Salve a tutti ragazzi, ho acquistato x la prima volta le lampade con attacco E 10 http://www.mondopresepi.com/luci-presepe/3416-lampada-e10-con-cavo-cm-150-e-spina.html per realizzare l'illuminzaione nelle case del mio presepe. Il mio dubbio è: 1 come vanno alimentate? 2 posso attaccarle su una centralina natalino 2+2? 3 quella spina piccoolissima dove va attaccata? Grazie x le risposte
Portalampade E10 + spina + lampadina bianca a 4,5 volt. Lampadina sostituibile svitandola dal portalampada. Potete trovare la lampada di ricambio in questa sezione. Si possono collegare al portapile o trasformatore con multipresa che trovate entrambi nel nostro negozio.
Scusate ma vorrei un chiarimento. Partendo dal fatto che sono lampadine a 4.5v e funzionano con trasformatore o batterie a luce continua, com'è possibile che si possono collegare indifferentemente alla multipresa senza tenere conto della polarita + o - ? e se si usa un normale trasformatore di corrente come si devono collegare? Spero di essere stato abbastanza chiaro, grazie per l'attenzione.
Le lampade a incadescenza le puoi alimentare indifferentemente sia in continua che in alternata. Se usi un trasformatore che esce in alternata non hai polarità. Se usi un alimentatore in continua la polarità da collegare alla lampada è indifferente.
