Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 22:24:51
| Scusa babol, se hai già visto dove comprare, prima di effettuare l'acquisto chiedi se puoi vedere il contenuto.....cmq sul sito della Dremel trovi tutto. |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 22:35:00
| penso andrò da brico.....comunque sapete se vendono dei kit con tutto ciò che serve a poco prezzo? |
buon natale e buon 2011 da Babol |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 22:39:12
| Dipende sempre da cosa devi fare.... |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 22:44:11
mecc cosa ne pensi del dremel 4000??
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 22:50:54
| Sarà superiore al dremel 300....anche come prezzo, ha qualche accorgimento in più. |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 22:56:28
| anche come accessori?? |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 23:09:24
| non cambia molto.....i vari accessori e utensili li puoi comprare a parte in un secondo momento |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 23:13:55
| si ma ho visto k costamo tantissimo.....quelli della dremel.....per questo ti avevo chiesto se ci sono valigette con tutti gli accessori k nn costano tanto... |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 23:19:54
Forse qualche prodotto Valex.....se è presente da te. ma a me non piace molto e soprattutto non ho mai testato la qualità.
www.valex.it |
Modificato da - mecc74 in data 04 aprile 2010 23:26:36 |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 23:21:17
| tools o best quality?????si anche valex è presente da me....ho un rivenditore davanti casa.....e non convince tanto neanche me... |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
peppe79
Prov.: Siracusa
Città: rosolini
64 Messaggi |
Inserito il - 04 aprile 2010 : 23:39:39
| al dremel300 puoi adattare anche degli accessori sottomarca basta che non superino i 2,8 mm come diametro altrimenti non entrano nel mandrino, se ti servono accessori per smerigliare come i dischetti o i piccoli rulli alla fine puoi usare anche delle sottomarche che ti fanno alla fine lo stesso lavoro e ti permettono di rispiarmiare, discorso diverso invece se devi incidere o tagliare soprattutto materiali particolarmente duri, ci sono dischi diamantati che io utilizzo anche sulla pietra, sono della dremel costano 20 euro l'uno ma sono ottimi dischi di altre marche sarebbe inutile acquistarli per questo genere di lavoro. Molto insomma dipende dal tipo di lavoro che intenderai fare col dremel, ciao |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 05 aprile 2010 : 11:44:28
| grazie ragazzi |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 15 aprile 2010 : 20:22:54
| grazie a tutti ragazzi!!!acquisto fatto!!!un buon dremel serie 300....grazie a tutti per i consigli.. |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 26 aprile 2010 : 14:40:49
buon giorno,con il mio dremel mi trovo benissimo,solo che ho un problema,io prima avevo una mini smerigliatrice di marca scadente che gli è fuso il motore,ma in compenso sono restanti un pochino di accessori che vorrei utilizzare,ma il perno di esse era troppo grande e non entrava nel mandrino dremel,quindi ho pensato di limare il perno,ma voglio sapere che se limo il perno,comporta un rischio per la sicurezza?puo danneggiare il mandrino del dreme? fatemi sapere |
hadamo
865 Messaggi |
Inserito il - 26 aprile 2010 : 21:45:54
Fossi in tè...eviterei di adattare i gambi delle frese al mandrino del dremel....a meno che questa operazione non sia fatta da un tornitore, o cmq da uno che sà cosa fà data l'elevata rotazione della fresa e l'inevitabile vicinanza del tuo volto alla stessa, se la fresa dovesse sfilarsi mentre ruota le conseguenze potrebbero essere...spiacevoli
inoltre se le frese in questione erano a corredo di una smerigliatrice ..economica...bhe credo francamente che anche le frese lo siano.....perciò...il gioco non vale la candela |
L'omo è omo e..addà ommà |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 26 aprile 2010 : 22:22:48
