| MAX69Ros |
Inserito il - 30 marzo 2021 : 21:52:11 Ciao, ecco alcune foto del mio progetto. Si tratta di un presepe con figure da 10cm che io ridipingo e trasformo con aggiunta di molti particolari autocostruiti. Peccato che non sia possibile pubblicare foto più pesanti, devo rifare tutti gli scatti. Se c'è un modo per publicare diverso vi ascolto. Grazie Max
 67,45 KB
 73,43 KB |
| 38 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 08 giugno 2021 : 21:09:13 Molto molto....ottimo |
| MAX69Ros |
Inserito il - 08 giugno 2021 : 10:53:09 Ciao a tutti, Vi posto le foto della sezione natività terminata. In verità mancherebbe la palma nell'angolo di destra, quando la costruiró inserirò la foto. Attendo I vostri commenti grazie.
 178,36 KB
 181,82 KB
 189,8 KB
 176 KB |
| MAX69Ros |
Inserito il - 25 maggio 2021 : 16:41:11 No ho fatto solo le vesti e ne avanza ancora parecchio. Devi solo dosare bene la quantità che ti serve, poi con l'avanzo puoi sempre fare, ad esempio, delle coperte arrotolate. |
| Michele92 |
Inserito il - 25 maggio 2021 : 13:59:43 Di questo stucco mi colpisce molto la naturalezza delle pieghe. Quibdi lo sculpclay ha le stesse caratteristiche. Io conservo il Das in una scatola ermetica e la conservo in un punto lontano da qualsiasi fonte di calore e si matiene nel tempo. Probabilmente conservando così anche questo dovrebbe durare un po. Siccome ho da fare molti lavori credo che mi convenga prendere lo sculp clay. Grazie ancora gentilissimo.
Tu con la convenzione da 25 g hai fatto solo la veste della Madonna e del San Giuseppe, oppure te ne è avanzato anche per fare altro? |
| MAX69Ros |
Inserito il - 25 maggio 2021 : 13:46:32 Ciao in una confezione ci sono 25g di stucco. Tieni presente che non ti serve costruire in toto la figura, fai il manichino col Das e poi lo "vesti" con il Tamiya. Se cerchi delle quantità maggiori di stucco ti consiglio lo SCULP CLAY, anche se ho letto che indurisce in due settimane, quindi rischi di buttare via tutta la confezione. |
| Michele92 |
Inserito il - 25 maggio 2021 : 09:43:00 Quanto stucco c'è un una confezione? |
| Michele92 |
Inserito il - 25 maggio 2021 : 09:41:15 Grazie mille. |
| MAX69Ros |
Inserito il - 25 maggio 2021 : 09:27:35 Ciao Michele, ecco la foto dello stucco
 143,81 KB
Ti invio tramite pvt le altre foto del busto |
| Michele92 |
Inserito il - 24 maggio 2021 : 20:09:37 Ottimo risultato finale, i dettagli sono veramente dimostrazione di un ottimo lavoro e soprattutto di una buona manualità nonché professionalità.. Vermanente tanti ma tanti complimenti. Questo tuo lavoro mi sta incuriosendo un sacco.
Comunque volentieri, mi piacerebbe approfondire il discorso sullo stucco. Puoi mandarmi le foto in privato sono curioso di vederle.
Il Das l'ho abbandonato e lo sto usando per creare le miniature e per creare la cortecccia di un albero.
