| mifo |
Inserito il - 08 marzo 2013 : 17:33:22 Vorrei chiedere un piccolo aiuto, qualcuno mi saprebbe dire come saldare il fil di ferro con lo stagno? vi porto il mio esempio per capirci: sto facendo delle asole di ferro ad una pentola di acciaio, ma come ci passo lo stagno sopra non si fissa ma scivola e cade. Mi sapreste aiutare? anche perchè poi dovrei fare delle ringhiere con questa tecnica se fosse possibile. |
| mcfive |
Inserito il - 15 marzo 2013 : 09:56:43 Sono in corto, ho confuso l'ottone con il bronzo |
| Cap. Harlock |
Inserito il - 14 marzo 2013 : 23:06:17 Facci sapere se ci sei riuscito mifo...  |
| mifo |
Inserito il - 11 marzo 2013 : 23:06:39 Citazione: Messaggio inserito da Vatta Riccardo
Ricorda sempre che nil saldatore deve scaldare il filo o il pezzo da saldare ,non lo stagno che invece deve essere sciolto dal contatto con il pezzo da saldare e non con la punta del saldatore. ciao Riccardo
Io invece mettevo lo stagno sulla punta del saldatore mannagghhh..... Quante cose non sapevo. |
| Vatta Riccardo |
Inserito il - 11 marzo 2013 : 19:29:14 Ricorda sempre che nil saldatore deve scaldare il filo o il pezzo da saldare ,non lo stagno che invece deve essere sciolto dal contatto con il pezzo da saldare e non con la punta del saldatore. ciao Riccardo |
Inserito il - 11 marzo 2013 : 18:14:17 Citazione: Messaggio inserito da mcfive
Ciao Mecc74, io saldo anche il piombo, sull'ottone ho avuto dei problemi, tu che tecnica usa. Grazie
Semplice saldatura a stagno |
| mcfive |
Inserito il - 11 marzo 2013 : 09:03:59 Ciao Mecc74, io saldo anche il piombo, sull'ottone ho avuto dei problemi, tu che tecnica usa. Grazie
Inserito il - 10 marzo 2013 : 13:30:31 Non sono un gran saldatore neanche io, mifo, ma ottone, rame e filo zincato a forza di prove sono riuscito a saldarli. |
| mifo |
Inserito il - 09 marzo 2013 : 19:48:09 Saldare per me è una cosa nuova a cui mi sto appena accingendo, non avevo mai saldato in vita mia tranne che con la pistola a caldo o con la colla attak    |
Inserito il - 09 marzo 2013 : 19:31:10 porta il metallo a vista, spazzola eventualmente, scalda bene tutto poi avvicinati con lo stagno e fondi una piccola quantità.....cmq bisogna provare..provare..provare. |
| mifo |
Inserito il - 09 marzo 2013 : 19:09:54 e se la pentola in questione è in ferro sembra ottonato o giù di lì attacca comunque? |
| magicopresepe |
Inserito il - 09 marzo 2013 : 17:58:17 ciao,il filo di ferro x essere saldato con lo stagno deve essere quello zincato altrimenti lo stagno non attacca o attacca malissimo,prova a vedere se il tuo filo di ferro è di questo tipo, altrimenti sostituisci con quello zincato, ciao |
| romano |
Inserito il - 08 marzo 2013 : 20:41:31 scaldalo bene,vedrai ke riesci...io il filo di ferro ke uso è quello ke usano i muratori,sarà 1mm di diametro +o-... |
| mifo |
Inserito il - 08 marzo 2013 : 20:33:21 sono delle asole fatte con filo di ferro filato, quindi non tanto spesso, è esattamente quello usato per stendere i tralci della vite. E' una missione abbastanza difficile diciamo. |
| romano |
Inserito il - 08 marzo 2013 : 20:27:55 se devi saldare il filo di ferro lo devi scartavetrare bene(sarebbe meglio quello vecchio ruggine) lo pulisci un pò con la carta vetrata ed il gioco è fatto.... |
| mifo |
Inserito il - 08 marzo 2013 : 20:19:23 leggevo ora che occorre appunto riscaldare le parti da saldare altrimenti non regge lo stagno. |
| romano |
Inserito il - 08 marzo 2013 : 20:15:21 ciao mifo,oltre alla pasta devi pulire e scaldare bene dove devi saldare....prova con un pò di pazienza ce la fai... |
| mifo |
Inserito il - 08 marzo 2013 : 18:24:48 ti ringrazio, spero di riuscirci allora, perchè io saldavo senza pasta, credevo che comunque si poteva senza. |
| Dom |
Inserito il - 08 marzo 2013 : 18:08:08 Devi usare la pasta prima. t'inserisco un link che ho trovato, dove spiega come si salda. Ciao e buon lavoro:))
http://www.youtube.com/watch?v=bx2TuOLyC4Q
Se non s'apre cliccandoci su, fai copia e incolla. Riciaoooooooooo |
