| Baldini |
Inserito il - 04 settembre 2008 : 17:24:39 Come posso modificare la scenografia del presepe 2007 utilizzando il materiale che vedete, che intendo restaurare come scritto nel forum "Passo passo", magari aggiungendo un'abitazione o una vecchia torre?
 221,93 KB |
| 25 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Alex |
Inserito il - 12 settembre 2008 : 09:55:29 sabbia di mare o polvere di sughero |
Inserito il - 11 settembre 2008 : 22:50:53 Forse trattasi di semola di grano.O di segatura. |
| Baldini |
Inserito il - 11 settembre 2008 : 22:11:21 Grazie degli incoraggiamenti, sicuramente realizzerò qualcosa di simile a quanto avete visto in foto, che non è opera mia ma scovato su internet, anche perchè le dimensioni del mio presepe sono legate a due fattori: spazio in casa e dimensioni delle statue, 10 cm, che secondo il metodo creato da 6vior creano case in proporzione non proprio piccolissime (25-30 cm una casa a due piani) per cui debbo lavorare su un primo piano, uno spaccato diciamo. Quest'anno intendevo usare, al posto dello stucco pronto, lo stucco in polvere mischiato con acqua, vinavil, e qualcosa tipo sabbia che ho visto usata da qualcuno. Ma di che sabbia si tratta? Dove la trovo eventualmente. |
| omarpreziuso |
Inserito il - 10 settembre 2008 : 21:47:16 non bisogna scoraggiarsi mai e cercare sempre di migliorare la propria opera ..Buon lavoro
(www.ilpresepioartistico.com)
saluti by |
| 6vior |
Inserito il - 10 settembre 2008 : 20:33:43 bello il presepe, e soprattutto bravo, non restare fermo alle case dello scorso anno, altrimenti non migliorerai MAI!!!!
vedrai che quest'anno farai grandi cose
| Baldini |
Inserito il - 09 settembre 2008 : 21:45:08 Dopo aver visto e rivisto i pezzi realizzati lo scorso anno, ho deciso di fare tesoro della piccola esperienza acquisita e di rifare tutto ex novo. Mi piacerebbe fare un palestinese, ma non ho i personaggi, fatta eccezione per la natività ed i re Magi, per cui rimango sull'ambientazione popolare. Proverò a fare qualcosa del genere, che ne dite?
 31,54 KB |
| jacobrs |
Inserito il - 09 settembre 2008 : 00:24:20 Giusto, il pavimento potresti migliorarlo o come dicono i colleghi altrimenti(se hai piu pazienza) con i mattoncini fatti con il saldatore sul polistirolo... |
| Parmenione |
Inserito il - 08 settembre 2008 : 18:08:16 Anche "l'erba" cosi com'è non mi sembra il massimo. Potresti usare piccole quantità di quel muschio, lavorarlo con colla e colore e metterlo solo in alcune zone, oppure usare della canapa da idraulico tagliata e colorata. |
Inserito il - 07 settembre 2008 : 23:05:45 Concordo sul costo degli acrilici....cmq li preferisco alle tempere.Io uso anche i colori ad olio, ma siamo al punto di prima. Per creare la terra d'ombra naturale....con le tempere...mmmm...forse bisogna aggiungere del nero e de verde scuro(giallo primario + blu) alla terra di siena bruciata....ma non sono troppo sicuro. |
Inserito il - 07 settembre 2008 : 23:03:04 Concordo sul costo degli acrilici....cmq li preferisco alle tempere.Io uso anche i colori ad olio, ma siamo al punto di prima. Per creare la terra d'ombra naturale....con le tempere...mmmm...forse bisogna aggiungere del nero e de verde scuro(giallo primario + blu) alla terra di siena bruciata....ma non sono troppo sicuro. |
| Baldini |
Inserito il - 07 settembre 2008 : 22:20:27 Uso le tempere principalmente perchè gli acrilici sono cari e cerco di lavorare in economia. Le case le modifico, rifaccio le finestre, completo con le porte che lo scorso anno non ho fatto in tempo, ristucco qua e là ed ovviamente ricoloro tutto per bene. Poi magari ne faccio un'altra per completare il gruppo. No non sono male, anzi, infatti sono combattuto perchè mi dispiacerebbe buttare tutto, penso che con un pò di inventiva le migliorerò sicuramente. Aiutatemi con la colorazione con le tempere, grazie. |
