diaf86
Città: Corato
203 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 12:00:02
Salve a tutti,vorrei un consiglio. Ho comprato dalla Frisa il natalino 502 con 4 fasi e 2 prese sincro, Il ciclo completo dura circa 3 minuti. Secondo voi dove posso inserire il temporale con l'effetto pioggia che mi dura circa 50 secondi?  Io ho pensato di inserirli nei primi 50 secondi della fase notturna,ma penso non sia bello vedere un temporale con luna e stelle.Come posso risolvere il problema?
Spesso l' arte e l'innovazione sono soprafatti dall'ignoranza e dalla convenzionalità. |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 13:46:08
Prova a farlo verso l'alba, quando la luna e le stelle sono meno visibili. Altrimenti devi spegnere luna e stelle prima del temporale. Però è abbastanza brutto spegnerli di colpo. Il temporale come lo fai ? |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 14:53:05
| se devi collegare carichi induttivi (es motori, pompe, ecc...) sei obbligato a collegarti alla presa sincro, quindi giorno o notte non si scappa. |
diaf86
Città: Corato
203 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 17:46:02
Penso di fare così:
.All'alba faccio partire un cd con tuoni è pioggia,in più collego l'effetto pioggia(realizzata con una pompa collegata a due erogatori per la doccia)e l'effetto lampo della frisa. Penso che vada bene solo che così sorge un altro problema. Ho costruito il proiettore dell'arcobaleno con una scatola e un cd. Se lo faccio partire con la fase giorno non si vede più l'effetto come posso fare per inserirlo alla'alba appena dopo finito il temporale?
A breve inserirò le foto del mio lavoro |
cecio
Prov.: Reggio Calabria
Città: Reggio Calabria
577 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 20:10:21
con il natalino non hai molta scelta anch'io infatti ho il natalino e per per creare l'effetto fulmine (video e audio) ho potuto utilizzare solo la fase notte che con il modulo SY2 puoi realizzare. In particolare per l'effetto video ho utilizzato un proiettorino con diapositiva e il modulo lampo L2 che non funziona nelle altre fasi in dissolvenza, Per l'audio ho utilizzato il riproduttore suoni RS1T con un solo mEssaggio e le casse amplificate |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 20:53:02
| Non collegare nulla che non siano lampade alle fasi in dissolvenza o friggi la centralina, tutto quello che non è lampada va collegato su presa sincro. |
cecio
577 Messaggi |
Inserito il - 02 ottobre 2008 : 18:41:28
Sono daccordo con Mecc84 il collegamento da me descritto della SY2 è effettuato alla presa sincro del natalino. Alla SY2 (modulo che serve a creare fase notte) ho collegato poi il lampo e l'audio. Non capisco come diaf abbia un natalino con 2 prese sincro. |
Modificato da - cecio in data 02 ottobre 2008 18:42:36 |
Prov.: Rovigo
Città: ROVIGO
838 Messaggi |
Inserito il - 02 ottobre 2008 : 18:51:18
| il natalino 502 della frisa che ha DIAF ha 4 fasi e 2 prese sincro una giorno e una notte vedere catalogo frisa codice N502 EURO 72,45 |
Modificato da - ATTY in data 02 ottobre 2008 18:52:58 |
cecio
577 Messaggi |
Inserito il - 02 ottobre 2008 : 19:47:14
grazie Atty ero convinto si trattasse di natalino parlante. CI sono troppi natalini e alla fine si fa confusuione. I miei suggerimenti a questo punto valgono per chi utilizza il natalino parlante con una sola ^presa sincro Un'altra cosa che volevo comunque consigliare a diaf era quella di utilizzare come audio un MP3 collegato a box amplificati cosi non avrà problemi di durata, e potrà registrare il file audio che più preferisce. Il riproduttore 1 suono RS1T della Frisa ha infatti una durata di circa 25 sec e a diaf ne occorrono 50 |
cecio
577 Messaggi |
Inserito il - 03 ottobre 2008 : 22:04:59
per risolvere il problema della fase di diaf ci vorrebbe una fase sdoppiata ( es notte 1 cielo stellato e notte 2 temporale)e, le centraline in uso di tipo non professionale, non hanno questa flessibilità. Per questo, in sintonia con quanto suggerito sopra da amministratore, ho proiettato il lampo durante la fase notte in una zona con poche stelle a fo che ho concentrato al lato. Chiaramente il cielo dovra avere una dimensione opportuna. Nella fase alba ho inserito invece l'effetto arcobaleno |
Modificato da - cecio in data 03 ottobre 2008 22:06:59 |
diaf86
Città: Corato
203 Messaggi |
Inserito il - 04 ottobre 2008 : 09:11:10
Grazie cecio la tua soluzione è semplice ma di grandissimo aiuto. Magari al lato del cielo tempestoso proietto anche qualche nuvola rossa che ne dici? La mia soluzione era quella di inserire una centralina a due fasi regolabili nella presa sincro notte del natalino 502 in modo da ottenere 2 fasi notturne:Quella tempestosa e quella con luna e stelle.Ora invece scarto la mia soluzione perchè la tua soddisfa soprattutto il mio portafoglio |
cecio
577 Messaggi |
Inserito il - 04 ottobre 2008 : 10:43:26
é sempre cosi si parte da una centralina semplice e poi.. a via di espansioni e moduli vari .. si arriva a un sistema diverso e più sofisticato da quello di partenza che fa quasi concorrenza a una centralina professionale
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 04 ottobre 2008 : 17:05:47
Avresti avuto 2 notti diverse, ma della durata non superiore ai 25". Un po' poco forse. |
Mastro Giuseppe
Città: Uggiano
18 Messaggi |
Inserito il - 22 aprile 2010 : 19:47:23
Ho una Gn6fr della Frisa, vorrei sapere come posso sincronizzare le fasi audio con la fase luce senza dover ricorrere al sincronizzatore della frisa? stavo pensando di attaccare dei mini ipod dei cinesi che costano circa 5/10 euro per ogni fase o avete altro da consigliarmi? Grazie |
babol
Prov.: Palermo
Città: sicilia
169 Messaggi |
Inserito il - 22 aprile 2010 : 20:01:35
| per la sincronizzazione io uso dei temporizzatori,per i suoni ti consiglio,o uno stereo o il riproduttore di suoni della frisa , che riproduce queste cose |
buon natale e buon 2011 da Babol |
Mastro Giuseppe
Città: Uggiano
18 Messaggi |
Inserito il - 22 aprile 2010 : 23:28:50
| lo stereo non sarebbe sincronizzato con le fasi delle luci... il sincro audio della frisa costa un bek pò chiedevo appunto se ci fossero alternative funzionabili. |
