Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Problemi centralina sasa sbarra presepio5 [RISOLTO
robgt
Città: roma
16 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2013 : 17:19:15  Mostra Profilo Invia a robgt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho dei problemi con la scheda spero che qualcuno mi possa aiutare.
Ho realizzato la scheda presepe5 con il pic16f84a con il pcb modificato da fisio. (ho collegato solo 2 relè non penso sia un problema)
Ho programmato il pic e l'ho collegato con la seriale al pc e riesco anche a leggere e a scrivere la configurazione, commuto in off il deviatore
faccio il reset (prima si accende il led 8) poi si accendono per 1 secondo il led dl11 + 1 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 led
dopo torna acceso solo il led 10 (se muovo il commutatore com, il led cambia di luminosità) e non parte la gestione delle luci.
Ho fatto i vari test, arrivano le tensioni nei punti che scritti sul manuale e anche i fotoaccoppiatori senza il pic16f84a e uln2003a sembrano funzionare correttamente.
La cosa strana è che quando monto solo gli uln2003a e provo a portare la 5v (pin 14 u2) sui pin 12 e 11 di U2 si accendono contemporaneamente i led 2 e 3 (delle luci) gli altri pin si accendono correttamente uno ad uno.
robgt
Città: roma
16 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2013 : 21:04:12  Mostra Profilo Invia a robgt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho letto altri progetti che utilizzano con il pic16f84a un quarzo da 4mhz e i due classici condensatori da 22pf, io come da progetto ho preso un 8mhz, proverò a cambiare il quarzo con un 4mhz.
Ho l'impressione che non oscilla e non parte il programma, la scheda l'ho controllata 1000 volte, sembra tutto ok........
Inserito il - 08 dicembre 2013 : 23:20:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se il progetto dice 4 devi mettere 4, se dice 8 devi mettere 8.
Il quarzo deve essere delle frequenza esatta per cui sono stati calcolati tutti i ritardi all'interno del software altrimenti non potrà mai funzionare come deve.
Vedi come devono essere impostati anche i vari fuses.
robgt
Città: roma
16 Messaggi
Inserito il - 10 dicembre 2013 : 10:03:45  Mostra Profilo Invia a robgt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho risolto, i led che si accendevano insieme durante il test, era una caccoletta di rame che era rimasta tra due piste.
Il grande errore era che alimentavo in corrente continua invece di alternata (pensando che tanto c'era il raddrizzatore e non servisse AC)
ho risolto grazie al consiglio di Sasa Sbarra.
Modificato da - robgt in data 10 dicembre 2013 10:04:03
edwardbellasawan
Regione: Umbria
Prov.: Lodi
Città: Fasailabad
1 Messaggi
Inserito il - 13 febbraio 2015 : 08:04:09  Mostra Profilo Invia a edwardbellasawan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I have the impression that it oscillates . . . . . .. .
sunny
Inserito il - 13 febbraio 2015 : 11:39:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alimentando il circuito in corrente continua il circuito non può leggere il passaggio della tensione per 0, quindi non può programmare i triac.
Inoltre i triac per funzionare e diseccitarsi devono essere alimentati in AC.
With DC current the circuit can not read the passage of the voltage to 0, so it can't program the triac.
Furthermore, the triac to work and drop out shall be supplied with AC.
