 Aiutoo!!! trasformare il presepe aperto in diorama
latteluisa Inserito il - 11 marzo 2015 : 23:18:10
Salve a tutti, avrei un problema e spero possiate darmi degli ottimi consigli vista la vostra esperienza. Ho costruito un presepe palestinese aperto e senza prospettiva al quale poi ho aggiunto un'altra porzione di deserto (da affiancare al presepe principale ma non attaccato)con la tenda dei re Magi perché non avevo idea di dove metterli. Il presepe è stato costruito in questo modo perché mi piaceva l'idea di ricreare uno stralcio di vita di quel periodo, quindi la prospettiva per me non era importante, solo che ora mi è venuta una gran voglia di mettere le fasi del giorno (alba, tramonto, giorno e notte) ma per farlo dovrei "inscatolarlo", ho paura però che risulti semplicemente una fila di case senza profondità né paesaggio retrostante. Premetto che per questioni di spazio non posso ampliarlo né modificarlo anche perché ormai è impostato in questo modo ma vorrei comunque che ci fosse almeno un po' di prospettiva e non stonasse...avete qualche consiglio? Il presepe è lungo in totale 185 cm e profondo 60 cm. Vi ringrazio in anticipo
Cap. Harlock Inserito il - 20 aprile 2015 : 20:50:47
Non vedo l'ora di vedere il risultato allora!
latteluisa Inserito il - 17 aprile 2015 : 09:19:53
Si, infatti stavo proprio pensando di fare il cielo in modo tale che dalle case in su ci siano al massimo 40 cm (sono troppi?), quindi col boccascena sarebbero al massimo 30 cm di cielo. Quando farò la struttura proverò le varie soluzioni fino a quando non troverò quella migliore. Grazie mille Capitan Harlock!!!!
Cap. Harlock Inserito il - 16 aprile 2015 : 21:56:58
In questi casi sembrerebbe che la prospettiva non sia stata applicata (come nel tuo caso).
Come avrai sicuramente notato il secondo presepe da più la sensazione della profondità perchè rispetto al primo gli edifici sono posti non su un unico livello (come invece succede sul primo presepe a parte la casupola sulla sinistra).
Inoltre l'autore del secondo presepe è stato furbo perchè facendo il paese in salita dà l'impressione che possa espandersi oltre le case in alto e che noi non possiamo vederlo perchè coperto da quest'ultime.
Trucchi come questo ce ne sono tanti ma applicarli su un presepe già fatto diventa difficile.
Sono convinto comunque che il tuo presepe non sarà male inscatolato.
Al limite non fare il boccascena troppo alto in modo che l'occhio dell'osservatore non possa andare oltre il tetto delle case.
latteluisa Inserito il - 12 aprile 2015 : 09:18:58
Ecco Capitan Harlock, ho trovato la foto del presepe che ti dicevo, è quella più in basso, e poi ne ho trovato un'altra dello stesso genere (quella in alto) che ne pensi?
131,36 KB
72,63 KB
latteluisa Inserito il - 12 aprile 2015 : 09:14:41
Ciao Capitan Harlock, si ho cercato di seguire i tuoi consigli costruendo il muro sulla sinistra (nell'altro lato c'è già) e anche se non occupa l'intera parete sembra che vada meglio di prima. Per le prove "scatola" le ho più o meno fatte e non mi sembra male...Su internet ho visto un presepe simile (con poca prospettiva) inscatolato e ti dirò che non mi dispiace se anche il mio viene così, lo cerco e ti pubblico la foto. Grazie mille dei preziosi consigli, sono sempre ben accetti!!!!
Cap. Harlock Inserito il - 11 aprile 2015 : 23:49:31
Scusa per il ritardo luisa. Vedo comunque che hai aggiunto un muro per nascondere il cielo.
Molto bene. Per il boccascena intendevo proprio farlo mobile come hai detto tu. Riguardo a quanto dev'essere largo puoi fare delle prove con un cartone e vedere come sembra meglio.
