grifisx
3 Messaggi |
Inserito il - 14 dicembre 2010 : 07:42:27
Salve a tutti, sono nuovo di questo bellissimo mondo e quindi comincio subito con le domande da newbe =))). Non sono riuscito a trovare una risposta nel forum (avrò cercato male forse) quindi ecco la domanda. Ho una catena da 35 minilucciole e devo ridurla fino a 16 per inserirle in un presepio di terracotta fatto da una mia amica con 16 posti. Leggendo sul forum dovrebbero utilizzare (220/35)x16=100, infatti se attacco alla presa il cavo "tagliato" a 16 minilucciole sono soprailluminatissime ...che non è cosa buona e giusta credo. Come posso risolvere senza dovermi ordinare i pezzi da internet e costruirmi una catena ad-hoc? Sono poco pratico di elettronica ma col saldare ciruiti non ho problemi (anche se spero ci sia una soluzione più pratica e meno laboriosa heheh).
Città: Roma
3547 Messaggi |
Inserito il - 14 dicembre 2010 : 08:54:55
Inserisci in serie alla catena un diodo. Se non sei pratico di elettronica chiedi a una persona più esperta come fare. |
grifisx
3 Messaggi |
Inserito il - 14 dicembre 2010 : 12:01:34
Purtroppo non conosco nessuno che mi possa spiegare come fare e che diodo recuperare. Qualcuno potrebbe essere così gentile da spiegarmelo qui nel forum? |
Città: Roma
3547 Messaggi |
Inserito il - 14 dicembre 2010 : 22:23:50
| Ti ho risposto in privato... |
nicomari
Prov.: Verona
290 Messaggi |
Inserito il - 21 dicembre 2010 : 14:18:08
Interessa anche a me accorciare una catena di luci... in pratica ho delle luci nelle casette, e fino ad ora ho sempre messo le luci che "avanzavano" sotto il presepe nascondendo appunto quelle in eccesso  |
Il mio presepe stile siciliano http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=986 |
Città: Roma
3547 Messaggi |
Inserito il - 21 dicembre 2010 : 16:49:06
Le serie di luci per l'albero di Natale si chiamano così proprio perchè sono collegate in serie. Collegamento in serie:
 5,07 KB In questo modo la corrente che circola nelle lampade è la stessa per tutte. Questo significa che se si fulmina una lampadina per conseguenza si spengono tutte le altre.
L'ideale è il Collegamento in parallelo:
 5,5 KB In questo modo la corrente si divide per ognuna delle lampade e se una di esse si brucia le altre rimangono accese. Inoltre possiamo inserirne solo quelle che ci sono necessarie.
Per fare questo bisogna tagliare le lampade dalla serie e collegarle come dallo schema quì sopra. Queste lampadine non dobbiamo più alimentarle collegandole direttamente alla 220 ma dobbiamo interporre tra la rete e le lampade un trasformatore che abbia una tensione e corrente di uscita adeguate ad alimentare le lampade. Se sei completamente a digiuno della materia ti consiglio di farti aiutare da una persona più esperta. Se cerchi nel forum troverai molte informazioni a riguardo.
danix
Prov.: Lecce
Città: lequile
132 Messaggi |
Inserito il - 09 aprile 2012 : 10:07:30
ma che filo si puo utilizzare per fare una serie di luci?va bene qualsiasi filo?
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 09 aprile 2012 : 20:06:42
ATTENTO! Una minilucciola di quelle delle serie assorbe mediamente 0.5W; più è bassa la tensione di alimentazione più la corrente aumenta Di solito sulla confezione delle minilucciole c'è scritta la tensione e la corrente di alimentazione delle lampadine. Mettendo le lampadine in parallelo la corrente viene moltiplicata per il numero di lampadine Un esempio 120 minilucciole su 4 giochi sono lampadine da 7 volt 70 milliampere se le metto tutte in parallelo sono 0.07 * 120 8.4 ampere tenendo presente che di solito i cavi del presepe passano coperti e di solito l'ambiente sarebbe opportuno non superare i 2 ampere per millimetro quadro della sezione del cavo anche perchè o si compra cavo da "quadrista" o non si sà la temperatura di ammorbidimento dell'isolante . Nel nostro esempio verrebbero cavi da 4 mmq che sono difficili da gestire . Pochè il cavo più frequente e comodo che si trova è lo 0.75 mmq può reggere bene 20 lampadine del nostro esempio
si possono quindi fare 6 sistemi da 20 lampadine ciascuno.
A questo punto attenzione alle giunzioni che diventano il punto a rischio di scaldare e quindi di pericolo. Di solito usiamo i morsetti Mammuth che possono andare bene a patto che non siano rotti ( di solito si spaccano quando li si stringe e si aprono dal lato opposto alla vite con la fregatura che sembrano serrati ma con il passaggio della corrente si allentano ).