Gentilmente potresti indicarmi con precisione tipo e amrco di stucco? GRAZIE |
| MAX69Ros |
Inserito il - 22 maggio 2021 : 11:45:30 Sempre per Michele, posto una foto di un altro lavoro che ho appena finito. Solo per far vedere la finitura dello stucco Tamiya. Non inserisco la foto anteriore perché sarebbe sconveniente, se vuoi posso mandarti le altre foto in pvt. Immagine:
 198,78 KB |
| MAX69Ros |
Inserito il - 22 maggio 2021 : 11:34:33 Ciao Michele, lo stucco Tamiya una volta indurito pesa come uno stampo in resina, quindi è più leggero del Das. Come finitura poi è molto più liscio, quindi più bello da vedere e dipingere. |
| MAX69Ros |
Inserito il - 22 maggio 2021 : 11:27:58 Ciao a tutti, rieccomi dopo un relativo lungo periodo di silenzio, strano ma vero, ho avuto da lavorare anche in pandemia. Vi posto le foto dei Magi finiti.
 189,03 KB
 197,02 KB |
| Michele92 |
Inserito il - 19 maggio 2021 : 10:20:41 eh si, io sono ancora alle prime armi con la scultura, quindi per le prime creazioni farò "palestra" con il das. Questo stucco mi incuriosisce un sacco. Mi è capitato di utilizzare anche l'argilla, che per la modellazione è il materiale per eccellenza. Mi sono stati consigliati anche il superscalper clay o la pasta di fimo.
Una curiosità, ma questo stucco quando indurisce diventa più pesante o risulta più leggero del comune das?
| il Montanaro |
Inserito il - 13 maggio 2021 : 18:39:04 Bella lavorazione con lo stucco: non lo conoscevo.
Grazie per le info che ci hai dato e gli spunti che hai fornito.
Per Michele92: no, il DAS va bene "solo" per provare all'inizio, poi ti accorgi che qualunque materiale diverso usi, è molto meglio. Però, tutti abbiamo cominciato con il DAS.
| Michele92 |
Inserito il - 04 maggio 2021 : 09:57:13 Probabilmente le convezioni sociali ci hanno abituati ad avere una visione più delicata sia nei tratti che nei colori..quindi appena notiamo qualcosa di diverso avvertiamo una sensazione di disturbo. Poi anche l'esposizione e la qualità della foto necessaria per pubblicarla ci danno un'impressione diversa. |
| nicoletta |
Inserito il - 30 aprile 2021 : 01:55:48 Si,effettivamente,potrebbe essere....e' che siamo abituati a colori meno accesi... |
| MAX69Ros |
Inserito il - 17 aprile 2021 : 08:25:15 Ciao Nicoletta grazie per il supporto. L'incarnato di Maria è volutamente più moresco di come la vediamo di solito. Penso che sia lei che Gesù siano stati resi caucasici per convenienza, mentre penso che un po coloriti lo fossero. Se non altro per il contesto di clima dove vivevano che ne pensi? |
| nicoletta |
Inserito il - 17 aprile 2021 : 03:01:42 Ciao,trovo molto bello il lavoro svolto finora,se posso permettermi (ma magari è la foto),trovo i colori del volto della Vergine,un po' troppo marcati... |
| MAX69Ros |
Inserito il - 16 aprile 2021 : 17:38:51 Ciao a tutti, vi posto la foto dell'inizio della colorazione della Vergine Maria.
 143,52 KB Che ve ne pare? |
| Michele92 |
Inserito il - 13 aprile 2021 : 21:23:57 Si in effetti lo penso anche io, quelli da 10 cm sono più adatti ai pastori da 8. Al di là della foto, stai facendo un ottimo lavoro. |
| MAX69Ros |
Inserito il - 12 aprile 2021 : 17:33:28 Ciao Michele, ho messo a paragone asini e buoi in scala 10 cm ma trovo che siano troppo piccoli rispetto alle figure. Soprattutto non mi convincono i buoi, li reputo troppo "striminziti". Per la striscia nera dell'asino ripeto che le foto non rendono giustizia alla colorazione. |
| Michele92 |
Inserito il - 12 aprile 2021 : 14:11:29 È una delle cose positive della zona rossa, che si ha più tempo per dedicarsi a progetti messi un po da parte. Trascorrendo più tempo in casa si ha più tempo per continuarli.
