| Giambattista |
Inserito il - 26 luglio 2015 : 14:46:15 Ciao a tutti, sono nuovo del sito (anche se vi seguo da parecchio tempo) e mooolto a digiuno di elettronica anche se pratico aeromodellismo radiocomandato, ma li trovo tutta l'elettronica già fatta. Ho una natività che si vede dall'interno della grotta con una visione nello sfondo di un semplicissimo paesaggio palestinese ed una porzione di cielo, il tutto racchiuso in una struttura larga 80, alta 60 e profonda 50 cm. attualmente è illuminata in maniera statica solo la natività con tre led gialli, tutto molto semplice, adoro quelle penombre. Il mio problema ora è che mi hanno chiesto di esporla in un luogo pubblico accessibile per circa due/tre ore al giorno e mi è stato assegnato un luogo buio in cui non c'è corrente ... ecco perché si sono mossi con largo anticipo ... Dato che l'appetito vien mangiando vorrei illuminare il cielo temporizzandolo con effetto notte giorno (molto lento) e di conseguenza cambiare l'illuminazione della natività e allora chiedo aiuto! La porzione di cielo da illuminare ed oscurare è di circa L40x20H cm mentre la natività dovrebbe avere due luci calde e due luci fredde che si alternano con il cielo, penso che dovrei cavarmela con un totale di 10 led, da quel che leggo in questo forum mi servirà una centralina con temporizzatore. Quello di cui dispongo per l'alimentazione è una POWER BANK (EasyAcc PB1500C) di 15 Ah con due uscite USB da DC5v, una da 2,1A e una da 1,4A, Questo alimentatore è perfetto per quanto riguarda il peso e lo spazio che occupa, potendolo nascondere facilmente nella scena. Quello che chiedo alla vostra conoscenza: è possibile trovare una centralina alimentata da USB che funzioni con queste tensioni e quali led dovrei usare? Scusate se disturbo in piena estate con domande che ai vostri occhi sono banali, vi ringrazio è un caldo saluto (magari rinfrescato da un gelato) Ciao Giambattista
| Giambattista |
Inserito il - 30 luglio 2015 : 09:54:09 Grazie a tutti, siete dei grandi, ma io sono un asino peggio di quello del presepe e le vostre proposte per me sono peggio che scalare l'everest, però grazie a voi credo di aver raggiunto il mio scopo. Mi sono messo in contatto con Sasà Sbarra che mi modifica la sua mini centralina per funzionare a 5V (naturalmente e per fortuna il lavoro lo fa lui). Quando avrò la centralina vi posto il risultato. Ancora grazie a tutti e buon lavoro o vacanze come preferite Giambattista |
| Vatta Riccardo |
Inserito il - 29 luglio 2015 : 18:57:57 Confermoi quanto detto da Skyrunner65 suggerisco di sostituire IC2 con un diodo shottky messo tra 1 (anodo ) e 3 (catodo)e non utilizzando l'uscita X5-2 Buon lavoro Riccardo |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 29 luglio 2015 : 13:59:35 Questo progetto, con alcune modifiche, può funzionare anche a 5V
http://www.presepevirtuale.it/progetto-microcentralina.html
ed anche questo:
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6644 |
Inserito il - 29 luglio 2015 : 08:04:23 ...e non credo che tu riesca a trovarla. Forse la centralina di Sasà Sbarra (cerca nel forum) con le opportune modifiche potrebbe andare. Oppure qualche progetto basato su Arduino.
| Giambattista |
Inserito il - 28 luglio 2015 : 15:39:19 è proprio la centralina a 5v che non riesco a trovare Giambattista |
| Vatta Riccardo |
Inserito il - 28 luglio 2015 : 14:35:02 Per darti un progetto dovrebbe essere già funzionante e a tutt'oggi non posso. Comunque se trovi una centralina a 5 V ,trasfoemagli l'alimentazione in USB non è un problema Riccardo |
| Giambattista |
Inserito il - 28 luglio 2015 : 12:13:57 Grazie Riccardo l'alimentazione è quello che ho già ed è a 5v con due uscite USB, quello che cerco è una centralina che sia alimentata tramite USB a 5V e che a sua volta alimenti le luci (non ho trovato nei vari siti una centralina così), mi basterebbe anche un progetto con le varie funzioni ciao Giambattista |
| Vatta Riccardo |
Inserito il - 28 luglio 2015 : 09:23:55 Ciao e benvenuto Poiché a te serve una cosa chiaramente specifica e dettagliata : presa USB quindi tensione 5 V ecc ecc ti consiglio un giro tra i vari cataloghi o siti commerciali , se non trovi la alimentazione con connettore a USB non importa quella si fa con niente l'importante è che sia a 5 V. Per quanti led ti servono , fai prima delle prove. Ciao Riccardo |