Inserito il - 07 settembre 2008 : 21:00:27 Perchè non provi gli acrilici. Per me le case non sono poi così male...potresti sostituirne una cercando di applicare qualche tecnica che trovi sul forum |
| Baldini |
Inserito il - 07 settembre 2008 : 17:25:44 Ma usando le tempere come la creo la terra d'ombra naturale? E poi dopo la mano di fondo, che altr color mi consigliate? |
| ATTY |
Inserito il - 07 settembre 2008 : 11:19:04 anche se il presepe ha una profondita minima e quindi non puoi sviluppare un secondo e terzo piano,io farei come hanno gia detto gli altri ragazzi,lo chiuderei a scatola tipo diorama e proverei a creare l effetto 4 fasi con le opportune lampade.Per quanto riguarda la colorazione nuova di alcune case puoi tranquillamente rifarla,partendo sempre dalla prima mano di colore di base scuro..esempio terra d ombra naturale |
| jacobrs |
Inserito il - 06 settembre 2008 : 15:09:42 Prova a fare un ponte che unisca due case che è molto caratteristico. e poi se riesci a chiuderlo ripeto che sarebbe molto ma molto piu reale. Se hai un po di pazienza puoi fare anche una piazza di polistirolo incidendo i mattoncini con il pirografo... |
| Parmenione |
Inserito il - 06 settembre 2008 : 14:45:28 Potresti fare un "tetto" con un pannello e li applicare le luci per le varie fasi della giornata.
Inserito il - 06 settembre 2008 : 13:23:05 Puoi postare una foto frontale d'inseme del presepio? così avremo modo di valutare i volumi delle case. |
| Baldini |
Inserito il - 06 settembre 2008 : 01:03:53 Le case sono di polistirolo trattato con stucco pronto e tempere, i mattoncini del muro scrostato sono fatti con il saldatore.
 251,84 KB
 221,93 KB |
| jacobrs |
Inserito il - 05 settembre 2008 : 13:32:24 Vai tranquillo...io direi di vedere la foto frontale come dice 6vior, ma in linea di massima tieni e restaura le case che secondo te sono venute meglio, le altre le sostituisci con quelle nuove, magari cambiando la forma o facendo un ponticello tra una casa e laltra ecc. Ma in generale se chiudi il presepe e lavori un po con le luci viene fuori una cosa veramente bella... PS: ma le case le hai fatte in cartone? |
| 6vior |
Inserito il - 05 settembre 2008 : 03:55:19 ciao, e ben arrivato, innanzitutto posta una foto con la visione frontale del presepe che ci si riesce a rendere meglio conto di cosa si potrebbe fare.
Poi considera che ogni anno si accumula tanta esperienza, quindi le case che ai fatto se le rifacessi quest'anno ti verrebbero molto meglio, non succede nulla a ricolorarle, e soprattutto non si vede nulla, perchè le attuali sfumature verrano coperte dalla mano di fondo che darai che rendera tutto dello stesso colore.
P.s. non aver paura di sbagliare altrimenti non inizierai mai! e poi ti renderai subito conto che è più complicato a spiegare la tecnica del pennello asciutto piuttosto che applicarla
salvatore |
| Baldini |
Inserito il - 04 settembre 2008 : 22:16:37 Quindi due sono le soluzioni: o lo chiudo tipo dioram e lascio tutto su un piano oppure diversifico i piani e lascio aperto. Mi dite inoltre se le case le posso ridipingere o viene un pastrocchio? Volevo usare la tecnica del chiaroscuro, quella che poi usate voi, ma vorrei un esempio pratico se possibile. Mi dispiace gettare il lavoro fatto lo scorso anno per cui lo restauro. |
| Alex |
Inserito il - 04 settembre 2008 : 22:05:29 ....puoi diversificare i piani di appoggio; tre piani disuguali di cui il centrale leggermente più alto! |
Inserito il - 04 settembre 2008 : 21:55:34 Quoto jacobrs |
| Baldini |
Inserito il - 04 settembre 2008 : 21:52:23 Dici di chiudere tutto? Ma è 150 cm per 70, dici che viene bee? Altrimenti cambiare un pò mettendolo su due piani? |
| jacobrs |
Inserito il - 04 settembre 2008 : 19:24:21 Secondo me devi chiudere il presepe in una scatola in modo da poter operare con le luci dietro le case e simulare l'alba-tramonto, giorno notte ecc. |
