Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 13 novembre 2014 : 22:14:05
Un caro saluto a tutti voi, anche se è un bel po che non posto niente vi seguo sempre  Quest'anno mi sono voluto cimentare nella realizzazione del mio primo diorama. Purtroppo non avendo a disposizione molta profondità ho dovuto realizzare solo il primo e il secondo piano. Aimé avevo a disposizione soltanto 39cm. di profondità.
Ovviamente è la prima volta che utilizzo la prospettiva, quindi se trovate degli errori siate gentili da farmeli notare
Come natività ho utilizzato una della Landi da 12cm
Ho voluto provare varie tecniche dal gesso inciso al polistirene
Per la pima volta in vita mia ho voluto provare a colorare con le terre. Devo dire che sono rimasto stupefatto dalla resa e dalla possibilità di creare svariate sfumature
Giuseppe Difonzo
Modificato da - Dialmapepp in Data 13 novembre 2014 22:27:51
Inserito il - 13 novembre 2014 : 22:19:41
non vedo la foto  |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 13 novembre 2014 : 22:32:46
Dopo le prove di colorazione ho cominciato a dedicarmi alla vegetazione cominciando con un pianta di vite e una rampicante sulla parete destra
Ahh dimenticavo di dire che ho ambientato questo diorama nei famosi "Sassi di Matera" (mia città d'origine)  |
Giuseppe Difonzo
Modificato da - Dialmapepp in data 13 novembre 2014 22:35:08 |
Città: Paderno Dugnano
1012 Messaggi |
Inserito il - 14 novembre 2014 : 05:15:56
| Per me ,davvero molto ben fatto.... |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 14 novembre 2014 : 13:06:07
Grazie Nicoletta, una volta cominciato con la vegetazione ho voluto fare delle prove con l'illuminazione.
Per l'illuminazione del diorama mi sono servito di varie strisce di led, una rgb e un paio luce calda poi ovviamente alcuni led vari per illuminare l'interno delle case e uno per far risaltare la natività.
Cosa ve ne pare può andare bene? Di seguito alcuni particolari realizzati da me come la fontana e alcune minuterie.
Come potete notate ho voluto aggiungere al diorama alcuni oggetti che riportino alla tradizione gastronomica della città di Matera come il famoso pane a “cornetto” tipico e conosciuto in tutto il mondo.
e infine ho posizionato al loro posto le altre statue sempre della Landi. Visto che quest'anno ho cominciato decisamente presto la realizzazione del diorama sto trovando il tempo e la passione per aggiungere tanti dettagli in più. Ora aspetto con pazienza i vostri pareri, siate gentili visto che questo è il mio primo diorama. |
Giuseppe Difonzo
ulisse
Città: Agrate B.
503 Messaggi |
Inserito il - 14 novembre 2014 : 15:32:12
Ciao Giuseppe, stavo seguendo il tuo lavoro con attenzione ed il risultato mi soddisfa molto. Complimenti! A mio parere, nella seconda foto inserita per le prove di illuminazione, la luce dentro le case è troppo carica di giallo, in pratica 'spara', ma forse è la foto che trae in inganno. Per il resto, bravo! Se tu non lo avessi scritto, mai avrei creduto che questo è il tuo primo diorama. Molto ben curati e ben eseguiti i particolari: "mi piacciono molto"
Ciao Enzo |
Modificato da - ulisse in data 14 novembre 2014 15:34:54 |
Inserito il - 14 novembre 2014 : 17:54:47
| è un lavoro bellissimo, compèlimenti, ottima atmosfera...come hai realizzato la treccia d'aglio (o sono cipolle??)? |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 14 novembre 2014 : 19:41:35
@ Enzo= grazie per i complimenti in quanto alla luce dentro le case purtroppo è un effetto delle foto fatte con lo smartphone. Alla fine provvederò a farle con una reflex
@ Carlo= grazie mille anche a te, veramente dovrebbero essere pomodori anche se non tanto mi convincono. Infatti è l'unico particolare non ancora incollato. Ho provato a incollare delle "palline" di polistirolo direttamente sul filo e poi colorate, ma sono alla ricerca di un metodo migliore  |
Giuseppe Difonzo
Modificato da - Dialmapepp in data 14 novembre 2014 19:42:43 |
Città: statte
1113 Messaggi |
Inserito il - 14 novembre 2014 : 19:44:45
Giuseppe bel diorama(per essere il primo!!). Bello il gioco di luce che hai dato!Bravo!  |
Inserito il - 18 novembre 2014 : 23:16:24
Complimenti Giuseppe, il diorama è bello e molto suggestivo illuminato cosi.    ciao Renzo. |
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Città: Alassio
692 Messaggi |
Inserito il - 18 novembre 2014 : 23:28:34
Complimenti Giuseppe, il diorama è bello e molto suggestivo illuminato cosi.    Bravo bravo. Con cosa hai fatto l'acqua?
