13:54:49
Attenzione
Volevo solo aggiungere che le lampade BL25 e BL8 non possono essere collegate alla dissolvenza diversamente la C9 la essendo una lampada a filamento è collegabile.
Le C9 le uso e per l'uso che deve fare non è da disprezzare
mifo Inserito il - 26 febbraio 2010 : 12:58:11
Presepe 2,60x1,60 altezze cielo dal pianale 1,10
jacobrs Inserito il - 26 febbraio 2010 : 11:33:40
Quanti Mq è il piano del tuo presepe?
fabiowarrior1 Inserito il - 26 febbraio 2010 : 10:04:52
ascolta mimmo, ci sono 2 filosofie al riguardo......
c è chi dice che la wood fa "caghare" per il suo modo artificioso di presentarsi......
poi ci sono quelli che amano quell effetto.......
tuttavia secondo il mio discreto punto di vista, ti conviene comperare una semplice lampadina effetto wood da 4 euro.......che non da un effetto artificiale,ma da un effetto abbastanza armonioso.....
mifo Inserito il - 26 febbraio 2010 : 00:21:11
vorrei un'effetto PERFETTO scusa il gioco di parole, quindi la BL25 va bene, ma visto chje il presepe è molto grande quindi quella postata che sta su ebay e l'altreo link? che te ne pare?
jacobrs Inserito il - 26 febbraio 2010 : 00:16:53
Allora, c'è una differenza sostanziale sia nel prezzo che nell'effetto...
la Cod.: Bl25 da 22,90 è una ampada wood ed ha lo starter interno
la Cod. C9 da 4,95 è una ampada a filamento che ha effetto wood, cioè non è wood, ma gli somiglia.
Io ho iniziato con a C9 per poi passare ale wood originali a neon.
Dipende da cosa devi fare...
Spero di essere stato chiaro
mifo Inserito il - 25 febbraio 2010 : 23:45:15
oppure questa che mi dite?
http://cgi.ebay.it/EFFETTO-LUCE-LAMPADA-UV-400W-E40-DISCO-WOOD-DJ-FARO_W0QQitemZ160379692026QQcmdZViewItemQQptZAttrezzature_per_DJ?hash=item25575fe3fa
oppure questa?: http://www.elettronicainrete.it/prodotto/3560/LAMPADA-WOOD-A-BULBO-75W
mifo Inserito il - 25 febbraio 2010 : 18:40:07
Allora, vorrei sapere gentilmente per il mio presepe che verrà che differenza passa tra queste due lampoade wood?
http://www.frisapresepi.it/catalogo/Price/index.html
cioè tra il Cod.: Bl25 da 22,90
e la Cod. C9 da 4,95?
attendo risposte grazie
89,54 KB
Please Please Please!!!!
Amministratore Inserito il - 01 dicembre 2004 : 23:29:58
Probabilmente si sono scordati di dartelo...
