 fontana
felice60 Inserito il - 19 gennaio 2004 : 09:31:19
Buon giorno a tutti.
Ho realizzato una fontana in polistirolo (di quelle finte chiaramente) rivestita di gesso. L'acqua che scende dalla fontana l'ho realizzato con un fil di ferro zincato e l'effetto e' veramente realistico. Adesso dovrei simulare l'acqua della vasca. Ho pensato di usare la cera bianca. Che ne pensate? Avete un idea migliore?
Grazie 1000. Felice
Felice
Luca_PC Inserito il - 27 gennaio 2005 : 10:16:06
Puoi provare in 3 modi.
1.Con un foglio di carta acetata (quella traspatente delle scatole delle camicie. Gli metti una lastra di quelle sopra e sotto fai il fondale.
2.Usi il Vinavi, una volta asciutto e traspatente-opaco.
3.Usi la cera-gelatina per candele, non costa molto però c'è il "rischio" che nel colarla nel contenitore rimangano delle bolle, questo è un rischio se si fa un effetto per acqua ferma, ma ci puo stare per una fontana.
Se vuoi invece usare la resina, quella che ti dice Sandro credo che sia un po giallognola, una volta finito, dico credo perchè l'ho usata anch'io e dopo un po di tempo viene giallognola, E' in vendita anche una resina bicomponete che una volta asciutta rimane trasparente e non ingialliscie.
Luca
sandro Inserito il - 26 gennaio 2005 : 19:22:43
nei negozi di modellismo potrai trovare un prodotto che si chiama AZ Water,é un prodotto in granuli che fuso in un contenitore metallico(lo metti sul fuoco e lo scaldi fino alla fusione)potrai versare nella tua fontana, il risultato é fantastico, ricorda però di colorare il fondo e le pareti della fontana con un colore adatto.
Mattia Gabriele Inserito il - 21 gennaio 2004 : 19:17:39
Prova con la colla a caldo, una volta fredda è trasparente, ma ne devi fondere molta...
oppure usa un fondale molto lucido(con smalto trasparente) dipinto a mo di fondale, o comunque non dello stesso colore... e a qualche CM di distanza un vetro trasparente.
L'effetto e discreto ed è facil da realizzare.
