| esparco86 |
Inserito il - 23 novembre 2009 : 20:18:53 ragazzi mi serve il vostro aiuto esiste per caso una lampadina di 5W max CHE FUNZIONI A 220 V? ANCHE MINORE VA BENE PURCHE FUNZIONI A 220 |
| 17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| RapDj93 |
Inserito il - 02 dicembre 2009 : 15:46:03 io conosco conosco anche lampadine da 3W 380V le ho viste ai banchi di lavoro nel laboratorio di elettrotecnica a scuola. quindi penso esistano anche lampade da 3W a 220V cerchi nei negozio tipo melchioni e vedrai che le trovi. |
Inserito il - 27 novembre 2009 : 08:23:22 cucette = LUCETTE Ho sbagliato a digitare la parola...... |
| esparco86 |
Inserito il - 26 novembre 2009 : 18:43:09 che sono ste cucette |
Inserito il - 25 novembre 2009 : 23:37:42 Il led bianco lo trovi nei negozi di componenti elettronici oppure, per risparmiare, lo puoi smontare da quelle cucette che trovi nei negozi cinesi. |
| esparco86 |
Inserito il - 25 novembre 2009 : 20:01:43 Citazione: Messaggio inserito da jacobrs
yes... Idem!!!
grazie jacobrs e giacomo dove potrei reperirlo? |
| jacobrs |
Inserito il - 25 novembre 2009 : 00:10:31 yes... Idem!!! |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 23:19:38 Lampadine per la grotta e un bel diodo led bianco concentrato sul bambinello |
| esparco86 |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 19:08:18 o grazie cragazzi infatti io volevo usare quelle degli alberi di natale o tagliato il filo ma non funziona piu niente mi informo in zona SPERIAMO CHE LE TROVO comunque dovrei illuminare la nativita o piu preciso il BAMBINELLO voglio un effeto particolare gran parte della luce proiettata sull bambinelllo ma nello stesso tempo illuminare l'edificio con una sola spina senza creare troppi bordelli di fili che gia cene stanno parecchi |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 17:37:55 Con il diodo dimezzi il valore efficace della tensione di alimentazione (per capirne di pù vedere l'articolo sul pwm nella sezione tecniche). Ovviamente bisogna metterne uno idoneo a sopportare la tensiome e la corrente in gioco. Per un carico di 100W o poco più basta un diodo 1N4007.
| rugas |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 14:08:00 sai Giacomo che al diodo non ci avevo mai pensato? e che diodo servirebbe? varia in base alla corrente?...poi non ti da sfarfallio? butta li qlc sigla! |
| mcfive |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 12:38:37 Ci sono lampade da 2W a 220 volt, li trovi anche sul catalogo della Frisa, sono comunque facilmente reperibili costo Euro 1,40 Se trovi quelle marchiate 220-240 volt vanno meglio e si bruciano difficilmente, quelle marchiate solo 220 volt, ho notato che fanno più luce ma si bruciano facilmente. Quelle dei ferri da stiro vanno anche bene ma sono dei piccolissimi neon e quindi ricorda che non puoi mandarli in dissolvenza. Mc Five
| magicopresepe |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 12:00:50 funzionano benissimo purche' siano quelle statiche,per quanto riguarda le lampade da pochi watt,ci sono lampadine molto piccole che vengono usate solitamente come spie,x esempio nei ferri da stiro o in alcuni elettroutensili,sono certo che se chiedi ad un riparatore non avra' problemi a procurartele. ciao |
| diaf86 |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 11:43:01 Ma le serie luminose quelle degli alberi funzionano in dissolvenza
Inserito il - 24 novembre 2009 : 09:35:58 Quelle dei frigoriferi. Altrimenti per dimezzare la potenza inserisci un diodo in serie all'alimentazione della lampadina. |
| rugas |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 08:35:03 che ti serve a fare?... magari conoscendo qlcs in più potrebbe venirmi qlc idea.... |
| jacobrs |
Inserito il - 24 novembre 2009 : 00:11:03 Io per illuminare le case usavo piccolissime lampadine da 3w a 220v, ma ti dico gia da ora che sono fragilissime, infatti i filamenti si spezzano con facilità e costano intorno a 1.50€ |
| diaf86 |
Inserito il - 23 novembre 2009 : 20:24:28 La più piccola è di 10Watt |
