| Nicola |
Inserito il - 02 gennaio 2008 : 21:11:52 Il prossimo presepio sarà per la prima volta ambientato (quasi completamente) nella neve. Ci sn molti 3d in argomento, ma ho preferito aprirne uno "mio" che utilizzerò nel corso del tempo e ke sarà la mia guida, ovviamente grazie ai consigli che mi darete. Anzitutto nn so quale materiale di base utilizzare per creare il paesaggio tutto bianco. Ho scartato impasti con farina e bicarbonato, xchè temo risentano del tempo e di altri fattori ambientali.
Avrei trovato 3 soluzioni: 1) usare la polvere di velluto. Se ne è parlato molto in passato nel forum ma in internet non ho trovato nulla e nn saprei dove cercare 2)affidarsi a preparati del modellismo, del tipo "effetto neve" o qualcosa del genere (ho letto nei forum pertinenti, sembrano prodotti molto interessanti) 3) usare i nuovi preparati della Frisa, ke però sn usciti pochi mesi fa e non credo siano ancora molto conosciuti
Quale soluzione scelgo? PS: Eventualmente per altri punti (magari in secondo piano) potrei utilizzare l'antico cotone.
Grazie a ki risponderà |
| 37 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Elena975 |
Inserito il - 14 gennaio 2011 : 11:55:13 riapro questo post per chiedere, magari all'Amministratore, o a chi ha già sperimentato l'effetto un suggerimento. In un diorama di circa cm50X40 e lungo 80cm volendo ricreare la neve con il rullo forato....il motorino quanti giri al minuto deve avere? Avevo considerato di usare come luce una striscia a led, dato che non scalda e non è per niente ingombrante posso metterla in un rullo abbastanza piccolo di diametro quindi? |
Inserito il - 24 gennaio 2008 : 08:38:28 Il rullo funziona bene se i fiocchi vengono proiettati sopra un velo.
| omarpreziuso |
Inserito il - 19 gennaio 2008 : 14:31:09 Per amministratore : ma se si usa un cielo colorato con lampade o illuminatori ,come nel tuo presepe , è possibile utilizzare il sistema del rullo forato che proietta i fiocchi di neve. Che ne pensi??
saluti |
Inserito il - 06 gennaio 2008 : 16:15:36 L'azzurrino deve essere un azzurro mooolto scuro in modo da non modificare la notte. |
| Nicola |
Inserito il - 06 gennaio 2008 : 15:22:32 Citazione: Messaggio inserito da Amministratore
Durante l'alba e il tramonto la neve dovrebbe riflettere in parte la luce. Dovrebbe risultare un bell'effetto. Io poi ho eliminato la luce di wood e l'ho sostituita con due faretti a bassa tensione e potenza (20 W) con una gelatina azzurra molto scura. Dosando la luce si ottiene proprio quel chiarore 'lunare' che illumina le case e il paesaggio senza i riflessi a volte eccessivi della lampada di Wood. Praticamente il paesaggio è illuminato e permette la visione allo spettatore ma la luce essendo azzurra è poco percepita. Non bisogna esagerare, le figure si devono appena vedere, quanto basta a distinguerle.
Ho fatto delle prove un pò grossolane (spot colorato su superficie bianca, fatta dal rotolo "copricalorifero") tanto per avere un'idea... Molto carina la luce rossa, meno il giallo e interessante la luce azzurra, nn puntata sulla scena. Siccome vorrei una notte completamente scura, potrei mettere l'azzurrino per l'alba, bianco giorno, rosso tramonto. Oppure mettere il rosso per l'alba e nella fase di tramonto mettere l'azzurrino che simuli la sera. Che ne pensi?