Ho la stessa statua del bue e asinello anche io, solo che la utilizzo per le statue da 12 e 13 cm della Moranduzzo perché sono più proporzionate per loro. L unica cosa che secondo stona un po sono linee nere sulla schiena dell'asino.. Personalmente le avrei fatte di un grigio poco più scuro del dorso così il contrasro sarebbe stato meno evidente, però è dopo un mio parere. Buon proseguimento |
| MAX69Ros |
Inserito il - 07 aprile 2021 : 21:31:23 Ciao oggi solo pittura. Eccovi il bue e asino del mio progetto sono colorati sempre con acrilici. Fatemi sapere che ne pensate.
 172,15 KB
 151,27 KB |
| MAX69Ros |
Inserito il - 07 aprile 2021 : 08:26:49 Ahahahah Michele guarda, purtroppo, in questo periodo di tempo ne ho da vendere. Sono a casa e di roba fatta ne ho tanta. Contavo di metterci un paio di anni a terminare il mio progetto e mi ritrovo ad avere già realizzato un buon 50% del diorama. Alterno colorazione a costruzione così posso tenere d'occhio l'intero progetto. Vedrai le prossime foto dell'avanzamento dei lavori. |
| Michele92 |
Inserito il - 06 aprile 2021 : 23:21:27 Ah ecco, allora mi sa che devo rinnovare un po il mio set da modellismo, non lo conoscevo come materiale e sono andato a leggermi le proprietà su internet e poiché, abitando in un piccolo paese negozi del genere da me non c'è ne sono quindi credo che prenderò tutto online. Grazie mille per la condivisione. Non vedo l'ora di vederlo finito però non ti voglio mettere fretta ahahahahah tempo al tempo |
| MAX69Ros |
Inserito il - 06 aprile 2021 : 23:13:56 Ciao Michele, lo stucco lo trovi in qualsiasi negozio di modellismo. Per lavorarlo devi utilizzare il borotalco che liscia la superficie e gli attrezzi per scolpire scivolano bene. Poi io utilizzo dei pennelli in silicone di varie dimensioni per le pieghe più ampie. Per quanto riguarda la statuina di S. Giuseppe manca ancora la tunica che arriva fino ai piedi. |
| Michele92 |
Inserito il - 06 aprile 2021 : 22:50:15 Geniale. Anche io avevo pensato a cambiare questa statuina solo che in lui ho sempre rivisto più un pescatore che sgroviglia le reti piuttosto che un San Giuseppe. D Devo dire che la tua idea è molto interessante, e devo dire che questo stucco si presta molto per la lavorazione, le linee che si creano sono sembrano molto morbide. Solo che non conosco nulla su di esso. Dove si acquista? Altro che das, questo è perfetto.
Mi permetto di fare un piccolo appunto, o meglio un consiglio. Dal vestiario penso si tratti di un presepe in stile palestinese, e secondo me per ottimizzarla protresti cambiare le calzature a San Giuseppe, trasformandole un sandali.
Comunque sia è una trasformazione riuscita. Buon proseguimento
Citazione: Messaggio inserito da MAX69Ros
Come promesso eccovi le foto di S. Giuseppe che ho realizzato, gradirei i vostri commenti che sono sempre ben accetti.
 132,35 KB
 138,25 KB
| Goofy |
Inserito il - 06 aprile 2021 : 13:37:11 Molto bello questo S.Giuseppe modificato. Non devi rifare le foto, basta che le riduci usando ad esempio paint o anche Photofiltre (è gratis) che ti permette di fare facilmente molte elaborazioni sulle foto |
| MAX69Ros |
Inserito il - 05 aprile 2021 : 21:23:14 Come promesso eccovi le foto di S. Giuseppe che ho realizzato, gradirei i vostri commenti che sono sempre ben accetti.
