Autore |
Discussione |
Città: Verolavecchia
831 Messaggi |
Inserito il - 15 gennaio 2015 : 15:51:19
ciao a tutti. sono completamente digiuno in materia e ho bisogno di un chiarimento. ho provato a costruire un pirografo per incidere il polistirolo. è tipo una penna con all'estremità un filo derivato da un asciugacapelli. ho collegato un trasformatore a 12v che avevo e funzionava benissimo. dopo una decina di minuti è bruciato il traformatore. pensavo che fosse vecchio o difettoso e l'ho cambiato, ma dopo poco è bruciato pure quello. cosa sbaglio? grazie mille per la vostra cortesia e disponibilità.
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Porto Potenza Picena
881 Messaggi |
Inserito il - 15 gennaio 2015 : 17:35:59
Sicuramente la corrente assorbita è stata superiore a quella che poteva fornire l'alimentatore. |
www.presepevirtuale.it |
Città: Roma
3514 Messaggi |
Inserito il - 15 gennaio 2015 : 20:07:57
Sì trovano anche a prezzo interessante.
831 Messaggi |
Inserito il - 16 gennaio 2015 : 08:53:45
si, poi infatti l'ho comprato, ma volevo capire cosa avevo sbagliato. eventualmente il trasformatore, per non bruciare, come deve essere? |
Città: Roma
3514 Messaggi |
Inserito il - 16 gennaio 2015 : 11:03:35
Il trasformatore deve essere dimensionato in base all'assorbimento del carico che gli devi collegare. Quindi più è alto il carico, più deve essere dimensionato il trasformatore. Così in linea generale. Ovviamente tutto va calcolato.
831 Messaggi |
Inserito il - 16 gennaio 2015 : 16:15:28
ma il carico dipende dalla dimensione del filo? io ho usato la presa femmina da un giocattolo, dove uscivano fili sottili che ho prolungato con normali fili della corrente di casa, a cui tramite un morsetto collego la resistenza del phon. mi risulta comodo perchè al morsetto attacco il filo modellato come mi serve. con un attrezzo così, come deovrebbe essere il trasformatore? |
Città: Roma
3514 Messaggi |
Inserito il - 17 gennaio 2015 : 01:39:31
Se pensi che il phon assorbe più di 1000 watt dalla rete... Quindi il trasformatore va calcolato in base alla'energia che occorre a riscaldare la resistenza e la tensione in base al valore della resistenza.
shappat
Prov.: Modena
Città: faisalabad
1 Messaggi |
Inserito il - 10 aprile 2015 : 08:13:46
____________________________________________ We provide guarantee to pass [url=http://www.learnalanguage.com/learn-swedish/]learnalanguage.com - learn swedish[/url] gmat with online exam training [url=http://www.learnalanguage.com/learn-chinese/]learn a language[/url] itil and you can also get best quality [url=www.rosettastone.com]rosettastone [/url] mcat along with [url=http://polyglotclub.com/]The Polyglot Club[/url] mcat for your guaranteed success.
Modificato da - shappat in data 09 maggio 2015 14:01:32 |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 10 maggio 2015 : 10:44:51
Puoi fare un rafido anche se empirico calcolo in questa maniera : La tensione da appòlicare è direttamente proporzionale alla lunghezza del filo, e quindi se 220 v per tutta la lunghezza dividi per la lunghezza di tutto il filo e moltiplichi per il pezzo che usi. La corrente assorbita, con la tensione dimensionata come sopra, è la stessa del filo originario alla tensione originaria e quindi se 1000W a 220v 1000/220 4.45 A e questi dati ti danno la potenza richiesta al tuo alimentatore. Se gli dai più tensione assorbirà più corrente e quindi vorra un alimentatore più potente con il rischio comunque di scaldare troppo o bruciare lui al limite metti tanto filo da arrivare a una tensione commerciale (ti consiglio 5 v ). Se quardi sul sito c'e uin'altra discussione in cui è presentato uno schema di controllo della corrente con sistema switching , ti consiglio di applicarlo akl tuo pisrografo per evitare ottimizzare il tutto Riccardo |
Vatta Riccardo |
Discussione |