PS: resta l'opzione( non ancora provata) di usare per il giorno le lampada solare invece che la bianca... |
Inserito il - 05 gennaio 2008 : 21:55:57 Durante l'alba e il tramonto la neve dovrebbe riflettere in parte la luce. Dovrebbe risultare un bell'effetto. Io poi ho eliminato la luce di wood e l'ho sostituita con due faretti a bassa tensione e potenza (20 W) con una gelatina azzurra molto scura. Dosando la luce si ottiene proprio quel chiarore 'lunare' che illumina le case e il paesaggio senza i riflessi a volte eccessivi della lampada di Wood. Praticamente il paesaggio è illuminato e permette la visione allo spettatore ma la luce essendo azzurra è poco percepita. Non bisogna esagerare, le figure si devono appena vedere, quanto basta a distinguerle. |
| claudio |
Inserito il - 05 gennaio 2008 : 18:06:05 ciao,secondo me la farina o il bicarbonato,comunque cose diciamo polverose sono migliori che usare tessuto o imbottitura di cuscini o quant'altro,perche in natura la neve e' friabile, quindi se metti la farina e la fai cadere con un piccolo setaccio si deposita nel paesaggio come quella vera,anche sopra i rami degli alberi o di un muretto.poi per la quantita' ne butti quanta ne vuoi a tuo piacimento,anche in base a come vuoi far tirare il vento |
| Nicola |
Inserito il - 05 gennaio 2008 : 17:46:00 Ieri ho preso in un negozio di casalinghi un rotolo "copricalorifero" di colore bianco. Potrei utilizzarlo cm base e perfezionare il manto nevoso cn qualche altro materiale. Magari anche con farina e bicarbornato, vedo che alcuni lo utilizzano senza problemi... Ho poi cambiato impostazione generale: da un p. completamente innevato (cm quello della foto ke ho postato) a uno simile alla foto postata da 6vior.
DOMANDA IMPORTANTE: secondo voi l'ambiente con neve, come può essere durante l'alba e il tramonto? Ad esempio, se metto la lampada rossa, può risultare accettabile? |
| Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 19:43:44 ragazzi provate ha realizzare le vostre idee .....sono tutte valide in rete ci sono gli articoli da voi descritti quindi buon lavoro
l effetto + bello della neve lo visto proprio a LUCCA fatto con il polistirolo
tutte le strade portano a ROMA
| ATTY |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 18:36:22 grazie amministratore per aver confermato la mia osservazione sul rullo luminoso,per chi realizza presepi casalinghi di dimensioni ridotte e' un sistema davvero magico,il problema e'che la tecnica di costruzione sembra facile,ma per renderla pratica e con un buon risultato c e da provare e riprovare,sono d accordo con quanto hai detto del velo da mettere tra primo e secondo piano,ho visto un presepe popolare dove l avevano nascosto bene e le case in lontananza sembravano avvolte da una foschia davvero reale.PER CLAUDIO,ANCHIO QUALCHE ANNO FA HO USATO LA SEMPLICE FARINA BIANCA PER UN PICCOLO PRESEPE POPOLARE,RISULTATO OTTIMO PER LUNGO TEMPO,NESSUNA VARIAZIONE CROMATICA DELLA FARINA.COME DIRE...PIU BIANCO NON SI PUO  |
| orlando82 |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 16:01:10 Credo proprio che abbia ragione il nostro amministratore...per caso hai delle foto o video con queste tecniche e con il risultato finale??Sinceramente non ho ben capito questo meccanismo...il proiettore sarà sullo sfondo?sul boccascena?sopra il telo?
Cmq tutte le tecniche sono buone, si tratta solamente di provare e riprovare quella giusta per il proprio presepe. |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 15:51:55 LA NEVE CON IL RULLO LUMINOSO: Non sembra ma, se ben realizzato, è un effetto con un realismo eccezionale. La proiezione della neve è effettuata su un velo che, oltre a fare da schermo, rende il paesaggio visto dallo spettatore più etereo, come se fosse immerso in una foschia. Ovviamente deve essere messo tra il secondo piano e il primo piano.
Comunque lo ripeto: deve essere realizzato a regola d'arte. E' più adatto a presepi dalla luminosità statica però, se sono curate bene la prospettiva e le luci, durante il giorno la presenza del velo mostra il paesaggio in secondo piano come se ci fosse una foschia e lo rende più lontano.
Ho visto dei presepi fantastici realizzati con questa tecnica. |
| claudio |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 15:25:36 ciao sono claudio,il mio presepio lo puoi vedere su youtube il sito e gia messo nel forum dei presepi da noi realizzati,li io ho usato la farina,enon ho mai avuto problemi anche se il mio presepio e fatto sotto un gazibo.importante e' che il muschi che metti sotto o il ghiaino non siano umidi altrimenti la farina fa la muffa.io il presepio l'ho fatto 8 di dicembre e lo tolgo a fine gennaio,e la farina e' sempre perfetta in questi due anni che l'ho utilizzata |
| 6vior |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 15:20:59 circa tre mesi fa ho visitato il museo del presepe di giarre (CT) e ho fatto qualche foto ad alcuni capolavori esposti, fra le foto che feci ho trovato questa:
 125,55 KB
c'erano anche tanti altri diorami innevati, ma non li ho fotografati perche come ti ho gia detto prima a me non piace tantissimo tanta neve.
comunque siccome la neve era veramente molto realistica chiesi al direttore del museo, nonchè realizzatore dell'opera, e mio "amico" come fosse fatta, lui mi rispose dicendo "SEMPLICE BICARBONATO".
