domenico127 |
Inserito il - 08 gennaio 2010 : 15:10:47 Avete ragione, posto subito le caratteristiche (prese dal sito rivenditore) sia della striscia, sia dell'alimentatore:
Led strip (me ne occorre una striscia da 5cm, quindi con 3 led) * Alimentazione: 12V DC (corrente continua) * Numero led: 60 al metro (3 per pezzetto di 5cm) * Potenza: 3.6W al metro (0.18W per pezzetto di 5cm) * Assorbimento a 12V: 300mA al metro (15mA per pezzetto di 5cm) * Potenza luminosa: 112 Lumen al metro (5.6 lumen per pezzetto di 5cm) * Angolo di illuminazione: 120 gradi, molto uniforme * Colore: bianco "lunare" puro a 5000K (coordinate cromatiche x,y = 0.31, 0.32) * Dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza): 8x2.4x50 mm per pezzetto (v. schema sopra) * Peso: 10g al metro (0.5g per pezzetto di 5cm) * Durata media: 50.000 ore * Nessuna emissione di UV, IR * Temperatura di esercizio circa 40°C * Luminosità regolabile variando la tensione * Adesivo 3M sul retro della striscia * Minimo raggio di curvatura: 10mm
Alimentatore: * Tensione di ingresso: 220V AC (corrente alternata) * Tensione di uscita: 12V DC (corrente continua) * Linee di alimentazione: 1 * Potenza massima alimentabile: 40W * Corrente massima totale erogabile in uscita: 3.8A (sconsigliato superare i 3.3A) * Dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza): 28x42x96 mm cavi esclusi * Peso: 200g
Questa è l'immagine: http://www.ledmania.it/shop/product_thumb.php?img=images/striscia_60_nwp_rosso.jpg&w=200&h=150 |
