Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Guaina liquida
 Guaina liquida
Inserito il - 13 novembre 2007 : 23:56:08  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, ho comprato la guaina liquida per fare un fiume, solo che non ho capito bene l'etichetta, quindi vi faccio una stupida domanda, sperando che qualcuno si sia trovato nella mia situazione.
Sulla confezione c'è scritto "applicare una prima mano diluito al 20% con acqua" dovrei mettere 20% di guaina e 80% di acqua oppure 20% di acqua e 80% di guaina?
sempre sulla confezione c'è scritto riguardo alla seconda mano "Dopo 24 ore applicare una mano abbondante del prodotto tal quale o al massimo diluito al 5% in volume con acqua" Mi sapete dire cosa significa????
Grazie Salvatore.
Modificato da - orlando82 in Data 14 febbraio 2009 12:30:48
3543 Messaggi
Inserito il - 14 novembre 2007 : 08:08:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
20% di acqua e 80% di guaina.
Dopo 24 ore o la dai senza diluirla o gli aggiungi al massimo il 5% di acqua.
Inserito il - 14 novembre 2007 : 15:01:09  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok amministratore, domani metto uno straccio sul letto e sui bordi del fiume e poi gli passo le 2 mani come hai detto.
Salvatore
Parmenione
269 Messaggi
Inserito il - 24 novembre 2007 : 00:19:56  Mostra Profilo Invia a Parmenione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate..Ma cos'è questa guaina?E' affidabile?Dove si compra?
Grazie ciao.
Inserito il - 24 novembre 2007 : 01:22:46  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in un post, non ricordo più quale lessi che con la guaina liquida si riusciva ad impermeabilizzare un percorso. praticamente dopo che crei il letto del fiume con il poistirolo, ci metti sopra un pezzo di stoffa, e lo bagni con la guaina liquida, dopo 24 ore dai un altra passata.
La guaina liquida è un "rivestimento impermeabilizzante gommoso all'acqua" si presenta come una soluzione mediamente liquida (tipo colla vinavil) che una volta asciugato diventa una gomma impermeabile.
Sulla confezione che ho comprato c'è scritto che NON è resistente all' acqua stagnante quindi nel nostro caso non idonea per creare laghi, stagni, mari.
Per la prima volta quest'anno sto provando questo sistema vedrò come andrà a finire.
Parmenione
269 Messaggi
Inserito il - 24 novembre 2007 : 11:24:45  Mostra Profilo Invia a Parmenione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma.. allora non è meglio stendere il silicone trasparente?Se steso bene, quello si che resiste all'acqua..
Ga
Città: Cagliari
50 Messaggi
Inserito il - 25 gennaio 2009 : 20:11:07  Mostra Profilo Invia a Ga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salvatore,com'è andata poi con la guaina liquida??
pensavo di provarci il prossimo natale, ma ho letto in vari post che dopo poco comincia a gocciolare...
io fin'ora ho usato il foglio di nilon trasparente...ma l'ho trovato piuttosto scomodo...non è modellabile come speravo..e da brutti riflessi con le luci.
Ah, ma poi la guaina diventa solida??
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 04:05:09  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Ga, è andata bene alla fine, quest'anno il letto del fiume invece di farlo con la stoffa imbevuta di guaina ed adagiata sul polistirolo, ho fatto il fiume con un tubo tagliato longitudinalmente, piegato, e sopra passata la guaina liquida,
una volta asciutta diventa gommosa, ma non plasmabile,
passero
Città: bari
551 Messaggi
Inserito il - 10 febbraio 2009 : 08:59:13  Mostra Profilo Invia a passero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao 6vior
come col mare di domenico modugno che avrà sicuramente ispirato la canzone volare
tu per ricreare il fiume usi il polistirolo e la quaina, perche non raccogli
il materiale naturale del tuo mare unito dal silicone?
valorizziamo la nostra bella terra
a proposito salvatore quanti e quali sono i pugliesi su questo forum?
c'è il sempre arrabbiato hadamo che dovrebbe essere di bari bari se non erro
tu di polignano a mare
jacobrs di trani
che altro
grazie e salutoni dal passero di bari bari
passero
cavuby
Prov.: Pisa
Città: Calcinaia
303 Messaggi
Inserito il - 10 febbraio 2009 : 22:31:24  Mostra Profilo Invia a cavuby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per il letto del fiume va benissimo il silicone che costa molto meno della guaina e puo impermealizzare qualsiasi pezzo di stoffa
Cavuby
Inserito il - 11 febbraio 2009 : 04:07:47  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sai che non ci avevo pensato mai a raccogliere materiale dal mare...
