Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Realizzazione cupola per il cielo
Renz1979
6 Messaggi
Inserito il - 09 gennaio 2014 : 19:12:35  Mostra Profilo Invia a Renz1979 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
1 passo : Realizzare un perimetro in legno grande leggermente più della base del presepe in modo tale che la cupola cada su tutto il presepe.. Utilizzare sotto misure da 15 cm.
2 passo : prendere foglio di compensato sei millimetri e tagliato in strisce fine ricordate più sono fine le strisce e più saranno flessibili... Farne almeno una 30-40 alte quanto ci occorre e larghe 5 cm massimo... Con lo stesso compensato fare due semi curve che dal centro del presepe partiranno verso il lato del rettangolo fornendo alla struttura una figura di semicerchio diciamo metà cerchio..
3 passo : ora abbiamo la base e le stecche possiamo iniziare a fissare le stecche in modo omogeneo dall'interno del perimetro verso l alto facendole convergere più o meno verso il centro !!! A questo punto avremo una specie di gabbia fatta di stecche di legno ancora vuote in mezzo!!
4 passo : acquistare rete da polli la più stretta e iniziare a imbrigliare le stecche in modo da formare una vera e propria gabbia legare la rete alle stecche mediante fil di ferro ora avremo un semicerchio formato da una vera gabbia avverto e un lavoro molto certosino mettere la rete !!!
5 passo : munirsi di una moltitudine di giornali quotidiani e di colla per pareti allungata con vinavil e importante miscelare bene la soluzione ora iniziare a imbevere giornali di colla e attaccarli su tutta la parte esterna della cupola e aspettare che si asciughino.
6 passo : iniziare ad attaccare giornali nella parte interna della cupola iniziando d apprima con un primo strato e poi man mano che i giornali si asciugano continuare con più strati di giornale finché la luce esterna non attraversa più la carta di giornale e la cupola rimane completamente buia all interno.
7 passo : dare una mano di fondo di cementite dopo di che smalto blu o nero a seconda di come si vuole il cielo.
8 passo : sistemare dietro la cupola aseconda della grandezza lampade di 50-60 watt luce fredda sigillare bene tutto intorno.
9 passo : prendere due chiodini di differente diametro e iniziare a bucare la cupola ed è qui che tutto il lavoro frutterà possiamo fare migliaia di buchi saranno tutte stelle sparate dietro dalla luce bianca effetto meraviglioso...
creative
Prov.: Caltanisetta
Città: caltanissetta
96 Messaggi
Inserito il - 09 gennaio 2014 : 21:19:52  Mostra Profilo Invia a creative un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao se riesci metti qualche foto cosi da capire meglio tutto il processo
Inserito il - 10 gennaio 2014 : 02:09:48  Mostra Profilo Invia a codman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da creative
Renz1979
6 Messaggi
Inserito il - 10 gennaio 2014 : 10:02:04  Mostra Profilo Invia a Renz1979 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spero di si c'è l ho le foto ma devi zipparle perché troppo grandi !!!