Ciao e buon lavoro!
latteluisa Inserito il - 10 aprile 2015 : 20:16:31
Grazie mille!!!
coccinella Inserito il - 10 aprile 2015 : 19:36:54
Bella l'idea del muro brava hai tempo per farne un'altro magari più piccolo ..
latteluisa Inserito il - 10 aprile 2015 : 18:51:54
Ciao coccinella, grazie per la risposta. Dunque, alla fine tolgo la porzione dei re magi che metterò separatamente da un'altra parte (sulla credenza), mentre chiudo solo il presepe principale, in questo modo non è molto largo e quindi è più facile inscatolarlo. Nel lato sinistro ho aggiunto un muro in modo tale che il cielo non risulti direttamente attaccato alla terra...così mi sembra che vada bene. Di smontarlo non avrei proprio il coraggio perché c'è tanto lavoro dietro e mi piace così come l'ho creato, quindi per quest'anno passa, poi vediamo, magari per il prossimo anno mi vengono nuove ispirazioni e ne faccio un altro, ma questa volta tenendo conto di tutto!
179,64 KB
193,04 KB
142,64 KB
coccinella Inserito il - 10 aprile 2015 : 16:53:46
luisa il tuo presepe è molto largo e poco profondo e credimi per inscatolarlo è una grossa impresa e alla fine non sarai soddisfatta ma ti accontenterai una mia idea lo smonterei tutto cercando di recuperare il più possibile quindi stringerlo magari dandogli movimento nel terreno eliminerei tenda re maggi e darei profondita' è solo un consiglio nel forum ci sono molti presepi palestinesi che ti possono dare un idea ..
latteluisa Inserito il - 22 marzo 2015 : 16:47:12
A meno che non faccia un bordo mobile, cioè fissato con delle viti e che posso poi togliere quando devo smontare tutto... ma di quanti cm deve essere largo questo bordo?
latteluisa Inserito il - 22 marzo 2015 : 16:34:44
Grazie mille per i consigli e i complimenti Capitan Harlock! Quando parli di aggiungere le pareti ai lati, cosa intendi? E decidendo di aggiungere la vegetazione, cosa consigli? Perché mi verrebbe male aggiungere altre palme ai lati. Invece il boccascena come lo restringo, mettendo una specie di cornice che crei un bordo ai lati? Solo che così sarebbe un problema poi togliere il presepe dalla struttura, perché risulterebbe più largo rispetto all'"imboccatura" dove verrà inserito. Grazie per i preziosi consigli...
Cap. Harlock Inserito il - 22 marzo 2015 : 12:47:11
Ciao Luisa, provo a darti il mio modesto parere.
La soluzione che hai prospettato mi sembra un buon compromesso. Purtroppo adattare un presepe progettato per essere a cielo aperto in una scatola comporta sempre dei problemi.
Uno di questi nel tuo caso sarà dato dai lati dove si noterà il cielo che "tocca" la terra. Le soluzioni potrebbero essere due secondo me: o aggiungi due pareti (una per lato) che arrivino fino al boccascena (o anche una fitta vegetazione) in modo da nascondere il pannello del cielo ( in questo caso però dovresti lasciare sempre un po' di spazio tra il presepe ed il cielo) o restringere molto il boccascena.
P.S. Complimenti comunque per il bel presepe
latteluisa Inserito il - 21 marzo 2015 : 21:43:10
A proposito, la porzione di deserto coi re magi ho deciso di metterla da un'altra parte, quindi di inscatolare solo il presepe principale che così sarà largo 125 cm e non più 185 cm...inscatolarlo in questo modo dovrebbe essere più semplice...che ne pensate?
latteluisa Inserito il - 21 marzo 2015 : 18:24:35
Grazie mille Goofy...dunque, ho deciso di fare un cielo ad "U" dietro il presepe, questo cielo lo "abbraccerà" solo ai due lati mentre dietro ci sarà una distanza di circa 55 cm, quindi quasi doppia rispetto alla profondità del presepe che invece è di 60 cm (ho tirato proprio al limite, non ho potuto ricavare più spazio di così), per cui credo che così si creerà un bel po' di profondità. Il presepe lo sistemo ad un'altezza di 110 cm da terra, e in totale, tutta la struttura del boccascena sarà alta 180-190 cm da terra...tutto questo basterà secondo voi? La centralina che ho scelto è quella a led della Frisa, la Frialpower, così anziché le lampade potrò usare le strisce di led che sono più economiche, ad alto risparmio energetico, non scaldano e facilissime da applicare...
