alexmarines
4 Messaggi |
Inserito il - 05 novembre 2009 : 15:46:35
ciao raga ho comprato un pirografo/salfatore della black&decker. sono andato ad incidere i mattoni sulle mie case ma praticamente fa terra bruciata!!!!!! cioe' brucia piu' del dovuto il mio poliuretano!!! e quindi le strisce vengono larghissime!!! eppure si regola la potenza tramite uno switch 1 oppure 2!! io l'ho messo a 2!! e mi fa piacere che serve proprio per le incisioni!!! mi potete consigliare dove posso acquistare un riduttore di potenza regolabile? grazie mille!!!!!
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 05 novembre 2009 : 20:41:15
Lo posizione 2 dovrebbe essere la più calda... Se non ci sono trasformatori puoi usare un dimmer di quelli usati per regolare la luminosità delle lampade. |
alexmarines
4 Messaggi |
Inserito il - 05 novembre 2009 : 23:41:44
| Scusa ho sbagliato!volevo dire che l'avevo regolato su 1!come lo collego il dimmer?di deve creare o si vende gia' fatto? |
edo97thebest
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
61 Messaggi |
mifo
Città: Manduria
762 Messaggi |
Inserito il - 18 gennaio 2010 : 13:20:49
| Oggi in ferramenta ho chiesto un pirografo, ce ne stava 1uno da 30 watt che faceva anche da saldatore, ma non mi ha convinto casomai faceva solo danno, stava scritto per cuoio legno ecc. Boh, voi che mi dite? Poi ce ne stava uno da 10 watt, consigliatemi Please! |
Modificato da - mifo in data 18 gennaio 2010 13:33:03 |
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi |
Inserito il - 18 gennaio 2010 : 14:11:16
Io ne trovai uno da 25W a 5,40 euro. Se hai più potenza è meglio, al massimo con un regolatore di luminosità da incasso (tipo quelli che stanno al posto degli interruttori [frutti] nelle placchette di casa) e ne regoli la temperatura. La potenza la provi sul legno. Sul polistirolo va quasi bene tutto. Comunque per capirci immagina la pistola della colla a caldo, se è piccolina non fai cose grosse.
mifo
Città: Manduria
762 Messaggi |
Inserito il - 18 gennaio 2010 : 14:13:31
| Quindi lo prendo? Mi fido ciecamente di te Marco lo sai... Se mi dice va bene il 20/30 watt yamato lo prendo. |
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi |
