Vincenzo |
Inserito il - 19 ottobre 2008 : 12:50:43 Salve a tutti ho acquistato dei pisellini fuoco 12 v come quelli nella foto
 5,69 KB siccome non ho mai collegato lapade a 12v mi potreste dare dei consigli su come collegarle e alimentarle??? grazie a tutti e a presto
Amministratore |
Inserito il - 14 febbraio 2009 : 20:42:53 Nella sezione Tecniche c'è il fuoco con vari led e un integrato 555. Più semplice di questo si muore. |
SNK |
Inserito il - 14 febbraio 2009 : 19:41:07 se non hai problemi di dimensioni, la soluzione migliore dal punto di vista estetico, secodo me è prendere le lampade con la fiamma tremolante (quelle arancioni) e ricoprirle di silicone e cenere come nel tutorial di fabiowarrior.. |
passero |
Inserito il - 14 febbraio 2009 : 17:33:16 ciao paky nel crere un fuoco ci posso mettere tre o più led o mini luci da 12 volts per cui ogni luce deve avere una frequenza diversa se no si accendono e si spengono insieme e l'effetto non c'è del fuoco se a quel circuito al posto di essere un solo led c'è un circuito unico con tre o più led inseriti sasrebbe l'ideale grazie dal
paky |
Inserito il - 14 febbraio 2009 : 15:37:27 Scusa passero non ho capito bene. Cosa intendi per accenzioni diverse?
Comunque se devi fare tre fuochi ti conviene realizzare tre circuiti separati con diversi valori dei condensatori così da evitare il lampeggio simultaneo dei led.
Se invece vuoi collegarli tutti su un unico circuito devi cambiare la resistenza di caduta R1. |
Amministratore |
Inserito il - 14 febbraio 2009 : 11:39:53 Flicker. Sezione Tecniche. Oppure un altro circuito più semplice, sempre nella sezione Tecniche. |
passero |
Inserito il - 13 febbraio 2009 : 22:08:03 ciao paky allora non è del tutto sbagliato quello che mi avevano detto comunque paky questo è un circuito per una luce se per esempio nel braciere ne usi tre luci con accenzioni diverse si può usare lo stesso circuito? salutoni dal |
paky |
Inserito il - 13 febbraio 2009 : 21:22:47 Ciao Vincenzo lo starter va bene se usi lampade a 220 se invece come nel tuo caso usi lampade a bassa tensione puoi realizzare con pochissimi componenti un multivibratore
 4,89 KB
variando il valore dei condensatori varia la frequenza del lampeggio. comunque questo è il sito dove ho preso il circuito:
http://digilander.libero.it/nick47/mltv.htm
in alternativa puoi sempre realizzare il flicker che ha ideato il nostro amministratore. |
6vior |
Inserito il - 13 febbraio 2009 : 21:00:39 per avere l'effetto tremolio si mette lo starter, e lo si collega in serie. |
passero |
Inserito il - 11 febbraio 2009 : 21:32:12 ciao ragazzi ho sentito che per avere il tremolio si mette un condensatore vicino alla lampadina se è vero lo si mette in serie o parallelo? elettrolitico o diverso? di che capacita? e che voltaggio? grazie
Vincenzo |
Inserito il - 20 ottobre 2008 : 19:53:31 ah capito o sennò come sarebbe con la spina fuocoF1 della frisa???collego le lampade in parallelo all'alimentatore e lo stesso alimentatore lo inserisco li e poi in rete????è probabile che ne risente con il tremolio???
Amministratore |
Inserito il - 20 ottobre 2008 : 19:36:00 Niente starter a 12 volt. L'unica cosa è crearlo in modo elettronico, ma devi essere pratico o devi fartelo realizzare da una persona pratica in elettronica. Vedi nella sezione Tecniche. |
Vincenzo |
Inserito il - 20 ottobre 2008 : 17:52:46 si ma ormai ho preso queste come posso ricreare il tremolio???qua e là ho letto di farlo con gli starter delle lampade al neon ma essendo a 12v si possono collegare???? |
aniogiuseppe |
Inserito il - 20 ottobre 2008 : 15:58:34 La Frisa ha delle lampade effetto fuoco a 220V e sono economiche. |
omarpreziuso |
Inserito il - 19 ottobre 2008 : 18:22:56 ci sono dei pisellini della filcos che pulsano ed hanno bisogno di un'alimentazione a 12 volt (www.filcos.com)
(www.ilpresepioartistico.com)
saluti by
Vincenzo |
Inserito il - 19 ottobre 2008 : 16:50:57 ok afferato...ho preso 1 alimentatore a 12v da 500mA e ne ho provato 1 xò è fisso come potrei realizzare un'effetto tremolio???? |
mecc74 |
Inserito il - 19 ottobre 2008 : 14:37:44 parallelo a 12V.
Vincenzo |
Inserito il - 19 ottobre 2008 : 13:47:49 si ma conviene collegarli in serie o in parallelo??? |
Amministratore |
Inserito il - 19 ottobre 2008 : 13:32:55 Niente di che. Mandagli 12 volt... tutto li. |