Goofy Inserito il - 19 marzo 2015 : 13:29:40
Il presepe che ho a casa ha l'effetto delle varie fasi del giorno ed ho posizionato un supporto in alto per montare i faretti giorno e luce blu/notte. Dietro le case ho messo le luci tramonto ed alba. L'effetto non è male ed è un buon compromesso senza inscatolarlo.
Detto questo se lo vuoi inscatolare secondo me puoi:
- Soluzione più facile: mettere il cielo subito contro le case ed i vari faretti delle fasi in alto. Vantaggio: occupi uno spazio minimo. Svantaggio: non puoi illuminare solo il cielo e l'ombra delle case finisce sul cielo.
- Soluzione più bella: metti il cielo anche solo a 20-30 cm dalle case così puoi inserire i faretti alba e tramonto. I faretti giorno in alto e magari anche per illuminare il cielo e renderlo più luminoso. Non dipingere montagne. Al massimo un po' di nuvolette
Spero di non averti confuso di più le idee...
latteluisa Inserito il - 12 marzo 2015 : 14:44:48
ma se io metto il presepe ad una determinata altezza (a che altezza secondo voi?) e come sfondo si vede il cielo non da il senso della profondità? E più o meno di quanti cm deve essere la distanza tra la fine del presepe (partendo dalla parte posteriore) e il pannello che rappresenta il cielo per ottenere la profondità? Io ho intenzione di creare una struttura ad "U" che aderisca al presepe nei due lati ma che appunto presupponga un po' di spazio dietro il presepe...non so se mi sono spiegata bene...
latteluisa Inserito il - 12 marzo 2015 : 14:10:45
Grazie Fabiowarrior! Dunque, il cielo lo devo dipingere di celeste e magari aggiungere qualche nuvola, però non potrei farci altro perché nelle fasi della giornata credo che stonerebbe...per esempio,la luce del sole che tramonta va dietro le montagne, non davanti e se le dipingo nel pannello del cielo succederebbe questo...non so se sia una buona idea...Comunque non saprei neanche dipingerle...anche se potrei provarci...
fabiowarrior1 Inserito il - 12 marzo 2015 : 13:48:26
se sai dipingere dietro quando lo scatoli gli fai un dipinto del deserto con il cielo etc...
altrimenti ci metti una stampa già fatta cosi in qualche modo gli dai quel pizzico di realismo
tutto questo perchè non puoi modificarlo altrimenti gli facevi un paesaggio
comunque penso che sia una buona soluzione
latteluisa Inserito il - 12 marzo 2015 : 12:38:27
Grazie mille per la risposta...purtroppo mi hanno spiegato che per questi effetti è necessario inscatolarlo, perché altrimenti non renderebbe allo stesso modo...anch'io volevo fare come mi hai consigliato tu ma mi sa che non sarebbe un granchè...potrei provare a lasciare un bel po' di margine tra il presepe e il cielo retrostante, magari così darebbe un po' di profondità...non saprei...
carlito Inserito il - 12 marzo 2015 : 11:03:06
ciao non sono un esperto in luci (alba, tramonto ecc.) ma la vedo dura inscatolarlo, questo perchè è un presepe che si sviluppa in larghezza e non in profondità e quindi non avrebbe molto senso metterlo in un contenitore stile diorama... inoltre hai pochissimo spazio per fare della prosepttiva... ma cmq ci sono tanti presepi aperti con gli effetti alba tramonto ecc... quindi credo tu possa farli senza trasformare il presepe aperto in diorama. Ma siccome ti dicevo non ne capisco molto di effetti, attendiamo che qualcuno che l'abbia fatto ti risponda. Ciao
latteluisa Inserito il - 11 marzo 2015 : 23:29:24
Vi allego qualche foto per rendervi conto di come è fatto il presepe...
130,56 KB
145,59 KB
135,55 KB
148,97 KB
