Autore |
Discussione |
fabizain
65 Messaggi |
Inserito il - 27 novembre 2014 : 12:26:55
Ciao a tutti, ho un quesito da porvi. Per ragioni di spazio ho dovuto acquistare un trasformatore/alimentatore da 12 volt non regolabile in uscita. Per questo motivo le miniluci del mio presepe hanno una intensità troppo forte. Vorrei avere un effetto più fioco, ho provato con un trasformatore dei cellulari ma hanno una uscita da 5 volt...troppo bassa. Sapete indicarmi una alternativa? Potrei colorare le miniluci?
grazie
http://www.wix.com/fabio_zaino/presepe2009 |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 27 novembre 2014 : 15:43:14
Puoi provare facendo cadere tensione su una resistenza , ma questa scalderà e dovrai lascare lo spazio per raffreddare pena l'incendio, puoi provare a mettere una resistenza in serie ad ogni lampada cosi sono tante e di potenza inferiore e il calore si distribuisce in un'area più vasta, oltretutto puoi mettere resistenze diverse per ogni lampadina ottenendo un effetto di non omogeneità che se sono luci case è senz'altro apprezzabile. Per il valore della resistenza bisognerebbe sapere esattamente il tipo di lampadina, ti consiglio di andare da un negosio di elettronica e chiidergli di farti provare , per la potenza ,mentre fai le prove , posi il sotto del braccio sulla resistenza, se la senti calda chiedila di formato più grosso; ti diranno che non serve ma o sei un'esperto in sicurezza e in elettronica o la prudenza non è mai troppa. |
Vatta Riccardo |
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Porto Potenza Picena
881 Messaggi |
Inserito il - 27 novembre 2014 : 19:31:49
Prova a metterle in serie a coppie, sarebbe come alimentarle a 6V, magari è sufficiente! |
www.presepevirtuale.it |
753 Messaggi |
753 Messaggi |
Città: Roma
3514 Messaggi |
Inserito il - 27 novembre 2014 : 22:44:21
Anche un diodo in serie può andare. Se è corrente alternata dimezza la tensione, altrimenti cascano 0.7 volt per ogni diodo in serie, quindi se vuoi far cascare ad esempio 2 volt basta inserire tre diodi in serie.
fabizain
65 Messaggi |
Inserito il - 28 novembre 2014 : 08:36:58
Grazie a tutti per le risposte. Vi do qualche informazione in più:
Il trasformatore è un 12 v, 1,5 A. Le luci sono 3 da 12 v e 0,5 MA. Il collegamento l'ho sempre fatto in parallelo.
Fabio |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 28 novembre 2014 : 09:53:10
Ho dubbi sul fatto che siano 0.5MA e comunque anche per i diodi in serie vale il problema della temperatura, inoltre non fa piacere a un trasformtore alimentare con solo un diodo, viene percorso da corrente continua e tira alla saturazione, alcuni la sopportano altri no. |
Vatta Riccardo |
753 Messaggi |
Inserito il - 01 dicembre 2014 : 22:45:11
prova a collegare in serie le lampadine al trasformatore....non è proprio il massimo dal punto di vista della sicurezza, però hai sempre un trasformatore da 1.5 ampere, non dovrebbe andare sotto sforzo, valuta tu. |
fabizain
65 Messaggi |
Inserito il - 04 dicembre 2014 : 15:35:46
Ho provato il collegamento in serie ma la luce è troppo fioca......ho preso un nuovo alimentatore variabile.
Grazie comunque per i consigli.
Fabio |
Discussione |