 132,35 KB
 138,25 KB |
| Michele92 |
Inserito il - 04 aprile 2021 : 12:00:59 Complimenti anche per tutte le miniature e l'oggettistica. |
| MAX69Ros |
Inserito il - 03 aprile 2021 : 18:32:53 Ciao, prima di Pasqua vi invio alcune foto della cucina della locanda del presepe, il tutto è autocostruto.Fatemi sapere cosa ne pensate. Auguri a tutti. Max Immagine:
 159,31 KB
 153,09 KB
 177,46 KB |
| Michele92 |
Inserito il - 03 aprile 2021 : 00:23:03 Non conosco questo tipo di stucco. Devo informarmi di più su questo materiale. Io ricorro spesso al comune das bianco. Devo provare. Credo che prenderò spunto dalla tua per migliorarla. I colori della Vallejo mi sono già stati consigliati...è proprio il caso che li acquisti anche io. Comunque anche io non le ho mai trattate le statue perché non sapevo come fare. Sai dirmi di più sul primer grigio?
Io per S. Giuseppe ho provato ad adattare diversi personaggi della stessa serie : guardiano seduto, muratore, anziano con la barba bianca. Sono curioso di vedere il tuo risultato finale. Buon proseguimento
Ciao Michele, uso colori acrilici della Vallejo e qualche tinta dell'Andrea color. Non ho trattato prima le figure anche se andrebbe,di dovere, essere passato un primer grigio. È interessante il tuo adattamento della Madonna, io ho tagliato a metà la statuina ed ho ricostruito il bacino e le gambe dopodiché sono passato al panneggio. Uso stucco epossidico bicomponente della Tamiya il QUICK TIPE. Trattato con borotalco e attrezzi per scolpire che mi sono fatto da me. Per S. Giuseppe sto modificando un'altra figura, posterò la foto appena finita. Ciao e grazie per i complimenti.
| netsurfer |
Inserito il - 01 aprile 2021 : 08:10:50 complimenti ancora, molto ben fatti |
| MAX69Ros |
Inserito il - 31 marzo 2021 : 17:10:54 Ecco le bancarelle del mercato, sono totalmente autocostruite.
 130,35 KB
 124,08 KB |
| MAX69Ros |
Inserito il - 31 marzo 2021 : 15:06:14 Ciao Michele, uso colori acrilici della Vallejo e qualche tinta dell'Andrea color. Non ho trattato prima le figure anche se andrebbe,di dovere, essere passato un primer grigio. È interessante il tuo adattamento della Madonna, io ho tagliato a metà la statuina ed ho ricostruito il bacino e le gambe dopodiché sono passato al panneggio. Uso stucco epossidico bicomponente della Tamiya il QUICK TIPE. Trattato con borotalco e attrezzi per scolpire che mi sono fatto da me. Per S. Giuseppe sto modificando un'altra figura, posterò la foto appena finita. Ciao e grazie per i complimenti. |
| Michele92 |
Inserito il - 31 marzo 2021 : 11:23:20 Buongiorno, gran bel lavoro, COMPLIMENTI!!! Miniature bellissime di ottima qualità e bella colorazione delle statue, rendono molto di più. Se posso chiede, quale acrilici hai utilizzato? Hai trattato la statua prima di procedere con la colorazione? Sai che 2 anni fa ho adattato queste 2 statuine della landi per la realizzazione della natività sdraiata? Ti allego la foto. Però la stua modifica sulla statua della madonna è migliore, la sistemerò anche io. Attendiamo altre foto e buon proseguimento e buona giornata.
 86 KB
 61,86 KB |
| MAX69Ros |
Inserito il - 31 marzo 2021 : 11:19:16 Ciao eccovi altre due foto di pittura e conversione di personaggi del mio presepe.
 132,92 KB
 86 KB |
| netsurfer |
Inserito il - 31 marzo 2021 : 08:07:07 COMPLIMENTI!!!! Ottimo lavoro. Attendiamo altre foto |
