omarpreziuso |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 11:27:00 Ciao , volevo chiederti un consiglio.Dovrei illuminare una cascata inserendo un led bianco ad altà luminosità in acqua. Posso provare a isolare il led da immergere in acqua con del silicone ? CHe ne pensi?
UN salutone
Omar Preziuso |
omarpreziuso |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 13:07:29 grazie per i tuoi consigli.
Buon lavoro per il vostro super presepe!!
saluti
Omar
Omar Preziuso |
cutex |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 11:50:11 Si puo' fare. Immaginando che il led sia di tipo tradizionale con diametro 5mm lo puoi ricoprire fino alla base di silicone o colla a caldo come ti viene piu' comodo. L'alimentazione del led e' a bassa tensione e (SOPRATTUTTO) a bassa corrente, percio' non ci sono pericoli. NON alimentarlo senza un trasformatore di mezzo. Il corpo plastico del led e' lungo 8mm, ma la luce esce nella parte superiore quindi si puo' ricoprire la base senza perdere in luce. Se il led crea un raggio molto stretto (...apertura angolare) mettine due o tre in modo da non avere solo un punto illuminato. Se il led e' di tipo LUMILED ricordati che la parte di alluminio deve poter dissipare il calore, mentre la parte superiore non ha grossi problemi. Nel ricoprire di materiale isolante evita di coprire il chip con il led perche' il silicone attenua. Un'altra soluzione e' quella di applicare una piccola lamiera di alluminio dello spessore di pochi mm (per dissipare il calore 1W circa) e rivestire il tutto con una resina epossidica trasparente, in questo modo puo' stare in eterno in acqua!
Saluti da cutex |
