 Arduino e Illuminazione
Timer86 Inserito il - 22 novembre 2021 : 17:07:05
Ciao a tutti,
con l'utilizzo di arduino ho creato il mio presepio elettronico, che gestisce audio e luci dei vari dispositivi.
in particolar modo quest'anno ho aggiunto questo circuito disegnato così
3,84 KB
Fin qui tutto ok, si accendono le luci e si spengono correttamente. Le luci in dotazione sono queste
https://it.aliexpress.com/item/4000182007680.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60090021880&aff_fcid=40491123e0ba40108a6a1194d5b504aa-1629930916201-03924-_v6N2M6&tt=MG&aff_fsk=_v6N2M6&aff_platform=default&sk=_v6N2M6&aff_trace_key=40491123e0ba40108a6a1194d5b504aa-1629930916201-03924-_v6N2M6&shareId=60090021880&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=c899cf0c0e9442aeadeea6aa320ceae0
da 12 v.
Ora arrivo il "problema" si accendono correttamente lala fase che dico io, ma, e c'è un ma enorme Sono estremamente luminose, forse anche troppo. Qui le domande:
1) cosa posso fare per diminuire la luminosità a riga di codice?
2) come posso fare un fade? tra luce gialla e blu (passaggio giorno notte)
3) se non posso diminuirla, cosa posso escogitare? vi prego aiutatemi perchè sto sbattendo il capo come una testuggine.
francescopaolo iacono Inserito il - 27 gennaio 2024 : 12:59:12
Buongiorno Timer86 ma sui portalampade non porti il negativo?
francescopaolo iacono Inserito il - 17 gennaio 2024 : 22:49:08
per arduino e più facile programmare con dei corsi che sto seguendo che assemblare le schede che non ho ancora capito visto la scheda dell'amico timer86 se avete qualche foto ho sapete di indirizzarmi su un forum mi fareste un enorme piacere se non vi dispiace. da qualche anno io sto usando come dicevo questi tipo di led https://www.amazon.it/YIXISI-Emissione-Precablata-Illuminazione-Modellazione/dp/B09PD7Y49N/ref=td_m_rtpb_sccl_2/257-0150744-0061751?pd_rd_w=UGGgZ&content-id=amzn1.sym.cae24562-3294-4a4f-b16c-cd66001e51de&pf_rd_p=cae24562-3294-4a4f-b16c-cd66001e51de&pf_rd_r=RJ2KEV48PCWWDPZ90G0P&pd_rd_wg=c3diE&pd_rd_r=15a7fe39-c6e5-4512-93c2-0af7ab2563bf&pd_rd_i=B09PD7Y49N&th=1.con un trasformatore da 12v tutti positivi e tutti negativi di quanti led mi servono e li collegago al alimentatore. adesso volevo sperimentarmi in questo campo e volevo cercare di sapere un po di più. su internet c'è questo programma molto utile che ti fa vedere delle nozioni basi ma per il presepe non ho trovato quello che fa per mehttps://www.tinkercad.com/ se puo far comodo a qualcuno ho messo il link e molto bello per iniziare
Amministratore Inserito il - 17 gennaio 2024 : 12:36:17
Se hai i led a 12V e li colleghi in serie dovrai alimentarli con una tensione continua di 240 volt.
Probabilmente intendevi dire parallelo.
Prima di tutto chiarisci bene e in modo definito quello che vuoi fare.
Dissolvenze incrociate?
Quante?
Quanti led per ogni dissolvenza?
Servono altre uscite per le case, i fuochi, le stelle?
Vuoi usare Arduino?
Lo sai programmare?
Più cose si vogliono fare più complessa diventa la questione.
Quali sono i tuoi rudimenti in elettronica?
Quindi, la prima cosa da fare è decidere per bene quello che si vuole ottenere, poi si decide cosa usare e come.
francescopaolo iacono Inserito il - 16 gennaio 2024 : 22:54:27
ma se io ho dei led già precablati da 12v e ne voglio collegare una ventina in serie come li collego e l'alimentatore da 12 v dove lo monto
francescopaolo iacono Inserito il - 16 gennaio 2024 : 20:48:10
ciao Timer86 posso vedere una foto della scheda sono un principiante
francescopaolo iacono Inserito il - 26 gennaio 2023 : 22:01:37
ciao potresti aggiungere anche quello dell'audio e che tipo usi per riprodurre l'audio?
Messaggio inserito da Timer86
Ciao a tutti,
3,84 KB
da 12 v.
Amministratore Inserito il - 25 novembre 2021 : 12:18:20
Si, usando analogWrite non avrai nessun problema a fare il fade incrociato.
Su Arduino Uno la frequenza del PWM è di 490 Hz, quindi al limite di funzionamento degli SSR.
In questa pagina trovi la frequenza del PWM sui vari pin e su vari modelli di Arduino:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
Timer86 Inserito il - 25 novembre 2021 : 11:35:13
Essendo due led, il mmio principale challenge è.
Abbassare la luminosità, e poi fare un fade tra led 1 e led 2 e viceversa.
con il pwm intendi gestendolo con analogwrite?
Manca una premessa principale, sto studiando ora elettronica in maniera approfondita da qualche mese, dunque non sono ancora una cima.
Amministratore Inserito il - 24 novembre 2021 : 09:57:12
Vedendo il datasheet del relè ho notato che può funzionare ad una frequenza massima di 500 Hz.
Quindi devi mantenere la frequenza del PWM al di sotto della frequenza massima di lavoro del relè.
Il tremolio penso sia dovuto proprio alla velocità di commutazione del relè.
Per la luminosità lavorando in PWM non hai problemi.
Timer86 Inserito il - 24 novembre 2021 : 00:38:44
Grazie, allora si sono relè allo stato solido,
ssr05dh-824 questo è il modello.
purtroppo ho tutto già saldato in scheda e dunque il mio problema lala base sarebbe dissaldare tutto e preferisco tirarmi una fucilata, anche pensando a quanto gli ho pagati;)
provo a vedere se con il pwm riesco a regolarli correttamente, con l'analogwrite, personalmente ora che mi ci fai pensare ci ho provato, ma ho visto qualche tremolio.
a parte il discorso luce, un mio amico mi diceva che con il led, forse il problema è il fascio diretto, potrei pensare di filtrarlo in qualche maniera. Che ne pensate? che ne so farlo rimbalzare su qualche superficie ad esempio (sto tirando a caso)
Skyrunner65 Inserito il - 23 novembre 2021 : 20:32:54
Vedo che stai utilizzando dei relè allo stato solido, sono abbastanza veloci nella commutazione, però non li ho mai utilizzati in modalità PWM.
Se li hai collegati alle uscite che accettano il comando AnalogWrite(..), su Arduino Uno sono 3, 5 , 6, 9, 10, 11 puoi provare a vedere se ti regola la luminosità senza vibrazioni o lampeggi strani.
Se non sei pratico, cerca Arduino PWM.
Amministratore Inserito il - 23 novembre 2021 : 20:19:55
Che SSR hai usato ?
Potresti sostituire l'SSR con un mosfet e pilotarlo in PWM (istruzione analogWrite).
