 effetto fumo camino
pasimpa Inserito il - 07 settembre 2009 : 21:58:12
saluto tutti con un cordiale salve.
perfavore qualcuno mi dice come posso realizzare un effetto fumo per camino vi ringrazzio anticipatamente.
33   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Amministratore Inserito il - 04 gennaio 2016 : 09:21:57
Diciamo che ogni tecnica ha i suoi lati positivi e negativi.
Il nebulizzatore a ultrasuoni, lo stesso installato nelle macchinette per aerosolterapia a ultrasuoni, produce 'vapore' a bassa temperatura e funziona pure molto bene.
Il fatto che non vi siano in gioco temperature elevate è positivo, però il vapore generato è acqua nebulizzata che poi si deposita nelle vicinaze. Quindi fare attenzione a eventuali contatti elettrici che possano essere ragggiunti dal vapore.
gminga Inserito il - 03 gennaio 2016 : 23:16:58
ciao è già la seconda volta che mi imbatto in una discussione del genere lasciate stare oggetti che lavorano ad lata temperatura perche non sono sicuri.. il fumo da discoteca lavora a temperature elevatissime il fumo da sigaretta potrebbe costare troppo per il suo utilizzo. io uso un sistema semplicissimo economico sicuro e con acqua fredda da ormai 5 anni devo dirvi che i comignoli sono sempre accesi dall'alba alla notte consumando solo un bicchiere di acqua al giorno... che dite si può fare? no..
mifo Inserito il - 28 dicembre 2015 : 22:26:32
Soluzione trovata, basta usare il liquido delle sigarette svapo
mifo Inserito il - 27 dicembre 2015 : 14:07:51
Buongiorno e buone feste a tutti, riprendo questa nostra vecchia discussione. Avrei da chiedervi alcune cose:
1: ho una resistenza per fumo camino piccolina di diametro, pensate che se li creassi un cilindretto attorno di ferro possa contenere più liquido così da durare di più?
2: il liquido non lo sto trovando ultimamente nei negozi e ordinarlo passerebbe molto tempo, che cosa potrei utilizzare anche per mettere dentro la resistenza?
Grazie a chi mi risponderà.
mecc74 Inserito il - 30 gennaio 2010 : 19:27:59
ferramenta no, nei negozi per spettacoli che hanno attrezzature musicali o vendono strumenti.
carlo1986 Inserito il - 30 gennaio 2010 : 18:37:11
ok...grazie...pensavo si potesse prendere magari anche in ferramenta!
Messaggio inserito da army
ciao carlo , io l'ho preso su ebay,....cerchi: "liquido per fumo" e cè da sbizzarirti ciao.
army Inserito il - 30 gennaio 2010 : 15:33:23
carlo1986 Inserito il - 30 gennaio 2010 : 08:13:46
dove hai comprato il fumo da discoteca??e quanto costa??
ciao grazie
ciao amici, tutto ok x la costruzione del barattolo,.....ma vi sconsiglio l'uso della vaselina,in quanto fa una puzza infernale, anche se si aggiunge qualsiasi essensa profumata,...io l'ho gia provato,...e ho preso il liquido x discoteca,...funsiona a meraviglia e inodore e atossico,....provare x credere..... ciao e buon fumo a tutti.
xdanny81 Inserito il - 30 gennaio 2010 : 00:55:06
un aereatore da acquario è l'ideale!!!! piu che sufficiente x spingere il fumo!
sottobosco Inserito il - 29 gennaio 2010 : 23:14:36
Messaggio inserito da mecc74
esatto.
sottobosco prima o poi qualche euro dovrai pur spenderlo per il presepe
dovranno mec non dovrò, io ne spendo tanti soldi per il santo presepe Il nostro signore và trattato bene
sottobosco Inserito il - 29 gennaio 2010 : 23:12:58
no mifo l areatore non và bene.
army Inserito il - 29 gennaio 2010 : 21:46:35
mecc74 Inserito il - 29 gennaio 2010 : 20:56:20
esatto.
mifo Inserito il - 28 gennaio 2010 : 22:56:17
con un'areatore di acquario?
sottobosco Inserito il - 28 gennaio 2010 : 22:01:09
quello postato nello schema non prevede solo uso alimentatore, ma minicompressore ecc. Il fumo dal barattolo se bisogna illuminare più case deve essere spinto da aria per ottenere un buon effetto.
xdanny81 Inserito il - 28 gennaio 2010 : 18:27:42
poi a seconda dell'alimentatore che usi è indifferente se usare x esempio 5 volt a 60 ampere o 12 volt 25 ampre se il watt è sempre lo stesso io preferirei ninor voltaggio x maggior amperaggio e il tuttto dipende dalla lunghezza della resistenza. che vorrai fare.
cmq dono 3 secondi dall'accenzione il fumo sare gia pieno nel barattolo ed uscira alla meraviglia
carlo1986 Inserito il - 28 gennaio 2010 : 18:24:46
quoto.