Di baresi abbiamo jacobrs di trani,hadamo di bitonto, arcangelo di bitetto, enzo 85 di mola, ed un altro utente di bari che però è un bel po che non scrive più,
Ga
Città: Cagliari
50 Messaggi
Inserito il - 11 febbraio 2009 : 20:38:11  Mostra Profilo Invia a Ga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cavuby, ma il silicone usato come...
nel senso..quello del tubetto??
No,immagino...ci sarà anche da spalmare col pennello??perchè la comodità della guaina è quella...
sbaglio??
passero
Città: bari
551 Messaggi
Inserito il - 12 febbraio 2009 : 11:26:58  Mostra Profilo Invia a passero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Ga
io uso quello che utilizzano gli idraulici per mettere le doccie con la pistola con la cartuccia di silicone trasparernte
salutoni dal
passero
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 12 febbraio 2009 : 16:37:23  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate ma sull'argomento noto un pò di contraddizioni, in poche poarole la guaina liquida funziona o no?
fatemi sapere perchè ammesso che non perda l'anno prossimo il fiume lo faccio con la guaina, aNche perchè rispetto al silicone è sicuramente piu facile da passare, vorrei sapere da chi l'ha provata i prò e i contro, grazie anticipatamente per eventuali risposte
giacomo
SALUTI DA CALATINO
3543 Messaggi
Inserito il - 12 febbraio 2009 : 20:18:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io la uso e non ho problemi.
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 13 febbraio 2009 : 08:57:38  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok grazie giacomo, visto che non dà problemi l'anno prossimo la utilizzerò anch'io
SALUTI DA CALATINO
Inserito il - 13 febbraio 2009 : 22:24:57  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e ottima, dai più mani dopo che la prima asciuga completamente passane un altra ed un altra ancora, la puoi comprare nelle ferramenta o nei negozi di materiali edili. NON è adatta per fare dei ristagni di acqua (laghi) l'acqua deve solo scivolare sopra.
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 14 febbraio 2009 : 08:47:26  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da 6vior
ok salvatore se anche a tè non ha dato problemi, sono propenso a provarci anchio, a costo di dargli più mani di guaina, l'importante che non perde. ciao e grazie
giacomo
SALUTI DA CALATINO
Regione: Umbria
Città: Terni
621 Messaggi
Inserito il - 04 dicembre 2009 : 09:37:07  Mostra Profilo Invia a matthew un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi riinsersco in questa discussione per porre una piccola domanda a chi ha utilizzato la guaina liquida...ho creato una castata sulla montagna di fondo del presepe parrocchiale la struttura è in polistirolo poi ricoperta con carta incollata con acqua e vinavil e poi ho gessato il tutto...volevo sapere va bene la guaina direttamente sul gesso asciutto? o devo per forza mettere anche un pezzo di stoffa?
Modificato da - matthew in data 04 dicembre 2009 09:37:56
esparco86
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanissetta Sicilia
953 Messaggi
Inserito il - 04 dicembre 2009 : 09:55:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di esparco86 Invia a esparco86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me sarebbe un ottima idea quella della stoffa anche perche puoi rischiare di sfarinare il gesso con il passaggio della guaina liguida io se fossi in te userei della carta stagnola o conserva alimenti di lastica andrei sul sicuro in modo tale di non sfarinare il gesso
Regione: Umbria
Città: Terni
621 Messaggi
Inserito il - 04 dicembre 2009 : 12:36:22  Mostra Profilo Invia a matthew un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la mia preoccupazione non era rivolta a un possibile sfarinamento del gesso in quanto usando quello alabastrino x di più impastato con il vinavil una volta tirato,a meno che non lo si prenda a martellate non lo dovrebbe muovere nessuno;anche xe la guaina è un prodotto all acqua come quasi tutti colori che si usano quindi anche con quelli si dovrebbe sfarinare.la mia preoccupazione era un altra che essendo il gesso permeabile assorba la guaina e quindi poi non faccia il suo effetto. X questo chiedevo se qualcuno aveva già provato
nene84
Città: arluno
13 Messaggi
Inserito il - 14 dicembre 2009 : 22:59:21  Mostra Profilo Invia a nene84 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho fatto il lago l'anno scorso e ho utilizzato il MAPELASTIC...è un prodotto della mapei che va steso tipo colla da piastrellista, poi va inserita uno strato di rete in fibra di vetro ed una seconda mano di prodotto...con questo si può andare tranquilli!!! ho fatto anche il terrazzo di casa mia:-)
nene84