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
867 Messaggi |
Inserito il - 19 novembre 2014 : 11:19:51
Ciao Giuseppe, stupendo il tuo PRIMO diorama! Poi l'illuminazione è spettacolare davvero. Anche io vorrei l'anno prossimo fare il mio primo diorama in prospettiva! Alle superiori ho fatto il liceo artistico indirizzo architettura, e ho studiato la prospettiva e amata alla follia (è bellissima!!!!!), ma non mi sono mai cimentato nella costruzione di un diorama in prospettiva. Prima o poi lo farò. In questo periodo sto cercando di informarmi un po' e guardando il tuo diorama ho trovato (perdonami) un paio di errorini di prospettiva. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, in questo caso tu hai fatto un caso di prospettiva centrale, in cui cioè tutte le linee perpendicolari al boccascena convergono in un unico punto di fuga, mentre le linee parallele al boccascena dovrebbero tutte rimanere orizzontali. Non so se mi spiego, ma ad esempio le alzate dei gradini della scaletta sulla destra avrebbero dovuto essere viste frontalmente, parallele al boccascena, invece tu le hai fatte diciamo "non in prospettiva". Io non ho mai fatto caso a come facciano gli altri dioramisti ma tecnicamente nella prospettiva tutto dovrebbe essere impeccabile, altrimenti...è una prospettiva a metà! Questo ovviamente non toglie nulla alla grandissima bellezza del tuo presepe che davvero è realizzato benissimo in tutto il resto, ma c'è quel dettaglio impreciso che ad un esperto (non che io mi reputi tale) fa dire "Mh, peccato, se non fosse stato per quei dettagli sarebbe stato un diorama perfetto!". Spero che il mio commento, forse un po' pignolo, ti aiuti a migliorare per i tuoi prossimi diorami perché diventino sempre più impeccabili! Eh lo so, la prospettiva è un casino, ma dà grandi soddisfazioni!!!!!!! Tanta stima e non vedo l'ora di vedere un altro tuo diorama! |
Davide |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 19 novembre 2014 : 13:54:54
Mino, Renzo, Chiara e Davide grazie per i complimenti sempre ben graditi. Chiara per realizzare l'acqua ho utilizzato un silicone liquido, vuoi i tempi di crisi vuoi perchè mi scoccia pagare soldi in più per materiali blasonati quando si può ottenere ottimi risultati con un spesa minima. In principio volevo utilizzare l'effetto acqua della prochima ma poi mi sono accorto che costava piu di una bottiglia di grappa d'annata. Allora armato di pazienza mi sono messo alla ricerca, e infine ho trovato questo silicone liquido in un negozietto che vende tutto a 50 centesimi in bottigliette da 60/70 ml e ho fatto delle prove. Prove superate egregiamente anzi asiugandosi crea delle bollicine che rende il tutto ancora più realistico. Ahh dimneticavo queste boccettine costano € 0,60 e ho detto tutto  Davide grazie per la precisazione, inutile dire graditissima, in effetti è un particolare a cui non avevo fatto caso di sicuro nel prossimo non ci sarà questo errore. Grazie Davide. |
Giuseppe Difonzo
Città: tresigallo
1048 Messaggi |
Inserito il - 19 novembre 2014 : 20:41:15
Volevo farti i miei più sinceri complimenti per la tua realizzazione!!! Bravo come primo diorama niente male!!! ma ti voglio fare notare una cosa visto che hai chiesto, magari è la foto che inganna ma la porta dietro agli archi è più grande della porta con la scalinata a destra, dalla foto sembra che nel secondo piano rimangono le stesse proporzioni del primo. Non voglio essere critico ma quando osservo un diorama guardo molto attentamente i particolari e credo che sia costruttivo per migliorarsi sempre. ciao |
Simoxb
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: nova siri scalo
65 Messaggi |
Inserito il - 21 novembre 2014 : 23:50:36
| complimenti veramente bello |
Simone |
mj831983
380 Messaggi |
Inserito il - 22 novembre 2014 : 13:04:13
| davvero stupendo..trasmette tanto calore |
daniele70
Regione: Basilicata
Prov.: Potenza
Città: rivello
416 Messaggi |
Inserito il - 22 novembre 2014 : 18:07:22
| Bellissimo... complimenti davvero |
Daniele |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 04 dicembre 2014 : 21:37:43
Grazie per i complimenti sempre graditi
@Fello84: per quanto riguarda l'altezza della porta di destra non è un errore in quanto è una cosa voluta. La particolarità dei Sassi di Matera è proprio quella di avere alcune case antiche in stato di abbandono (muri in rovine e porte piccolissime) e alcune restaurate con le relative misure odierne. Spero di essermi spiegato
Vi allego una carrellata di foto del diorama completo e messo a dimora
Come primo diorama mi ritengo soddisfatto e pronto a rirpovarci anche grazie ai vostri consigli e suggerimenti.
