 Stuccare con gesso: vediamo se ho capito...
daniele70 Inserito il - 17 novembre 2013 : 18:40:12
Buona domenica a tutti,
dopo aver letto i vari argomenti nel forum (una vera miniera, complimenti a tutti...), volevo fare un ripasso e vedere insieme a voi se ho ben compreso le varie tecniche per poter realizzare la stuccatura delle case con muri a pietre e/o mattoni, usando gesso sul polistirene.
1° metodo:
si può fare una colata di gesso (tecnica catalana) e poi si possono incidere le pietre. Il tutto va poi colorato con colore di fondo e poi lumeggiato
2° metodo:
si ritagliano le pietre e i mattoni da fogli di polistirene precedentemente "trattati" per rovinarne la superficie. Queste poi vanno incollate sui muri e si può creare l'effetto della malta tra la fughe in due maniere:
a) a secco: dopo aver dato un colore di fondo molto vicino all'effetto finale che si vuole ottenere, si riempiono le fughe con un misto di gesso, caffè, sabbia, colla per piastrelle, cemento a presa rapida ecc. Poi con uno spruzzino con acqua e colla, si bagna il tutto e si pulisce l'eccesso aiutandosi con una spugna umida. Eventualmente si lumeggia per rifinire il colore delle pietre.
b) con acqua: si fa il miscuglio di cui sopra però usando l'acqua e si passa con un pennello sulle pietre; poi si colora con il colore di fondo e poi si lumeggia
3° metodo:
E’ una tecnica uguale a quella descritta al metodo 2°, con la differenza che le pietre e i mattoni non sono incollati, ma incisi direttamente nel polistirene, per esempio con un pirografo. L’effetto malta può essere ottenuto come descritto sopra con il miscuglio “a secco” o con acqua. Poi si dà il colore di fondo e si lumeggia
4° metodo:
si crea un effetto intonaco grezzo stendendo sul pannello sagomato del gesso a consistenza tipo yogurt e prima che questo si asciuga, ci si sparge sopra a formaggio, del materiale tipo sabbia, fondi di caffè, cenere, per dare rugosità. Poi si dà il colore di fondo e si lumeggia.
Naturalmente queste tecniche possono essere anche usate insieme, perché l'una non esclude l’altra.
Ho capito bene o ho fatto solo confusione? Passo la parola a voi e scusate se ho scritto qualche baggianata (considerate che sono un neofita…)
Spero che questo argomento possa tornare utile a chi, come me, approccia per le prime volte all'uso di queste tecniche.
Vi ringrazio per gli eventuali suggerimenti / chiarimenti ed auguro buona vita a tutti…
Pas_dio Inserito il - 20 novembre 2013 : 23:51:25
Grazie per il riassunto rapido preciso e conciso. ,!
GIALLARO Inserito il - 18 novembre 2013 : 10:54:36
Sarà un consiglio utile a tutti.
carlito Inserito il - 18 novembre 2013 : 10:23:57
ottimo riassunto Daniele, potrebbe essere utile a molti! La tecnica aggiunta da napoletano di Arezzo è la classica del presepe napoletano appunto
fabiowarrior1 Inserito il - 18 novembre 2013 : 02:07:00
Si Daniele quelle che hai cosi chiaramente descritto sono le tecniche normalmente usate per realizzare un presepio.
ciao Renzo.
quoto quanto scritto dagli amici
napoletano di Arezzo Inserito il - 18 novembre 2013 : 01:09:15
ciao, aggiungerei che puoi fare lo stesso lavoro con lastre di sughero, al posto del polestirene, e stuccare con segatura, colla vinilica e gesso.
renzo50 Inserito il - 18 novembre 2013 : 00:22:01
ciao Renzo.
