Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 25 marzo 2017 : 22:34:50
Allora... i led bianchi vanno alimentati a 3V, quindi dobbiamo far cadere una tensione sulla resistenza di limitazione che sia la differenza tra tensione di alimentazione e tensione del led. Quindi se alimentiamo i vari led a 6Volt dobbiamo far cadere sulla resisteza 6 VOlt (tensione alimentazione) - 3 Volt (tensione led), quindi 6-3=3 Volt. Per non confonderti di più le idee ti indico una pagina dove vi è un calcolatore per la resistenza da inserire in serie al led. Scegli il tipo di led, la tensione di alimentazione e lui ti indica il valore della resistenza da usare. Se il lampione fa una luce troppo forte aumenta il valore della resistenza in serie al led.
Link: http://www.claredot.net/it/sez_Elettronica/resistenza-di-caduta-per-led.php
