| Claudia Altavilla |
Inserito il - 12 febbraio 2011 : 18:47:39 Ciao a tutti ecco le foto passo passo della realizzazione di un manichino in stoppa per un pastore di 32 cm:
 48,52 KB materiale occorrente: fil di ferro 1mm di spessore , stoppa, spago, carta da giornale, colla a caldo e/o attack, trapano.
 52,19 KB
tagliate due pezii di fil di ferro di circa 80 cm e inserite due estremirtà all'interno del mandrino autoserrante del trapano.
 42,58 KB tenete le atre due estremità con una pinza e avviate il trapano delicatamente, avvolgerà i fili in pochi secondi
 43,76 KB preparatene un altro filo intrecciato allo stesso modo.
 44,61 KB intrecciate le parti centrali, saranno il tronco del vostro manichino.
 47,92 KB
 49,25 KB iniziate ad avvolgere la carta da giornale intorno al tronco alle braccia e alle gambe
 50,84 KB
quando avrete finito cominciate ad avvolgere la stoppa intorno al corpo dando forma alle varie parti.
 43,99 KB
quando sarete soddisfatti legate bene attorno a gli arti e al tronco lo spago.
adesso tagliate il fil di ferro in eccesso prendendo bene le misure di braccia e gambe e incollate le mani e i piedi in terracotta al manichino con la colla a caldo. la testa va attaccata al manichino facendo passare lo spago attraverso i buchi della pettina in terracotta.
 31,72 KB
adesso il vostro pastore è pronto per essere vestito javascript:insertsmilie(' ')
 48,99 KB    |
| Paola62 |
Inserito il - 14 febbraio 2011 : 14:39:38 Grazie Claudia Quasi tutto, i personaggi, piatti, salumi, polenta paste della madia ecc modellati in argilla da me, l'ambientazione, poi mio zio ha fatto i mobili e la scatola di contenimento, così siamo arrivati a mettere insieme questa simpatica scena. le posate, le ampolle dell'olioAceto i bicchieri ecc. sono di plastica di un gioco di qundo ero piccola "la sala da pranzo(stile veneziano)" che è fornitissima di altri oggetti ma non adatti..., nella credenza ci sono anche i cristalli e le argenterie il presepe sul forum lo trovi: consiglio presepe 2008 " Vigilia di Natale " è a questo link http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1651&SearchTerms=
mentre come ho attaccato le teste lo vedi a quest'altro. vedrai le foto sono esaustive, comunque chiedi pure se hai dubbi sono qua.
e nacque in una capanna. http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1915 |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 14 febbraio 2011 : 13:30:32 Paola è molto bella questa scena ma hai fatto tutto tu? posate incluse? bellissimi i particolari! comunque sicuramente come avrai verificato l'asola aiuta, solo che io non ho capito come l'agganci alla testa, è staccata dall'armatura in fil di ferro da quanto vedo dalla foto e mi sembra di capire che l'agganci quando il manichino è imbottito..?se hai un pò di tempo magri mi fai uno schema di come si attacca? grazie mille !!
[quote]Messaggio inserito da Paola62
io credo che serva, nella foto il manichino è sdraiato e l'imbottitura copre un pezzo di ferro
nella mia vigilia di Natale c'è il nonno che a causa dell'asola più corta tende a portare la testa indietro non resta in posizione corretta, forse sarà colpa dello schienale della sedia.
| Paola62 |
Inserito il - 14 febbraio 2011 : 12:10:13 io credo che serva, nella foto il manichino è sdraiato e l'imbottitura copre un pezzo di ferro
 127,46 KB
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 14 febbraio 2011 : 11:15:51 ciao paola, in passato anche io facevo un gancio che entrava dentro il foro della testa, pensando di dare maggiore stabilità, questa volta però ho provato il metodo classico e devo dire che mi sono trovata meglio, lo spago attraverso i buchi nella pettina è stato sufficiente a reggere la testa che senza vincoli interni sono riuscita a sistemare meglio. l'asola di cui parli è molto piccola (nella foto) come fai ad agganciare la testa?
ciao Claudia anch'io ho provato a fare i manichini ma con differenze a partire dall'armatura di fil di ferro
ad es io creo un asola che entra nel collo come si vede dall'immagine Immagine:
 22,1 KB
e questo mi da più stabilità per la testa a volte la testa pesa e va in una posizione che non è naturale. non so se è il metodo antico del 700 che avesse l'asola ma ci è utile sicuramente
| Paola62 |
Inserito il - 13 febbraio 2011 : 23:53:04 ciao Claudia anch'io ho provato a fare i manichini ma con differenze a partire dall'armatura di fil di ferro
 22,1 KB
e questo mi da più stabilità per la testa a volte la testa pesa e va in una posizione che non è naturale. non so se è il metodo antico del 700 che avesse l'asola ma ci è utile sicuramente |
| Cunaflor |
Inserito il - 13 febbraio 2011 : 23:15:35 Grazie per la tua collaborazione tutti possiamo contribuire anche se in minima parte a migliorare sempre di piu questo forum |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 13 febbraio 2011 : 22:09:21 grazie mille, volevo dare il mio piccolo contributo a questo splendido forum
Citazione: Messaggio inserito da paolino
Complimenti bel passo passo!!!
| paolino |
Inserito il - 12 febbraio 2011 : 20:21:35 Complimenti bel passo passo!!! |
| Cunaflor |
Inserito il - 12 febbraio 2011 : 19:25:11 Complimenti per le belle foto ed il passo passo grazie |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 12 febbraio 2011 : 18:56:32 si almeno ci provo, sto cercando di costruire un personaggio dalla testa ai piedi seguendo le regole del 700' napoletano vedremo cosa esce fuori.
Citazione: Messaggio inserito da nico88
Ottima guida,molto interessante.Farai anche gli abiti per le statue?
| nico88 |
Inserito il - 12 febbraio 2011 : 18:51:42 Ottima guida,molto interessante.Farai anche gli abiti per le statue? |