Visto che ho finito il diorama in largo anticipo sto realizzando altri due piccoli presepi da donare. A presto con nuove foto  |
Giuseppe Difonzo
Modificato da - Dialmapepp in data 04 dicembre 2014 21:42:32 |
Città: tresigallo
1048 Messaggi |
Inserito il - 04 dicembre 2014 : 22:08:19
| A ho capito....bravo molto bello!!! |
Peppe84
Città: Massafra
33 Messaggi |
Inserito il - 04 dicembre 2014 : 22:16:44
Mi associo anch'io ai complimenti!!  Saluti peppe. |
coccinella
Prov.: Piacenza
Città: fiorenzuola d'arda
417 Messaggi |
Inserito il - 05 dicembre 2014 : 07:57:25
| Molto d'effetto bello bello curato mi a colpito molto la fontana e il tombino fatti ad arte senza togliere nulla agli altri finimenti bravo . |
Campagna74
Regione: Lazio
419 Messaggi |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 14:36:55
eccolo finalmente vedo le foto davvero belloooooooooooooooooooo un abbraccio e buon anno |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 15:00:58
Grazie Fabio un po è anche merito tuo, i tuoi dvd sono stati una fonte d'ispirazione incredibile. Poi e grazie a te che ho scoperto la tecnica della colorazione con le terre che non abbandonerò mai più. Quindi di nuovo grazie e felice anno nuovo amico.
Allego un'altra foto del diorama nella sua dimora
 76,5 KB |
Giuseppe Difonzo
Modificato da - Dialmapepp in data 30 dicembre 2014 15:05:53 |
carolus
Città: albano laziale
449 Messaggi |
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 15:17:52
| molto bello il tuo lavoro! l'uso della luce è davvero fondamentale in un diorama, ma...se la struttura non è fatta benec'è poco da illuminare! Il tuo diorama è ben costruito (le piccole imperfezioni ci sono in tutti) e meglio illuminato |
filippo ferrandu |
Città: SPINEA
1240 Messaggi |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 15:31:02
Grazie Filippo per i tuoi complimenti e per il tuo consiglio sulla illuminazione del diorama, in effetti ho curato molto questo dettaglio per evidenziare e non nascondere tutto il lavoro svolto. Auguri per un felice anno nuovo.
Grazie anche a te Fabrix e felice anno nuovo
Giuseppe. |
Giuseppe Difonzo
Modificato da - Dialmapepp in data 30 dicembre 2014 15:32:08 |
Città: Sant'Andrea Jonio
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 18:30:42
Ah.... me l'ero perso questo lavoro... complimenti Giuseppe, davvero bellissimo!  |
mario60
Città: crocetta del montello
284 Messaggi |
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 19:28:23
| veramente un bel diorama,complimenti Giuseppe!!!! |
minotal
Città: acquaviva delle fonti
67 Messaggi |
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 19:35:13
| Bello bel diorama complimenti sarebbe bello vederlo da vicino,visto che dalle nostre parti non se ne vedono tanti .un saluto e un augurio di buon anno |
talento |
Prov.: Rovigo
Città: ROVIGO
838 Messaggi |
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 19:40:38
complimenti per il bel diorama e complimenti anche per gli altri lavori piccoli che ho visto sull altro post...non sono da meno  |
Inserito il - 30 dicembre 2014 : 20:59:21
| davvero bello, complimenti !!! |
Città: Santeramo
454 Messaggi |
