 La ruota della fortuna
marino.fusco Inserito il - 18 dicembre 2013 : 13:41:50
Ciao a tutti
Se vi interessa posso illustrarvi la mia ruota per un mini mulino (statico) che sto costruendo.
Per questo lavoro occorrono i seguenti attrezzi.
27,27 KB
32,26 KB
I materiali utilizzati saranno mostrati nelle foto successive.
1 - Su un foglio di compensato spessore 4mm,disegnare due ruote con un compasso (dimenticavo questo attrezzo).
Diametro della circonferenza esterna: 80mm, di quella interna: 70mm
34,48 KB
2 - Ritagliare al meglio col traforo.
47,39 KB
3 - Rifinire con carta abrasiva.
45,02 KB
4 - Incollare dei listelli di acero spessore 0.3mm larghezza 4mm seguendo il disegno fatto precedentamente sulla ruota con la matita.
laciata un po' "fuga" tra un listello e l'altro.
11,09 KB
5 - Con carta abrasiva e molta pazienza, togliete le eccedenze esterne ed interne alla ruota.
12,45 KB
6 - Incolliamo i listelli di abete spessore 1mm larghezza 0,4mm precedentemente tagliati a 76mm di lunghezza. Ho eseguito prima la croce per avere una certa facilità e visione del montaggio.
10,48 KB
7 - Ora mettiamo tutti i tutti i listelli smussando opportunamente i listelli che vanno a confluire al centro della ruota
19,2 KB
8 - Da un foglio di balsa spessore 1 mm, ricaviamo dei rettangoli Larghezza 10mm, altezza 10mm, per creare l'accoppiamento con la seconda ruota che mostrerò in seguito. Con una limetta facciamo anche delle scanalure sulla prima ruota per facilitare l'inserimento delle pale.
14,91 KB
14,93 KB
Scusate per il momento devo sospendere.
Vi interessa?
A presto.......
ps Inserito il - 06 gennaio 2014 : 11:31:04
Complimenti Marino. Molto utile il tuo passo passo. Aspetto la fine del tuo lavoro.Ciao. Piero
carolus Inserito il - 03 gennaio 2014 : 08:19:54
Messaggio inserito da free21
ciao marino,questo mi era sfuggito,grande lavoro,complimentissimi ciao valter
beh...ma che fine ha fatto 'sto mulino????
foto, foto, foto...
Pas_dio Inserito il - 03 gennaio 2014 : 02:38:22
Davvero un bel pp utile . Grazie Marino
free21 Inserito il - 02 gennaio 2014 : 18:11:38
Wonka83 Inserito il - 02 gennaio 2014 : 18:04:52
Complimenti, ruota bellissima
GIALLARO Inserito il - 23 dicembre 2013 : 11:35:06
Vedremo dove inserirà la ruota.
marino.fusco Inserito il - 23 dicembre 2013 : 10:23:46
Grazie a tutti, troppo gentili.
Ciao e buon lavoro.
Presepe 2006
146,06 KB
Greng Inserito il - 22 dicembre 2013 : 23:46:16
molto bella, complimenti!
renzo50 Inserito il - 21 dicembre 2013 : 22:24:58
Complimenti Marino sempre molto utili e interessanti i tuoi passo-passo.
ciao Renzo.
napoletano di Arezzo Inserito il - 20 dicembre 2013 : 23:38:05
mi sarà utile marino. grazie
GIALLARO Inserito il - 19 dicembre 2013 : 19:58:16
E' stato un vero passo-passo interessante!!!
mg3911 Inserito il - 19 dicembre 2013 : 19:07:56
Complimenti marino.fusco.Gran bel lavoro!
Ottimo p.p. grazie per averlo condiviso con noi.
marco
nicoletta Inserito il - 19 dicembre 2013 : 15:11:04
Complimenti.....grazie per renderci partecipi ...gratuitamente...del tuo sapere!!!!
codman Inserito il - 19 dicembre 2013 : 12:21:58
Complimenti... hai fatto un lavoro straordinario... non vedo l'ora di vederlo finito!
marino.fusco Inserito il - 19 dicembre 2013 : 10:47:09
Wow.!! Grazie mille Carlito e grazie Check dei complimenti.
Mi fate sentire ancora utile.
Sto cercando di realizzare lo scivolo in legno e per il mio mulino, spero al più presto di mostrarvi foto dettagliate.
Allego le foto del mulino da cui ho preso spunto.
L'intento è quello di creare anche l'effetto (statico) dell'acqua che
cade sulle pale (speriamo in bene).
Ciao a tutti e buon lavoro.
86,16 KB
85 KB
carlito Inserito il - 19 dicembre 2013 : 09:48:57
eccezionale... complimenti Marino
marino.fusco Inserito il - 18 dicembre 2013 : 23:03:53
Ciao a tutti
Scusate il ritardo. Riprendiamo
9 - Ora incolliamo le due ruote.
87,94 KB
10 - Inseriamo le pale 11mm di larghezza e 10mm di altezza ricavate sempre dal foglio di balsa da 1mm di spessore.
80,31 KB
91,18 KB
12 - la parte posteriore a me non interessa rifinirla con i listelli di acero da o,3mm di spessore in quanto non è visibile. Sulla ruota posteriore monterò solo i raggi in legno.
102,38 KB
13 - Da un tondino di balsa 10mm di diametro, ricaviamo il mozzo della ruota sul quale sarà montato il perno centrale ricavato da uno stecchino per spiedini (non si può dire la marca). Io l'ho centrato perfettamente ad occhio . Non occorrono attrezzi particolari.
Al mozzo gli diamo una forma leggermente conica con un pezzo di carta abrasiva.
110,97 KB
108,42 KB
14 - Con un listello di legno 10mmx10mm, ricavo il pezzo in legno in cui si inserirà il perno. Dategli una forma a piacere.
Io l'ho lavorato un po' con la limetta tonda.
Poi con una punta ho fatto le scanalture nel legno e ho dato una prima mano di lucido da scarpe marrone miscelato con una punta di nero.
Lasciare asciugare bene.
113,16 KB
15 - Eseguo l'invecchiamento passando prima una spugnetta bagnata leggermente con diluente.
Poi una volta asciutto, una leggerissima passata con grigio chiaro. Pennello asciuttissimo a punta piatta.
118,36 KB
16 - Montiamo i chiodi che fissano i raggi in legno.
Distanti tra di loro circa 10mm.
Io ho usato dei chiodini finissimi che avevo da anni.
78,88 KB
17 - Montiamo i raggi sulla parte posteriore e rifiniamo i chiodi con un colore ruggine.
115,16 KB
109,01 KB
Riprenderò questa discussione mostrandovi il lavoro completo di scivolo in legno in cui scorre l'acqua che muove le pale.
Trattandosi di mulino statico, per l'acqua userò una resina effetto acqua.
chek Inserito il - 18 dicembre 2013 : 18:13:37
io non devo fare la ruota ma la tua spiegazione sembra molto interessante quindi continua pure