Quando i fili sono due o tre vanno bene quelli con due viti da un lato si mettono i fili che vengono dalle luci dall'altro quello che viene dal trasformatore ( i poli sono sempre due come nel disegno dell'amministratore ) se invece i fili che vengono dalle lampadine sono tanti esistono i mammuth terminali o di testa in cui i fili vengono messi tutti dallo stesso lato . In ogni caso è opportuno provvedere a mettere un fusibile di taglio adeguato che interrompa il collegamento in caso di cortocircuito. Non necessita un interruttore differenziale perche per lavorare a bassa tensione metteremo senz'altro un trasformatore isolato. Una buona precauzione è fare le giunzioni al di fuori della base del presepe o comunque in un posto ispezionabile e areato in maniera da verificare il serraggio e la temperature prima di posizionare definitivamente il presepe. Se non sono stato chiaro chedi pure ciarimenti. Ciao e buona Pasqua Riccardo
Vatta Riccardo |
danix
Prov.: Lecce
Città: lequile
132 Messaggi |
Inserito il - 19 maggio 2012 : 19:29:57
buonasera a tutti, Vatta Riccardo tu hai spiegato bene,sono io che con l'elettronica sono terra terra! ti spiego sto realizzando un presepe 60*35 e lo vorrei illuminare con 4 minilucciole...ho già fatto l'infilaggio in paralelo ma adesso mi serve il vostro aiuto!ti mando alcune foto del materiale che ho a disposizione:
 33,56 KB
 40,21 KB
 37,38 KB
 39,82 KB
 28,76 KB
 32,16 KB
 32,52 KB
 43,05 KB
vabbene il materiale che c'ho per illuminare il presepe abbastanza non surriscaldando le minilucciole? aiutoooooooooooooooooooooooo! |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 20 maggio 2012 : 22:46:23
Come si legge dall'etichetta della catena ogni lampadina è a 12 V mentre gli alimentatori sono a 5 V. Ti consiglio di trovarne uno a 9 volt 200 mA sia in continua che in alternata. Le lampade saranno sottoalimentate e faranno una luce un pò più giallastra ma sicuramente non surriscalderanno. Il cavetto può portare fino a 8 lampadine di quel tipo trannquillamente
Riccardo |
Vatta Riccardo |
Gennaro78
Città: Sant'Anastasia
186 Messaggi |
Inserito il - 22 maggio 2012 : 14:21:16
Ciao,
potresti usare anche minilampadine con attacco a chiocciola, in pratica sono vere e proprie lampadine in miniatura, dovendo posizionarle in punti precisi, ti verrebbe un lavoro pulito, e per sicurezza nei punti di attacco potresti ricoprire il polistirolo con del gesso o cemento che resiste di più al calore facendo anche da isolante al polistirolo. esistono sia a 220 v che a 24 v. Ciao.
Attacco lampadina E10, so che ora le fanno anche a led quindi praticamente nn si surriscaldano mai.
 19,9 KB |
E quando lo guardo, io resto d'incanto, le luci, le stelle, i pastori col gregge, ah... che bell, me piac o' presep... |
Modificato da - Gennaro78 in data 22 maggio 2012 14:27:02 |
danix
Prov.: Lecce
Città: lequile
132 Messaggi |
Inserito il - 28 maggio 2012 : 22:38:23
buonasera a tutti...prima di tutto, anche con un pò di ritardo, vorrei ringraziarvi per il vostro aiuto..... ho seguito i consigli di Riccardo Vatta, ma alimentando le minilucciole a 9v, mi sembra che il presepe sia poco illuminato....poi ho provato ad alimentarle a 12v e mi sembra proprio l'ideale...ma secondo voi, in questo modo, le minilucciole tenderanno a surriscaldarsi?ne approfitto per chiedervi se l'unione dei fili basta nastrarli con il nastro isolante o bisogna saldarli prima con lo stagno e poi mettere il nastro isolante?tenendo presente sempre che i fili stanno a contatto con il polistirolo. Grazie anche a Gennaro, per il consiglio datomi...ne terro conto nei prossimi presepi...buona serata a tutti
geppetto58
Città: Ostia Lido RM
528 Messaggi |
Inserito il - 28 maggio 2012 : 23:24:12
Io direi di saldarli con lo stagno e invece del nastro adesivo metterei del termo restringente da più sicurezza e meno spessore e sono reperibili in diverse misure. |
danix
Prov.: Lecce
Città: lequile
132 Messaggi |
Inserito il - 30 maggio 2012 : 10:05:46
Ok geppetto grazie mille! Per quanto riguarda l'alimentazione che ne dite?9v o 12v? |
geppetto58
528 Messaggi |
Inserito il - 30 maggio 2012 : 18:53:44
Citazione: Messaggio inserito da danix
Per l'alimentazione va bene un'alimentatore variabile UNIV. 1,5-12V 400MA del tipo made in Cina € 3,50/3,90 puoi così sottoalimentare le lampade e dare una luce più bassa tipo calda dipende dal tuo punto di vista...io di solito le tengo anche al di sotto dei 9v
Per l'alimentatore va bene anche questo made in cina: Immagine:
 15,6 KB |
danix
Prov.: Lecce
Città: lequile
132 Messaggi |
Inserito il - 03 giugno 2012 : 09:29:26
buongiorno a tutti, grazie geppetto 58 per il consiglio,ho preso un alimentatore variabile e ho posizionato le minilucciole a 9v...