Salvatore |
| Nicola |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 14:54:50 Citazione: Messaggio inserito da 6vior
stavo pensando che forse potrebbe andare bene, per fare la neve statica tipo quella della foto che ha postato nicola, quegli spray che usano i negozianti a simulare la neve per decorare le vetrine, Ma non Ho mai provato e non sò come verrebbe.
Credo tu ti riferisca a quelle bombolette che si trovano anche nei negozi sotto Natale... vero? Se sn quelle, io le ho usate qualche anno fa per piccole zone, mi pare di ricordare che il prodotto tenda col passare del tempo a ingiallire e a perdere qualità. Sempre se nn ricordo male... Altre soluzioni potrebbero essere i filtri delle cappe per cucina o l'imbottitura dei cuscini. Mi rendo contro che creare la neve statica è molto difficile, anche perchè mi pare che finora poche siano state le risposte a riguardo. Si pone anche il problema che se la polvere che naturalmente va a depositarsi, può mutare il colore delle neve. Ho provato a fare delle prove col cotone, l'ho lasciato sopra un mbile e dopo qualche giorno ke l'ho ripreso in mano ,la differenza si vedeva. Proverò ad acquistare alcuni libri, vediamo cosa trovo... grazie del consiglio, a presto |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 10:21:32 Salvatore bisogna provare .......nn saprei cosa dirti..... xchè noi nn faremo, per ora un presepe popolare
ciao STE |
| 6vior |
Inserito il - 04 gennaio 2008 : 02:05:37 stavo pensando che forse potrebbe andare bene, per fare la neve statica tipo quella della foto che ha postato nicola, quegli spray che usano i negozianti a simulare la neve per decorare le vetrine, Ma non Ho mai provato e non sò come verrebbe.
salvatore |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 20:06:20 GRAZIE MAGICO::::::x le tue osservazioni .......la pompa è del tipo ha vortice da tè menzionata, ora ricordo ........!!!!!!!
ciao STEFANO |
| magicopresepe |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 20:02:24 salve a tutti volevo dire che io quest'anno ho realizzato la nevicata con un fronte di più di 2 metri utilizzando 2 contenitori,uno sotto per la raccolta del polistirolo a cui sono applicati da una parte una ventola che spinge l'aria e dall'altra parte un'altra che aspira e la manda sulla tramoggia sopra. questa (la tramoggia) è provvista di un rullo per tutta la lunghezza che ruotando fa cadere il polistirolo. è importante la scelta degli aspiratori perchè se si usano quelli tipo aspirapolvere o simili c'è il problema che sono troppo rumorosi e a parte questo consumano un casino di corrente percui è facile che quando gli viene dato l'impulso di partire nello spunto provochino un abbassamento generale nel resto dell'illuminazione che seppur brevissimo dà piuttosto fastidio consiglio ventole tipo "vortice"che non danno questo problema.purtroppo per quest'anno ho dovuto fare a meno della lampada di wood ,sarà per il prossimo anno. |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 18:50:01 quell effetto della luce lo visto fatto anche con una pallina da discoteca già menzionato sopra .....però l unico difetto è che deve essere fatto in pen ombra ho al buio........meglio la tecnica del polistirolo piccolo più reale e lo puoi fare di giorno e di notte .....con le wood al buio ancora più bella la caduta del polistirolo.........infine se ci abbinate le nuvole massiccie che si muovono piano........eh eh rimarrano senza fiato.......IL SUCCESSO E GARANTITO
questa tecnica è valida solo per presepi piccoli ho medi presepi come postato da ATTY
poi ognuno lavora sul sistema che + gli è consono |
| ATTY |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 18:43:10 BEH RAGAZZI LE TECNICHE CHE STATE ELENCANDO SONO SICURAMENTE VALIDE E PROFESSIONALI,E CREANO EFFETTI NEVE SICURAMENTE MOLTO REALI,MI LIMITO A DIRE CHE HO SENTITO PARLARE TEMPO FA DEL RULLO CON PICCOLISSIMI FORI MOTORINO E LUCE INTERNA....QUESTA COSA MI HA SEMPRE LASCIATO PERPLESSO,UN EFFETTO NEVE REALIZZATO COSI NON MI CONVINCEVA MOLTO FINO A QUANDO NON HO VISTO QUELLO REALIZZATO DAL CUGINO DI UN AMICO.....SONO RIMASTO A BOCCA APERTA SEMBRAVA NEVE CHE CADEVA VERAMENTE.PS. E' UN SISTEMA ADATTO PER PICCOLI MEDI PRESEPI A MIO PARERE,LA NEVICATA DEVE COINCIDERE OVVIAMENTE CON IL CICLO NOTTE E LAMPADA DI WOOD PER RISALTARE.COMUNQUE HO DOVUTO RICREDERMI E SAPETE UNA COSA...E' PURE SILENZIOSO, NON SPORCA, NON INGOMBRA   |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 18:40:49 Orlando è così come hai detto + amicizie + conoscenza
