 Saldatore-pirografo?
Greng Inserito il - 20 gennaio 2014 : 00:05:58
Da oggi, da L--L c'è in offerta un saldatore regolabile(100-500°). Credete possa essere utile per incidere il polistirene? o anche i 100° sono troppi per il polistirene? l'incisione potrebbe essere "sbavata"?
Qui il link con video: http://www.lidl.it/cps/rde/SID-F1F814EC-97B81531/www_lidl_it/hs.xsl/offerte.htm?action=showDetail&id=3074
14   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Vatta Riccardo Inserito il - 23 gennaio 2014 : 09:04:26
Confermo che è un ottimo saldatore anche per elettronica e la regolazione, almeno per la saldatura è buona, non lo ho provato in bassa temperatura per
la lavorazione delle plastiche.
La sigla è ZD-927 e il venditore on line è affidabile.
Riccardo
Luigiqdm Inserito il - 22 gennaio 2014 : 20:26:57
anni fa ho trovato questo microsaldatore con punta fine e variatore di tensione costo ..se ricordo bene 10,00 e in rete si trova facilmente.
sicuro e funzionale!
46,93 KB
Vatta Riccardo Inserito il - 22 gennaio 2014 : 20:09:41
Prova con le pinte corte che hanno un foro sulla base , fora la punta del saldatore , essendo di rame non è dfficile, e poi fissalo con una vire.
Buon lavoro
Riccardo
Greng Inserito il - 22 gennaio 2014 : 11:42:42
Magari troverò un modo per mettere una lama come punta! grazie! :) :) Ciao a tutti!
fabiowarrior1 Inserito il - 21 gennaio 2014 : 18:57:23
lo puoi comprare tranquillamente, visto che sarà molto utile per i vari utilizzi.
il prezzo è buono
poi ti servirà per diverse cose appunto
blu Inserito il - 21 gennaio 2014 : 18:55:00
Ciao Greng in realtà la lama è copiata dai pirografi in commercio, ho preso un taglierino di quelli che si inseriscono le lame e si stringe come se fosse un mandrino del trapano,ho abbassato il gambo o manico de taglierino ho fatto il filetto del 3\16 e l'ho montato al posto della punta, purtroppo per eseguire questo lavoro necessita un tornio.
Ciao Luigi
Greng Inserito il - 21 gennaio 2014 : 16:44:50
Comprato! io un saldatore l'avevo già ma non essendo dimmerabile potevo utilizzarlo solo come saldatore... con questo nuovo ho trovato una temperatura adatta per incidere il polistirene senza sbavature (prima utilizzavo l'archetto modificato in modo da creare una sporgenza a "T")... per chi non ne avesse uno, dato il prezzo, lo consiglio per entrambi i lavori (dato che è già dotato di 2 punte)
Blu, poi mi spieghi come hai montato la lama del taglierino...
Vatta Riccardo Inserito il - 21 gennaio 2014 : 08:42:16
Buona l'idea del taglierino, devo provarci.
Riccardo
Cap. Harlock Inserito il - 20 gennaio 2014 : 22:42:00
Interessante, grazie greng.
blu Inserito il - 20 gennaio 2014 : 20:43:34
Ciao Greng io il saldatore che tu dici è quasi un anno che lo uso e i risultati sono ottimi come ottimo è la regolazione della temperatura e il prezzo, in oltre inter cambiando le punte lo posso usare sia come saldatore per le varie luci sia per lavorare il polistirene e polistirolo, ultimamente sono riuscito a montare al posto della punta la lama del taglierino, cosi posso tagliare le finestre ed altri tagli interni.
Ciao Luigi
Vatta Riccardo Inserito il - 20 gennaio 2014 : 19:30:54
Non sono un maestro ne un "miniaturista " ma trovo il saldatore molto utile nella lavorazione delle varie materie plastiche.
Si, vanno rifinite , ma più che il taglierino io preferisco la spazzola metallica , la carta abrasiva o i vari sgommatutto.
se lavori al chiuso attento che i vapori dovrebbero essere pericolosi, usa sempre comunque una mascherina.
Come temperatura quella dovrebbe andare bene ; ti consiglio di comprare un pò di punte di ricambio per sagomarle come ti serve con la lima meglio
ancora se trovi tondini di rame del diametro giusto : più li fai lunghi e più è bassa la temperatura in punta.
Buon lavoro,
Riccardo
GIALLARO Inserito il - 20 gennaio 2014 : 17:27:12
Greng Inserito il - 20 gennaio 2014 : 14:55:05
Grazie Carlito per la risposta :) credo che lo comprerò!
carlito Inserito il - 20 gennaio 2014 : 09:39:47
io a volte uso un saldatore per incidere il polistirene (non saprei però la tmeperatura perchè il mio non è regolabile)... ci sono i pro e i contro: pro sicuramente che è un metodo veloce... contro che il risultato finale va rifinito almeno con un taglierino o una lima perchè l'incisione con il sadatore secondo me risulta troppo piatta, e quindi vanno cmq smussati i contorni; altro contro è proprio la temperatura, nel senso che bisogna stare attenti e avere la mano leggera quando e troppo caldo...
