tomas |
Inserito il - 24 ottobre 2008 : 03:39:26 mi ritrovo ad ideare un portone che di giorno si apre e di sera si chiude uttilizzo una centralina a due fasi piu due uscite sincro,mi chiedevo (usando motorino tipo girarosto e due fine corsa) come potrei far si che ivertisca il giro al motorino? si lo so usando rele ma che tipo? ce la possibilita di aver un piccolo schema Grazie per l aiuto |
25 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le piů recenti) |
tomas |
Inserito il - 26 novembre 2009 : 23:39:01 o ripreso in mano questo mio proggetto e son a buon punto solo che mi ritrovo in difficolta con i finecorsa troppo duri da farli scattare nel mio meccanismo ci sarebbe qualcosa per sostituirli anche perche tutto alimentato a 12 volt |
Pierchi |
Inserito il - 08 novembre 2008 : 00:04:10 molto simile, quasi uguale al tuo schema cutex! |
tomas |
Inserito il - 07 novembre 2008 : 18:12:28 no tranquillo prova e riprova son riuscito a farlo andare(l unico problema che mi dava e che ho sbagliato perche alimentavo bobina e contatti per il motore tutto da unico trasformatore collegato alla centralina e invece ho scoperto che bobina ok sulla centralina mentre alimentazione motore da un altro trasformatore non collegato alla centralina ma sempre con corrente attiva) la bobina vedo che funziona bene anche a 9 volt era per evitare di prendermi un altro trasformatore perche quello da 12 volt che ho evidendemente eroga troppi amper o watt e mi surriscalda troppo la bobina(da notare che dopo 5 minutu e gia bella che calda)Scusate per il messaggio lungo ma grazie ancora |
cutex |
Inserito il - 07 novembre 2008 : 13:40:17 Forse questo schema puň essere di aiuto, non fate caso ai pulsanti in alto a destra abbandonati. Pierchi dagli un'occhiata per conferma.
http://www.presepiodicignano.it/UP_DOWN.pdf
Pierchi |
Inserito il - 07 novembre 2008 : 08:27:13 mamma mia... scusami, avevo perso questa discussione!
Non era un problema per lo schemino (anche se non sono un'aquila a disegnare)
Come dice l'amministratore, fai una prova e vedi se la bobina del relč attacca lo stesso con 9 volt.
Se invece sfarfalla o si incricca, meglio di no. |
Amministratore |
Inserito il - 07 novembre 2008 : 08:10:15 Se scatta anche a 9 nessun poroblema. |
tomas |
Inserito il - 06 novembre 2008 : 23:48:45 tutto funzionante grazie a Pierchi grazie mille Come ultima cosa un rele intendo la bobina se e da 12 volt ci stanno problemi se alimentata a 9 volt |
tomas |
Inserito il - 30 ottobre 2008 : 23:42:13 alla fine mi son preso il rele chi mi puo aiutare a capire per avere un effetto ne troppo lento ne veloce quanti giri al minuto ci vorrebbe per aprire le porte nel modo giusto come movimento andrei a fare la classica camma sul motorino e due ferri rigidi che vanno sulle porte. Grazie per l aiuto
Per Pierchi se riesci a farmi uno schema per fare i collegamenti ci capirei meglio grazie ancora |
tomas |
Inserito il - 28 ottobre 2008 : 21:51:15 son qua di nuovo il rele ha 6 piedini con doppio attacco per i cavi,ma e possibile non riuscire a trovare in internet uno di questi rele per farmi un idea uffi |
Pierchi |
Inserito il - 28 ottobre 2008 : 08:08:17 non mi sembra vada bene quel relč...
deve avere 8 gambe,
2 per i 12 volt della bobina 2 dove gli porti tensione 2 per andare su 2 per andare giů |
tomas |
Inserito il - 28 ottobre 2008 : 01:00:39 questo puo andar bene come movimento andrei a fare la classica camma sul motorino e due ferri rigidi che vanno sulle porte. Grazie per l aiuto
http://img523.imageshack.us/my.php?image=p2810080049so4.jpg http://img376.imageshack.us/my.php?image=p28100800492ix0.jpg |
Pierchi |
Inserito il - 27 ottobre 2008 : 11:40:29 dipende la grandezza, cosa vuoi utilizzare (catena, spago, pulegge)...