Messaggio inserito da xdanny81
ciao alimentatore si trova quello dei pc fino a 40 ampere.
c'è la comodita di avere un barattolo con piu diramazioni senza dover continuare ad effettuare rabbocchi vari
xdanny81 Inserito il - 28 gennaio 2010 : 18:22:43
sottobosco Inserito il - 27 gennaio 2010 : 23:00:42
ottimo però alimentatore 5 ampere, minicompressore, con meno spesa si acquista un effetto fumo già pronto, un nebulizzatore per fontanine su ebay dalla cina costa 16 euro.
mecc74 Inserito il - 27 gennaio 2010 : 22:04:41
bhe è lo stesso barattolo che si trova anche su questo forum
mifo Inserito il - 27 gennaio 2010 : 19:02:14
perfetto proverò subitissimo..........
xdanny81 Inserito il - 27 gennaio 2010 : 18:53:51
ottimo link è il piu preciso di tuttti funziona che è una meraviglia
mifo Inserito il - 27 gennaio 2010 : 18:44:11
date un'occhiata a questo link che ne dite?
http://www.phoenixdwa.altervista.org/phpBB2/viewtopic.php?p=8722
xdanny81 Inserito il - 27 gennaio 2010 : 18:12:16
confermo pienamente. con 10 euro a grande linee ti realizzi tu un buon effetto fgumo ne ho creati una decina quest'anno.
se hai bisogno di consigli chiedimi pure.
grazie
ciao ciao
mecc74 Inserito il - 27 gennaio 2010 : 17:41:05
Affidarti al Mecc per l'elettricità e l'elettronica è un grosso errore
prova qua:
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=537
cmq ci sono altre discussioni in merito
mifo Inserito il - 27 gennaio 2010 : 17:28:44
io un phon ce l'avrei... dimmi nel caso come fare.... sono prontissimo a provare.... vai Mecc sono nelle tue manine....
mecc74 Inserito il - 27 gennaio 2010 : 17:24:52
Qualche mess più in alto mi pare ci sia il link con la discussione.
L'unica cosa è che devo ancora trovare sto benedetto filo al tungsteno non mi va di prendere un fon solo per il filo.
Sono d'accordo con te sulla ricerca di materiali economici...considerando anche i tempi che corrono.
mifo Inserito il - 27 gennaio 2010 : 17:14:17
si frisa e filcos hanno i comignioli e il liquido da mettere dentro... io non ho nulla contro di loro.... se non fosse che un solo comignolo costa 30 euro... saranno anche giustificati... ma per un presepe casalingo.... sai com'è... in prima persona spendere tanto non è il caso.... e cerco di poter trovare altre soluzioni economiche... la soluzione del barattolo comunque non la conosco....
mecc74 Inserito il - 27 gennaio 2010 : 17:08:35
Il metodo del barattolo che mi mostrò Cavuby mi pare il più pratico...non è Frisa, ne Filcos, aperture sempre aperte liquido visibile materiale economico.
Poi non mi pare che Frisa venda generatori di fumo.
Non capisco questa avversione verso Frisa e Filcos......per chi non è troppo pratico di elettricità o elettronica è la soluzione più sbrigativa (considerando anche che i prodotti godono di garanzia)
quindi ognuno valuta per necessità e portafogli.
mifo Inserito il - 27 gennaio 2010 : 16:57:39
ovviamo all'effetto original Frisa o Filcos?...
mecc74 Inserito il - 27 gennaio 2010 : 16:56:44
Messaggio inserito da mifo
Che ne pensate di questa tecnica?
Il generatore di fumo può essere o una macchina espresso per il caffè da casa o una caldaietta del ferro da stiro (di quelli con caldaia separata ).
All'uscita della bocchetta del vapore si collega un derivatore in modo di avere un'uscita per ogni comignolo, per trasportare il vapore si può usare lo stesso tubo del ferro da stiro reperibile nei negozi di ricambi per elettrodomestici avendo l'accortezza di avvolgerlo con quei tubi di materiale isolante che usano gli idraulici per le tubazioni dell'acqua calda, questo per evitare che il vapore raffreddandosi ridiventi acqua e tornando indietro vada chiudere il foro d'uscita del vapore con conseguente effetto geyser.
L'uscita del vapore viene chiaramente azionata dalla centralina mediante l'alimentazione a 220 volt dell'elettrovalvola presente sia sulla caldaia del ferro da stiro che su quella della macchina da caffè.
Naturalmente la macchina deve rimanere sempre accesa in modo da avere sempre pronto il vapore, l'importante è non farla rimanere senza acqua, anche se sulle caldaie odierne c'e un dispositivo che evita il funzionamento della resistenza in caso di mancanza del liquido.
credo ti serva anche una valvola di sicurezza, nel caso il vapore raggiunga una pressione elevata prima che la centralina comandi l'apertura (se ho capito bene il sistema)come consumo elettrico non mi pare il massimo
mifo Inserito il - 27 gennaio 2010 : 16:42:36
mecc74 Inserito il - 07 settembre 2009 : 22:03:49
prova qua:
non ho chiesto se statico o dinamico???