 49,76 KB
 51,56 KB una domanda:ma per saldare a stagno,usate qualcosa come legante,o saldate direttamente? grazie mille per i vostri suggerimenti! |
geppetto58
528 Messaggi |
Inserito il - 03 giugno 2012 : 10:34:46
Perfetto danix, lo stagno già contiene la giusta quantità di flussante basta tenere pulita la punta del saldatore per piccole saldature puoi usare stagno da 1 mm li trovi in tubetti da 17Gr. Ciao Vincenzo
 5,95 KB |
Città: Roma
3547 Messaggi |
Inserito il - 03 giugno 2012 : 11:24:14
Verifica che non ci siano troppe lampadine altrimenti corri il rischio di sovraccaricare l'alimentatore con conseguente innalzamento della temperatura e rottura del medesimo. L'alimentatore in foto non può superare una corrente massima di 500 mA.
danix
Prov.: Lecce
Città: lequile
132 Messaggi |
Inserito il - 03 giugno 2012 : 18:35:19
Ogni minilucciola arriva a 50 ma,quindi io mettendone 4 arrivo a 200 ma...se non ho capito male non ho problemi! Per quanto riguarda lo stagno ne ho uno di 1,5mm...se non va bene lo vado a cambiare! Geppetto domani cerco di mettere le foto del saldatore che ho e delle punte così mi consigli quale usare e come! Scusate la mia ignoranza ma sul settore sono terra terra e ne approfitto per ringraziarvi della vostra disponibita! Mitici! |
geppetto58
528 Messaggi |
Inserito il - 05 giugno 2012 : 19:44:32
Va bene anche 1,5 mm evita lo stagno cinese non salda da proff.. perlomeno quello che ho io non mi soddisfa forse è dovuto da una bassa percentuale di argento o magari non contiene flussante. Come saldatore e per piccole saldature mi trovo bene con questo.
 9,46 KB |
danix
Prov.: Lecce
Città: lequile
132 Messaggi |
Inserito il - 06 giugno 2012 : 22:17:24
geppetto scusa il ritardo.comunque ho risolto,sono riuscito a saldare a stagno,solo che non sono riuscito a saldarlo tutto tutto...penso non succeda niente! comunque utilizzo questo saldatore
 59,53 KB ciao geppetto e grazie per la tua disponibilità .... |
Città: Roma
3547 Messaggi |
Inserito il - 08 giugno 2012 : 08:24:00
Per fare una buona saldatura si deve: - Usare stagno di buona qualità con all'interno l'anima di flussante
- Tenere pulita la punta del saldatore usando una spugnetta leggermente umida
- Stagnare singolarmente i due fili prima di unirli
- Una volta stagnati i fili, unirli e aggiungere una goccia di stagno
danix
Prov.: Lecce
Città: lequile
132 Messaggi |
Inserito il - 08 giugno 2012 : 20:57:49
e bravo il nostro amministratore,chiaro come al solito e pure juventino          |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 09 giugno 2012 : 12:52:00
Quoto l'amministratore ma aggiungo il saldatore deve scaldare i fili e non lo stagno, che deve essere sciolto dal contatto con i fili e non con il saldatore, altrimenti l'effetto del flussante interno va disperso. Quando lo stagno è freddo deve "bagnare " i fili, cioè essere raccordato come una goccia di acqua e non avere la pancia come una goccia di olio. Ti consiglio di isolare le saldature con tubetto termorestringente.
Buon lòavoro Riccardo
Vatta Riccardo |
Modificato da - Vatta Riccardo in data 09 giugno 2012 12:53:02 |
Inserito il - 08 ottobre 2012 : 10:21:20
Non è bello mettere il cerotto... poi si brucia....potevi mettere il nastro isolante !!! Stai attento !!!
 33,56 KB
 40,21 KB
 37,38 KB
 39,82 KB
 28,76 KB
 32,16 KB
 32,52 KB
 43,05 KB
Antonio Fineo
Città: Altamura
273 Messaggi |
Inserito il - 06 novembre 2012 : 00:52:07