| prova il mandrino autocentrante di dremel dovrebbe poter ospitare utensili di diametro un po' superiore |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 27 aprile 2010 : 21:10:33
| OK,ma esistono degli adattatori che incorporino il grande diametro di una fresa per fresatrice di diametro 8cm? |
hadamo
865 Messaggi |
Inserito il - 27 aprile 2010 : 21:52:52
Citazione: Messaggio inserito da babol
Babol.....caro amico.... non usare una fresa per fresatrice con un trapano a mano...ti puoi fare male
dimmi cosa intendi realizzare crecherò di consigliarti il sistema migliore e piu sicuro |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 28 aprile 2010 : 10:50:53
| Quoto hadamo |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 28 aprile 2010 : 14:56:10
| vorrei una specie di supporto,perche nn vorrei spendere 100 euro per una fresatrice,se invece devo fare un piccolo lavoro |
hadamo
865 Messaggi |
Inserito il - 28 aprile 2010 : 16:50:41
babol...cerchiamo di capirci...e di farmi capire al fine di poterti essere utile
1) che tipo di materiale intendi fresare ? 2) che tipo di fresatura Intendi fare? 3) cosa intendi riprodurre con la fresatura ? 4) elenca le attrezzature di cui disponi
solo se ho un quadro completo della tua situazione posso vedere di consigliarti al meglio  |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 29 aprile 2010 : 14:50:24
| allora,devo fresare una tavoletta in legno in modo da fare un cornicione in una casa,dispongo di un trapano da 1000w |
hadamo
865 Messaggi |
Inserito il - 03 maggio 2010 : 12:13:31
Allora...se devi fresare il legno ti devi necessariamente dotare di un banchetto fresa...tipo quello della foto
 33,97 KB
se ne trovano di economici sia in offerta nei vari brico che anche in rete
non esiste altro modo per fare quello che tu vuoi fare se non dotarti di una cosa tipo questa
ci sarebbe la fresa a mano....quella della foto sottostante
 40,49 KB
con questa però serve una certa... manualità
nella prima è il pezzo di legno che scorre, e quindi è adatta a fresare anche profilati e stecche di legno nella seconda è il pezzo di legno a essere fisso e la fresa scorre a mano, di solito si usa per stondare cose tipo...ripiani o gradini in legno riuscendo anche a fresare in curva
col trapano che hai puoi solo fare i buchi..... non ti azzardare a montare una fresa per legno sul trapano e usarlo a mano.....il grip della fresa nel legno unita alla mancanza di un sostegno laterale ti farebbe saltar via il trapano dalle mai con conseguenze..poco desiderabili |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 03 maggio 2010 : 14:54:51
| mi fornisci un progetto per fare il banco sega fai da te? |
hadamo
865 Messaggi |
Inserito il - 03 maggio 2010 : 16:18:55
ti conviene comprarlo...ti costerebbe senza dubbio molto meno che fartelo
io ho adattato un trapano a colonna preso alla brico a 45 eurazzi ponendogli sotto un morsetto a croce regalatomi da un mio caro amico... ma ho fresato solo del polistirolo...cmq anche io appena trovo una bella offerta provvedero a comprarmelo
e questo non sarebbe male per un uso molto leggero ed hobbistico
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_gen...0_product.html |
Modificato da - hadamo in data 03 maggio 2010 16:32:17 |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
loadsun
1 Messaggi |
Inserito il - 15 agosto 2010 : 12:46:23
Parlando di Dremel... Qualcuno ha il fortiflex? i vari complementi x fresare, segare, migliorare il controllo scc. che vanno bene x il 300, il 4000... vanno bene pure x il fortiflex, che ha un'impugnatura più piccola? infine, è meglio il 4000 con giri da 5000 a 35000 e potenza 175w o il fortiflex con giri da 1000 a 20000 ma con potenza 300w? |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 16 agosto 2010 : 12:17:28
A parte il Dremel 300 non ho nessun altro accessorio. Sono passato a Proxxon, perchè consultando il sito o guardando le scatole degli accessori Dremel non mi era chiaro se gli accessori stessi erano utilizzabili su vari modelli.
