Colle |
Inserito il - 17 dicembre 2022 : 08:14:01 Buongiorno a tutti.
Questo è il presepe che abbiamo realizzato.
https://drive.google.com/drive/folders/1QqNtfVaq3EkZxYYERr1xkc07EpsFKCtE?usp=share_link
Le statue sono per la maggior parte della serie landi moranduzzo 12 cm, unica "stonatura" la donna con la lanterna della fontanini (non è presente nella serie).
La grotta è realizzata con corteccia di sughero montata su un telaio in legno (20x20mm); il forno è stato ricavato da una nicchia laterale in disuso costruito con polistirene rivestito in gesso.
La rampa di accesso è divisa in 4 parti: La scalinata realizzara con sughero in fogli mentre il muro è realizzato con mattoni di cartapesta. Il colonnato realizzato con base e trave in polistirolo e colonne in cartapesta il tutto rivestito in gesso
Il fondo in polistirolo rivestito in gesso
Le arcate frontali realizzate con mattoni di cartapesta; il soffitto il muro di fondo e la parte centrale in polistirene sempre rivestiti in gesso. La base anch'essa rivestita in gesso.
Ogni unità descritta è indipendente ed amovibile dal plastico, solo la grotta presenta un telaio di sostegno mentre la scalinata - colonnato - arcate sono montati su una base di legno (multistrato 3mm)
Parte elettrica:
L'illuminazione delle varie componenti del plastico inclusi i fuochi è realizzata tramite led indirizzabili della serie ws2812b.
Sono presenti una circolina da 24 led +2 strisce da 8 per la grotta.
Una striscia da 8 per l'illuminazione delle arcate
Una striscia da 8 per l'illuminazione del forno e una circolina da 12 per simulare il fuoco nel forno a legna.
I 3 fuochi presenti sul plastico ed il quarto presente sulla colonna del forno sono moduli singoli ws2812.
La lanterna è stata costruita con un foglio di orrone 0.2mm saldato a stagno e riempito con colla a caldo; l'illuminazione avviene sfruttando una sorgente laser modulata proveniente da sotto il plastico.
I pannelli di fondo sono degli scatolati in multistrato, le stelle realizzate con fibra ottica 0.5 0.75 1 1.5mm di diametro. Le stelle di ogni pannello (2 fondali e il superiore) sono alimentate da 4 led 10w cadauno sottoalimentati per ridurre la generazione di calore. I lrd sono montati in una struttura sandwich tra alette di raffreddamento e una piastra di alluminio con relativi pg per il passaggio/fissaggio delle fibre.
La luce diurna ottenuta tramite 4 led cob 7.5+7.5w 3500k+5000k anodo comune anche questi sottoalimentati.
Sono presenti infine 6 strisce led rgb per le fasi alba/tramonto.
"Centralina" elettronica
Ricavata da un quadro industriale di recupero ha le dimensioni di 600x600x250mm montato su ruote per comodità di trasporto.
Sono presenti 3 microcontrollori
Arduino 2: Gestisce tutte le dissolvenze tramite espansioni con gli integrati tlc59711 12 uscite a 16 bit cadauno i finali di potenza sono mosfet irlz44n, ogni uscita è presente in versiome "diretta" oppure limitazione in corrente con resistenza da 2.7 ohm. L'uscita dei moduli è "open drain" per adattare l'uscita ai mosfet canale n già a magazzino sono state montate delle resistenze di pullup e negato il segnale in uscita. Monta 2 ulteriori espansioni, lettore microsd per la lettura dei file per la gestione delle dissolvenze e un lettore minidf player per gli effetti sonori.
Arduino nano (2 moduli) Il primo modulo gestisce la musica di fondo (mini dfplayer con amplificatore a valle) e la stella cometa. La stella cometa è realizzata ritagliando un foglio di "millefori". Sul retro è presente l'espansione 16 canali 12 bit pilotata in i2c, le uscite amplificate in tensione/corrente con 2 integrati udn2803. Tutti i led sono smd 0805 0603 0402.
Il secondo modulo gestisce tutti i led indirizzabili e monta l'espansione 16 uscite a 12 bit, di queste 12 sono mosfet e 4 dirette. Al momento viene sfuttata solo 1 uscita mosfet per la gestione del diodo laser; le altre sono disponibili per usi futuri.
I rele presenti nel quadro derivavano dalla vecchia centralina ma non sono collegati. A fianco l'elevatore di tensione 12-16v per i led della luce diurna.
Nella parte alta dequadro sono presenti gli alimentatori 12 +5vdc la distribuzione del 230vac e le batterie fusibili 12v e 5vdc.
Scusate per la lunghezza del post, aspetto Vs consigli e critiche.
Purtroppo come già detto, la portatroce di lanterna "stona" con il resto, non sono riuscito a trovare altro.
Goofy |
Inserito il - 21 dicembre 2022 : 15:45:19 Citazione: Messaggio inserito da Colle
Cosa intendi per "mobili"? Se è relativo allo sfarfallio, questo è un difetto di registrazione del telefono.
Ah ecco, allora deve essere quello! |
Colle |
Inserito il - 21 dicembre 2022 : 15:23:25 Grazie mille!
Certe volte vorrei non pensare a quanti soldi ho investito in queto progetto, per fortuna la maggior parte del materiale elettrico (quadro scatole morsetti e portafusibili) provengono dallo smantellamento di macchine industriali.
Allego il link delle foto caricate su google drive:
Le ultime modifiche riguardano il portatore di lanterna, sono riuscito a trovare una figura della stessa serie a cui è stato eliminato il bastone ed aggiunta la lanterna. Ad esclusione delle 4 pecore di color ocra ora tutte le statuine sono della serie landi moranduzzo 12/13cm.
Aspetto Vs suggerimenti per modifiche future! |
bgiordy |
Inserito il - 20 dicembre 2022 : 16:07:42 Bravo! Complimenti! Beato te che te ne intendi di elettronica, puoi fare delle cose bellissime.
ciao e Buon Natale |
Colle |
Inserito il - 19 dicembre 2022 : 21:01:57 Cosa intendi per "mobili"? Se è relativo allo sfarfallio, questo è un difetto di registrazione del telefono. |
Goofy |
Inserito il - 19 dicembre 2022 : 16:59:03 Bello, magari avrei tenuto le luci sulla grotta un po' meno "mobili", ma è una questione di gusti molto personali  |
Colle |
Inserito il - 17 dicembre 2022 : 18:22:07 Ho scritto il messaggio da telefono ed evidentemente ho dimenticato di inserire il link al video, ho aggiornato il post. Grazie per la segnalazione! |
bgiordy |
Inserito il - 17 dicembre 2022 : 11:36:24 Aspettiamo le immagini.
ciao |
