 sacchi di yuta... o quasi...
Paolo77 Inserito il - 04 aprile 2017 : 17:23:57
Con questo passo-passo vorrei mostrarvi un metodo facile e veloce per realizzare dei sacchi, sia aperti che chiusi, simili a quelli di yuta, utilizzando materiali facili da reperire e praticamente a costo zero.
Innanzitutto occorre:
- un pezzo di tessuto bianco di cotone o lino (io ho utilizzato lo scampolo di una vecchia federa di cotone);
- caffè;
- tè;
- colla a caldo;
- ovatta;
- acqua;
- colla vinilica;
- accessori a scelta per riempire i sacchi aperti;
- spago.
51,1 KB
- tagliare un rettangolo di tessuto che in lunghezza misuri il doppio della lunghezza del sacco desiderato;
31,66 KB
- bagnare nel caffè la striscia di tessuto;
46,78 KB
- lasciare la striscia di tessuto ad asciugare (per accelerare il processo ci si può anche aiutare con l'ascigacapelli);
24 KB
- bagnare la striscia di tessuto, una volta asciugata, nel tè;
36,78 KB
- lasciare asciugare;
44,38 KB
- stendere un filo di colla a caldo sui due lati lunghi della striscia di tessuto;
32,03 KB
- piegare a metà nel senso della lunghezza la striscia di tessuto, in modo che si incolli, ottenendo così un sacchetto;
41,85 KB
- rovesciare il sacchetto in modo che i bordi incollati si vengano a trovare all'interno, e quindi non più visibili a lavoro finito;
26,51 KB
46,67 KB
49,08 KB
- prendere un batuffolo di ovatta;
39,97 KB
- imbottire di ovatta il sacco;
44,82 KB
- ottenere una miscela mescolando insieme acqua e colla vinilica con un pennello;
41,3 KB
- con un pennello bagnare l'esterno del sacchetto con la miscela ottenuta, questo permetterà di modellare a piacimento il sacco per dargli forma e colore il più possibile realistici;
41,09 KB
- per realizzare un sacco aperto, rivoltare verso l'esterno i bordi superiori del tessuto e versare della colla vinilica sulla superficie dell'ovatta di imbottitura;
46,9 KB
- in questo caso, per fingere il contenuto di questo accessorio, ho scelto dei semi (sorgo) ma va bene qualsiasi materiale adatto per forma e proporzioni al sacco;
99,45 KB
- sistemare i semi sulla colla stesa sull'ovatta e bagnarli con la miscela di prima;
74,83 KB
- per realizzare un sacco chiuso, prendere un sacchetto realizzato con lo stesso procedimento e, invece di riempirne la sommità di semi o quantaltro, legare il bordo superiore di tessuto con uno spago;
76,66 KB
70,45 KB
Questo è il risultato finale, dopo l'asciugatura.
80,77 KB
Cap. Harlock Inserito il - 04 maggio 2017 : 22:37:06
Bel lavoro! Grazie
Paolo77 Inserito il - 21 aprile 2017 : 15:12:29
Grazie mille ragazzi... sono contento vi sia piaciuto il passo-passo e spero possa tornarvi utile.
tornado11 Inserito il - 09 aprile 2017 : 19:52:42
Ottimo,bravo
gabrio Inserito il - 07 aprile 2017 : 23:10:33
Ottimo passo passo... ben fatto.
mike59 Inserito il - 06 aprile 2017 : 12:52:57
semplici ma efficacy, bravo.
carlito Inserito il - 05 aprile 2017 : 09:17:35
semplice ma di grande effetto. Grazie e complimenti!
netsurfer Inserito il - 05 aprile 2017 : 09:12:54
complimenti!! Grazie per la condivisione
fabiowarrior1 Inserito il - 05 aprile 2017 : 00:19:03
funzionali e anche validi!!!!!!!!!!!!!!
daniele70 Inserito il - 04 aprile 2017 : 19:25:27
Ottimo sistema...
Bravo
