Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Mini luci che non si accendono
m3820
45 Messaggi
Inserito il - 02 dicembre 2023 : 12:44:08  Mostra Profilo Invia a m3820 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno ragazzi, spero che qualcuno possa aiutarmi. Ho un problema elettrico con l'illuminazione del mio presepe.
Quando è stato realizzato, tre anni fa, per illuminarlo ho tagliato una catena di mini luci da quattro soldi, inserite dove mi servivano, collegate in serie e alimentate con un alimentatore 12v.
Quest'anno, volevo sostituire tutte le lucine visto che negli anni 2-3 all'anno si bruciavano. Ho comprato un'altra miniluce da quattro soldi, ho tagliato una lampadina ma ho visto subito che questa non si accende a 12v come le altre.
Non ho le specifiche delle vecchie lampade ma sullo scatolo delle nuove c'è scritto 220v 50hz, 3v 20mA
E' una catena da 100 luci e io ne vorrei alimentare circa 20. Come dovrei fare?
Edit:
Guardando meglio, sono quasi sicuro che le vecchie siano Mini luci a incandescenza mentre le nuove sono LED.
Edit edit:
Con un po fi pazienza in più ho provato a collegare all'alimentatore a 12v prima 1 poi 2 poi 3 lampade e credo di aver capito che se ne collego da 1 a 3 le fulmino appena le collego. Se ne collego 5 ho una luce molto fioca. Se ne collego più fi 5 non si accende nulla.
Se ne collego 4 ho una buona luce ma possibile che ora devo metterli in parallelo a gruppi di 4 per farle funzionare? C'è un altro metodo?
Modificato da - m3820 in Data 02 dicembre 2023 14:54:35
3514 Messaggi
Inserito il - 03 dicembre 2023 : 12:05:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ogni lampada (o led) è a 3V. Quindi per alimentarle a 12V ne devi mettere 4 in serie, 3x4=12.
m3820
45 Messaggi
Inserito il - 03 dicembre 2023 : 12:10:17  Mostra Profilo Invia a m3820 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta. Si alla fine, facendo varie prove ci sono arrivato.
Quello che mi preoccupa è mettere in parallelo tanti gruppi da 4 lampade. Non è che mi prende fuoco il presepe?
Poi, visto che sto lavorando con gruppi di 4 per avere 12v precisi, se prendessi un alimentatore regolabile e lo utilizzassi a 9-10v avrei una luce più fioca o non si accenderebbero proprio?
Modificato da - m3820 in data 03 dicembre 2023 12:11:02
3514 Messaggi
Inserito il - 03 dicembre 2023 : 17:57:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se l'impianto è fatto bene non prende fuoco niente.
Se le alimenti con una tensione più bassa faranno meno luce.
m3820
45 Messaggi
Inserito il - 03 dicembre 2023 : 18:45:33  Mostra Profilo Invia a m3820 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho sostituito tutte le vecchie lucine con i LED in parallelo a gruppi di 4. Domani proverò a cercare un alimentatore regolabile.
3514 Messaggi
Inserito il - 03 dicembre 2023 : 19:36:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I led comunque non si prestano molto alla regolazione della luminosità abbassando la tensione perchè il loro comportamento non è lineare come le lampadine a incandescenza.
Se abbassi troppo la tensione i led si spegneranno di colpo.
Il sistema migliore per pilotarli è usare un circuito PWM che alimenta i led sempre con la stessa tensione ma cambia il duty cycle della tensione di alimentazione.
Io uso sempre lampadine a bassa tensione sottoalimentate, anche se riscaldano un pò di più, ma hanno una luce migliore, più calda e possono essere regolate senza problemi.
ik6den
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: pizzoli
10 Messaggi
Inserito il - 16 dicembre 2023 : 06:23:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik6den Invia a ik6den un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io utilizzo spesso questi circuiti che se presi in cina veramente non costano nulla, entri con un alimentatore da 12 14 volt ( ma anche di piu o di meno vedi tensione input)
https://www.ebay.it/itm/404671781079?hash=item5e385158d7:g:No4AAOSwOP5ldFsO
https://www.amazon.it/ARCELI-Convertitore-alimentazione-step-down-regolabile/dp/B09DYDV3S5/ref=sr_1_5?adgrpid=52945538299&hvadid=255186312208&hvdev=c&hvlocphy=20525&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14745347079631979034&hvtargid=kwd-301327904836&hydadcr=28871_1665736&keywords=dc%2Fdc+step+down&qid=1702703443&sr=8-5
in serie ad ogni led metto una resistenza da circa 1KOHm e mi regolo per avere una luminosità sufficente ma senza farlo scaldare.
quest'anno ho ritrovato in laboratorio alcuni led ad alta luminosità che ho incollato su piccoli pezzi di metallo per raffreddarli ed alimentati a 2.7V con cui ottengo una bella luminosità senza scaldare e con bassissimo assorbimento di corrente. Su questi non ho montato la resistenza in serie. Sotto un link di led simili
https://www.ebay.it/itm/333248531535?hash=item4d97290c4f:g:9B0AAOSwdy5hd8kN&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GiXJFpcrTXDRKx3sRH7K0ym21FUVoUcN1uqbBg5j%2Bbc%2BcPek2a2gbQFVblJip1cg%2F3RBqP6ualK4hplNZmChk8pWrty%2F%2F%2BlVGMqLUI1ULxMCkR7V6OSRuROLcAHXr0MkUR9OqR428VtRjV2Z8KNr%2FWemL0n6PfWUBs2kU63oy%2F6UC0dFgSdNW87ybzS2asLZIkSzaCrxdn%2FkWBlNRY7zfwklCbjLSuYf3rB53F7acVOWTjiYbxd6an67UdCgYeUSmoTZ5ZBF52OpbRJ54tnUA7lrbcOQTQV%2FfdTKd3Gg5ib%7Ctkp%3ABFBM2KaKkY5j
Peppe
