| giranico |
Inserito il - 20 ottobre 2016 : 19:06:18 Buonasera, mi servirebbe un aiuto.... uno schema di montaggio per una decina di Led per illuminare una grotta. Nello specifico vorrei illuminare la grotta (fatta in polistirolo) utilizzando un alimentatore di un cellulare da 220V con uscita 5V - 1000mA, a cui collegare una decina di LED arancioni Flicker 5V Pre-Wired. Qualcuno mi potrebbe aiutare per lo schema di montaggio per sapere come conviene collegarli se in serie o in parallelo e se mettere o meno delle resistenze? Grazie.
P.S. Visto il materiale usato per la costruzione della grotta i led non dovrebbero scaldare col rischio di sciogliere il polistirolo, giusto? |
| Jkwxp |
Inserito il - 21 ottobre 2016 : 00:15:51 Se i led sono questi basta collegarli in parallelo cioè ogni led deve essere collegato all'alimentatore. L'alimentazione dei led è già prevista a 5 volt
Citazione: Messaggio inserito da giranico
Grazie per la risposta. Avrei intenzione di mettere dei led simili a questi: http://www.ebay.it/itm/20-x-5mm-Yellow-Flicker-5V-DC-Pre-Wired-Water-Clear-LEDs-candle-yellow-led-light-/131762360921?hash=item1eada61259:g:c0QAAOSwr81UUmR4
| giranico |
Inserito il - 20 ottobre 2016 : 20:46:42 Grazie per la risposta. Avrei intenzione di mettere dei led simili a questi: http://www.ebay.it/itm/20-x-5mm-Yellow-Flicker-5V-DC-Pre-Wired-Water-Clear-LEDs-candle-yellow-led-light-/131762360921?hash=item1eada61259:g:c0QAAOSwr81UUmR4 |
| Vatta Riccardo |
Inserito il - 20 ottobre 2016 : 19:12:20 Con un alimentatore a 5 volt l'unica è montarli in parallelo ciascuno con la sua resistenza in serie. Non conosco il tipo di led per cui non ti so dire che resistenza ci vada Buon lavoro