per la nevicata penso sia un discorso di spinta della pompa arrivata in alto cade naturalmente come da natura......bisogna fare delle prove .......puoi intensificare anche la nevicata....però in seguito quando avrai perfezionato il tutto
se posso, guarderò se possibile fare foto al marchingegno se lo ha sempre dentro alla scatola dentro la chiesa
| orlando82 |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 18:03:38 Certamente più presepi si vede e pi gente si conosce..meglio è.
Nel caso specifico secondo te ha usato un motore potente in modo tale che aumenti l'intensità?
Se dovessi farlo io in questo momento e con le conoscenze che ho, realizzereri una tramoggia con una fessura abbastanza grande, se non addirittura due tramoggie, in modo di dare più profondità alla neve, e realizzerei delle ventoline affinche questa si muovi.
Addiriturai proverei a fare un contenitore sotto il palco,e al momento della nevicata, il polistirolo venga spruzzato verso l'alto (effetto compressore)in una condotta per poi ricadere direttamente dal cielo...non sò se sòn stato chiaro.
Naturalmente la mia è solo un'idea.. |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 17:12:38 x ORLANDO e tutti ........questo ragazzo che conosciamo di persona è un allievo del maestro,del maestro di PIGOZZI.......
ne avevamo parlato con lui del meccanismo usato il 30 dicembre nella sala della loro mostra scambiandoci informazioni sulle tecniche utilizzate ecc ecc ......
x farti capire un pò tutto il discorso.......
il suo presepe in chiesa + ho meno sarà 1,50 1,80 metri in larghezza e profondo 3 .......dentro questo quadro ha ricreato davanti un paesaggio ho borgo LUCCHESE fatto ha regola d arte come quelli del presepista PIGOZZI
x farti capire ancora bene guarda Presepio di Sacile OSPITI
dietro frà il primo piano e il secondo ha ricreato la bufera di neve,PRATICAMENTE CI SONO DUE PAESI BEN DISTINTI
la cosa interessante è osservare bene quello che vediamo come ha detto FEDERICO.......bisogna capire la tecnica ........la bufera è stata fatta ad HOC .....ci sono due contenitori una di raccolta ed uno di discesa
la pompa incanalando il polistirlo nn deve spaccare esso , nn mi ricordo il tipo di pompa usata..dovrebbe venire giù a ROMA con noi....conosce persone ho maestri nella capitale.....vedremo se nn avrà impegni.....quando sei ha parlare dici tante di quelle cose che poi te lo dimentichi....
Bisogna visitare i presepi anche andando a fare 300 400 km fai amicizie e in più scambiandoci opinioni si arricchisce il grado realizzativo (( tecnica elettronica meccanica ecc ecc ))
noi abbiamo questo grande pregio e sappiamo sempre indirizzarvi sulle linnee giuste......guarda ieri con la pallina da discoteca e il vetro da finestra.....con questi due semplici oggetti potete fare cose innarrivabili x altri...... |
| orlando82 |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 16:34:40 ma con il tubo e la pompa si crea una discesa della neve abbastanza lenta...per creare una vera bufera come hanno fatto? |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 16:06:41 ORLANDO la neve in caduta era polistirolo, tubo e pompa quella sulle case e in tutta la superficie del presepe polvere da bucato
la bufera era frà il primo piano e secondo, uno spettacolo |
| orlando82 |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 15:02:27 Praticamente la neve era realizzata dalle palline e detersivo in polvere...ma per fare una bufera ha usato la solita tramoggia ed una ventola, o cosa? |
| Nicola |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 15:01:58 x Salvatore: grazie dei collegamenti. Nel primo è stato utilizzato un prodotto del settore ke cm ho già detto, viene giudicato molto positivamente. L'unico dubbio sta nel fatto ke quando vedo questo materiale, viene utilizzato per superfici piuttosto ristrette. Nn saprei cm può essere impigato per un presepe, anche a livello di spese. Potrei cmq provare a prenderne uno e fare delle prove. Tanto piu' che per la polvere di velluto, nonostante le ricerche, non si trova niente.
