claudio
Città: spresiano
185 Messaggi |
Inserito il - 15 gennaio 2005 : 16:43:55
ciao a tutti,vorrei una informazione che riguarda la lampada di wood;il cielo se e bianco(lenzuolo) con la lampada di notte il cielo si illumina di bianco e non diventa scuro,quindi io quest'anno o dovuto togliere la lampada e colorare il lenzuolo con dei coloranti in lavatrice.il prossimo natale vorrei usare il lenzuolo bianco,e con la gelatina azzurra proiettare la luce per avere un effetto piu realistico.ecco il mio problema:di notte quando la luce del cielo sono spente, il lenzuolo e bianco si vede sia con la luce soffusa sia se uso la lampada di wood!!come posso ovviare a tale inconveniente?grazie e a presto.
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 16 gennaio 2005 : 23:35:03
Devi schermare con la carta stagnola la lampada di wood in modo da inviare la luce solo sulla scena e non sul cielo. Con lo stesso sistema devi schermare tutte le lampade del presepio che vuoi mantenere accese di notte. |
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi |
Inserito il - 17 novembre 2005 : 19:56:26
ciao,io vorrei sapere come alimentare dei led ad altaluminosità per mettere in evidenza alcuni particolari del presepio.i led sono 3volt l'uno!Premetto che non sono un genio in elettricità!
Jacobrs |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 17 novembre 2005 : 21:47:48
Allora, Puoi calcolarti la resistenza da mettere in serie al diodo led in questo modo:
Se alimenti il LED a 12 Volt:
12-3 = 9 12 Volt alimentazione - 3 volt caduta di tensione LED La corrente la fissiamo a 20 mA ovvero 0.02 Amp.
R = V/I ovvero 9/.02 = 450 Ohm
Oppure puoi montare il seguente circuito che ti permette di alimentare il led con una tensione che può andare da 5 a 35 volt. Si tratta di un generatore di corrente costante formato da due transistor di facile reperibilità:
 3,22 KB
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi |
Inserito il - 18 novembre 2005 : 00:35:29
ma se volessi collegarli ad un trasformatore magari a 4-5 alla volta serebbe piu semplice?
Jacobrs |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 18 novembre 2005 : 11:27:26
Certo, puoi collegarli in serie, ma la corrente la devi sempre limitare con la resistenza. La calcoli come spiegato sopra, solo che per ogni led che aggiungi (in serie!) devi sottrarre i 3 volt di caduta.
(12-(3*n))/.02 --> Dove n è il numero di diodi led. |