ci sono tanti fattori! |
tomas |
Inserito il - 27 ottobre 2008 : 04:00:35 per avere un effetto ne troppo lento ne veloce quanti giri al minuto ci vorrebbe per aprire le porte nel modo giusto |
Pierchi |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 18:07:53 perfetto... |
tomas |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 14:20:04 ti chiedo va tutto alimentato a 12 volt partendo cioe centralina trasformatore/rele/micro/motorino giusto? perche a sto punto ho visto su frisa che vendono motorini a 12 volt e me ne prenderei uno dato che motore tergicristallo per me e tropo veloce grazie ancora |
Pierchi |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 01:02:06 relč doppio scambio con bobina 12 volt
tomas |
Inserito il - 25 ottobre 2008 : 20:30:30 ok ma motore tergicristallo non e troppo veloce? riesci a darmi un mone indicativo per il rele non lo trovo cercando in rete |
Pierchi |
Inserito il - 25 ottobre 2008 : 20:22:53 per comoditŕ continuiamo sulla discussione originale...
ho usato un motore per tergicristallo, e una catena, 2 microswitch e un relč...
tutto qua
ciao |
Pierchi |
Inserito il - 25 ottobre 2008 : 18:49:53 dimenticavo... rigorosamente un motore a corrente continua
qui il nostro castello http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1053
non ricordo se nel video si vede, ma č proprio il sistema che ti ho descritto! |
Pierchi |
Inserito il - 25 ottobre 2008 : 18:48:40 beh, non č complicato.... č una banalitŕ.
Ti spiego come farei IO.
prendo un relč a doppio scambio con bobina da 220 volt. lo collego all'uscita dell'alba (sincronizzata) del natalino.
ai contatti NA del relč metterei il cavo - e il cavo + facendo girare il motore nell'apertura del portone. Il - appena collegato al relč lo porterei al motorino e il + lo porterei ad un finecorsa (micro) che mi indica l'apertura del ponte. Successivamente dal micro, porterei il cavo al + del motore.
Nei contatti del NC farei lo stesso, ma invertirei la poliritŕ (e quindi anche il verso del motore causando la salita del ponte). Inteporrei tra il motore e il relč sul +, un'altro finecorsa che mi dice quando il portone č chiuso.
Praticamente, quando il natalino non butta fuori l'alba (di notte quindi) il relč rimane a riposo, e passa corrente nei connettori NC e il portone si chiude... fin quando il finecorsa non si schiaccia.
Quando invece arriva il giorno e l'alba appunto, il relč si eccita e i contatti NA, si chiudono, facendo aprire il ponte, fino a quando non si schiaccia il micro di totale apertura.
Io almeno ho fatto cosě!
Ciao |
tomas |
Inserito il - 25 ottobre 2008 : 15:32:34 nessuno sa dirmi altro |
Amministratore |
Inserito il - 24 ottobre 2008 : 20:00:00 Inversione di polaritŕ = motore a corrente continua... |
tomas |
Inserito il - 24 ottobre 2008 : 19:17:17 ma a sto punto serve un motore a 12 volt o ha 220 perche mi sembra di capire che con quello a 220 non si puo far niente e comunque si puo uttillizare su di una uscita sola della centralina (tipo e giorno motorino collegatto al uscita giorno come si puo fare che quando arriva la fase notturna il motorino chiuda la porta) |
Amministratore |
Inserito il - 24 ottobre 2008 : 11:19:32 Vedere anche quě. Trovi lo schema per invertire il senso di rotazione di un motore tramite relč.
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=295&SearchTerms=,inversione |
Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 24 ottobre 2008 : 10:51:28 sento Ubaldo se ti posta il circuitino avanti indietro,
c č il correttivo che si deve fermare, quindi necessita di un temporizzatore, o altro
per utilizzare la tua idea ci vogliono sempre motorini a corrente continua, invertono quindi il senso di marcia (NO ALTERNATA )
SPIEGAZIONE; per far questo noi utilizziamo per il fermo corsa, due microswicht che ne fermano la corsa
quando preme il micro 1 (( apre la porta )) il motorino nn viene piů alimentato,dal relč che ne a cambiato il canale quindi si ferma
accendendo (( ON off )) il micro 2, dove c č alimentazione riprende la corsa nel senso opposto, quindi nel tuo caso richiude la porta
il problema č avere una centralina che dia il comando sulle prese on off in qualsiasi momento per aprire e chiudere il micro1 e micro2 |