x Orlando: ho escluso questa soluzione perchè per lo spazio che ho a disposizione, un macchinario di questa portata risulterebbe eccessivo e ingombrante. A quanto ne so poi, c'è il problema del rumore, del liquido che bagna e tra una nevicata e l'altra intercorrono parecchi minuti.
Quoto la richiesta di jacobrs, peraltro già fatta nel mio post precedente. |
| jacobrs |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 14:01:50 ma che genere di apiratore si puo usare per tirar su la neve? |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 12:28:16 ORLANDO ti ricordi quando ti ho detto che a LUCCA c era un presepe con la bufera...........proprio quel presepe aveva il detersivo e la caduta della neve fatta con polisterolo, l odore era gradevole nn dava noia, per la bufera che dirti sembrava di essere in una nevicata..........quest anno ha cambiato scena ed ha fatto un borgo lucchese e ben fatto ........ !!!!!!!!!! |
| orlando82 |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 12:13:39 Evita anche la neve ghiacciata...non mi piace x niente!! Non hai pensato al macchinario per fare la neve vera??ci stò cercando un pò in giro per vedere se è possibile adattarla al presepe, visto che forse la faccio pure io quest'anno...
Qualcuno la già usata o vista? |
| 6vior |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 12:04:37 ho visto vari presepi, fatti con la neve, personalmente tantissima neve a me non piace, io mi limito a dare qualche spruzzatina molto leggera di bicarbonato. comunque quarda questa guida e dimmi cosa ne pensi. http://guide.dada.net/modellismo_statico/interventi/2006/03/249812.shtml
un alta guida buona la trovi sul sito www.soldat.it solo che non so perchè l'anti virus mi ha chiuso la pagina di quel sito, appena l'ho aperta.
salvatore |
| Nicola |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 11:09:07 ho trovato questo, bellissimo
in questo cm sarà stata fatta la neve? |
| Nicola |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 11:05:14 x Orlando: effettivamente anche sul catalogo segnala ke è un prodotto ke si deteriora con rapidità...ci sarebbe altrimenti la neve ghiacciata, che dura e costa meno. Nn so che differenze vi siano tra i 2 tipi...magari anche quella ghiacciata fa un buon effetto.
X Stefano: scusa ma nn ho ben capito... dici di utilizzare polistirolo in caduta e sapone per terra? E cmq poi il presepio nn emana un forte odore da detersivo?
Per quanto riguarda il meccanismo ke riporta su il polistirolo, non saprei come fare. Avrei preferito creare la vasca di raccolta e poi ricaricare il tutto (anche se credo alla lunga stanchi fare questo lavoro), perchè per il meccanismo non so dove andare a cercare. |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 10:06:13 la nevicata falla con il polistirolo tritato e di quello piccolo, che è una bomba, basta fare il meccanismo ..........un consiglio tubo e pompa adeguati per nn tritare i pezzettini di polistirolo......????? ti ho dato la dritta
per fare l effetto neve visto che noi sappiamo come farla, un nostro presepista in Toscana a utilizzato il sapone da lavatrice (( effetto neve vera )) (( IL SAPONE NN COSTA MOLTO E FAI IL SOLITO EFFETTO SE NN MEGLIO )) il polistirolo poi farà la sua parte.....illuminata poi con una wood ...!!!!!!!!!!!!
ciao ORLANDO |
| orlando82 |
Inserito il - 03 gennaio 2008 : 08:47:48 Ti sconsiglio vivamente la neve artificiale della frisa..l'ho vista, sarebbe anche carina ma si essica in fretta e bisognerebbe innaffiarla almeno una volta al giorno... |
| Maurizio |
Inserito il - 02 gennaio 2008 : 23:19:34 Citazione: Messaggio inserito da Nicola
Io sul mio ho usato il sale fine, dà molto l'idea della neve fresca, mentre se lo mischi con quello grosso crei l'effetto della neve gelata. |
